Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Sacar render muyyyy enormeeeee problem
    Oct 2005
    Saludos!!!
    Bueno pues es sencillo, tengo que sacar un render con 3D MAX en VRay de 11339x8504, tengo todo OK y cuando le digo renderizar me lanza una ventanita que dice:
    ERROR CREATING BITMAP
    Como puedo solucionar esta restriccion? Hay un limite de tamaño? No creo no?
    Graicias por vuestro tiempo!
    Saludos!
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Re: Sacar render muyyyy enormeeeee problem
    Cita Iniciado por daquíng Ver mensaje
    Saludos!!!
    Saludos!
    ¿para que quieres una imagen tan grande?
    Lo máximo que soporta 3dsmax(sin perlarse) suelen ser unos 4000x3000px
    Asegúrate de que sean imágenes tga, o tif a 300dpi(ppp). Y con esas medidas te tendría que valer.
    Un saludo!
    ...... Avatar de cram
    Feb 2006
    Barcelona
    No se si te funcionara, es un rende4r muy grande el que quieres sacar, además el error es de creación de imagen, a mi alguna vez con imágenes muy grandes me ha dado algún error y generalmente, pero de memoria y generalmente lo soluciono en la pestaña de render de vray de System, modifico el default geometry de static a dinamic...
    Ignorar para preguntar y preguntar para saber, eso es aprender.
    Los Angeles, USA
    Si quieres tirar una imagen tan grande, selecciona como tipo de render 'BlowUp', en un desplegable que hay en la barra de herramientas en la que también puedes elegir 'Region'. Lo que hace esta opción es lanzar la sección que tú elijas de la imagen a tamaño completo. Vamos, que es como renderizar una región pero ampliando dicha sección. Te haces los cálculos de proporción 11339x8504, te sacas una tablita, y vas renderizando por partes. Tendras varias imágenes de loqueseamil x loqueseamil, y luego las acoplas en postproducción .
    En alguna ocasión lo hice así (con tamaños más pequeños) y no tuve demasiado problema.
    Oct 2006
    creo que nunca hace falta una imagen de estas características, incluso si esta pensado para un cartel de carretera ten en cuenta que se ven desde lejos y que casi es mejor una imagen menos definida, luego se ve mejor al ser vista desde donde tiene que ser vista. si es este el caso, para un cartel de 3x8 m saca una de 30x80 cm a 300d resolución como mucho.
    Oct 2005
    Buenas, gracias por vuestras respuestas. Y si si es lo que RIO comenta. El render es para un cartel de 4m x 3m, y la resolución 11339x8504 es en 72ppp. Por lo que me han comentado no hace falta que lo saque a tantisima resolucion, ya que de lejos a mens se ve ya de coña.
    Así que por el momento ya está solucionado, muchas gracias a todos!
    Los Angeles, USA
    Dios mío, para una valla de 4 x 3 no saques una imagen tan grande. NUNCA se imprime, tengo entendido, una valla de ese tamaño a 72 ppp. ¿La imagen va a ocupar toda la valla? Trabajé una vez sacando renders y ploteandolos para vallas, y nunca lancé un render más grande de 3000 por lo que diera. Si necesitaba hacer la imagen un poco más grande por la composición de la valla, la escalaba un poco en Photoshop.
    Y nadie va a estar a 20 cm de la valla para ver la imagen
    Feb 2007
    De todos modos para futuras "locuras" hay un plugin para MAX que permite dividir el render en partes y luego las junta él solo, lo malo es que ahora mismo no recuerdo el nombre, lo miraré y ya te comento cual es.
    Senior Member Avatar de render67
    Alicante / España
    Super Render v3.0, superender3.mse
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sacar render muyyyy enormeeeee    problem   -super_s.jpg
    Feb 2007
    Va a ser ese
    Miembro Avatar de nino banano
    Aug 2005
    Zapopan, jalisco, Mexico
    una cosa que puedes hacer y te da buen resultado es darle en max salida de render a targa proporcionado a la medida más grande de tu diseño entre 1800 a 2000 y luego en Photoshop lo remuestreas hasta que te de el tamaño que ocupas después le aplicas el filtro ruido/mediana para quitarle el poco pixeleado que resulte finalmente lo guardas desde photoshopcomo archivo tif y listo...eso lo aplico en gran formato y salen las imágenes de buena calidad...suerte
    Arrasaaaaandoooooo!!
    En un pueblo Vikingo(Galicia)
    Hola a todos!!!
    Este problema yo lo soluciono de esta forma y nunca me falla.
    Lo que hago es mandar el render como si fuera en red utilizando el net render,para eso hay que utilizar el Backburner y abrir el Server,el Manger y el Monitor.
    Depués de eso me voy la pestaña rendering y pincho en Print Size Wizard y le doy el tamaño que quiero y la guardo en la con la extensión que necesito el la carpeta correspondiente.
    Después me voy a la pestaña de render y elijo Net render y le doy a render.
    La siguiente ventana que me aparece es la de Network Job Assigment y en ella hay que pinchar en connect y luego activamos la pestaña de Split Scan Lines y después pinchamos en Define y te aparecerá otra ventana Stips setups e n la que tiene que decirle la resolucón de las partes que vas a renderizar y en cuantas partes lo haces.
    Aquí también tienes que tener en cuenta el tiempo de render ya que Max tiene un tiempo máximo y por lo tanto si lo divides en dos a lo mejor te da ese error en cambio si lo haces en 30 no.
    Lo del tiempo lo puedes cambiar en la pestaña advanced.
    Ahora sólo queda darle submit y esperar el tiempo necesario ya que al terminar el propio max te junta la imagen en una y además te guarda cada una de las partes que renderizó.
    Un Saludo!
    hay una herramienta para partir el render, es un script :
    "split render tool"
    puedes sacar 4,8 o 16 imágenes y luego las unes,
    de todos modos lo que te han dicho por ahí, ese tamaño no es necesario para nada normalmente!...
    aunque alguna vez he sacado un render de 8m de largo y 2 de altura, para verlo desde cerca, un pasillo en una exposicion!"
  1. Maya Sacar pases de Render con Mental Ray
    Por mikecris30 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-02-2017, 03:39
  2. After Effects Problemas al sacar el render con Twitch
    Por edugoga78 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-10-2016, 10:47
  3. sacar render uvw template de uvw map
    Por eddypost en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-06-2014, 00:11
  4. Duda sobre dpi s de imagen al sacar render
    Por mcflait en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-08-2009, 00:04
  5. Blender Problemas para sacar un render
    Por kmk37 en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 27-03-2009, 22:29
