Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 49
Tema: Se me queman los objetos
  1. #31
    Sep 2005
    Re: Se me queman los objetos.
    a que os referis con las banquetasí
  2. #32
    mecsicana do nacimento
    Apr 2004
    mmmm...no se subieron las imágenes....haber...deja checo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Se me queman los objetos -1-copia.jpg   Se me queman los objetos -2.jpg
    perdio el peje...ñacañaca...ja
  3. #33
    Sep 2005
    Marisa eso del gris es por lo siguiente. Como se me quemaba la valla y las aceras lo que hice fue bajarle el valor de reflejo en el system del vray. a 0,3 creo. Si las seleccionas y vas allí ya veras como es eso. Si lo vuelves a 1 pues vuelve a reflejar como otro objeto.
    Pero se te ve muy blanquito a mi no se me veía tanto.
    Estabas usando lineal múltiple en color mapping, Estas pruebas son con el hdv pero queda como muy apagado los colores verdad?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Se me queman los objetos -prueba9.jpg
  4. #34
    jariscano dile a tu cliente que por motivos de producción ajenos a tu voluntad (léase sueldos de paula, m@risa, nanomix, dixan, etc) debes incrementar el presupuesto...
    Salut
  5. #35
    Sep 2005
    la verdad es que si, todo sea dicho.
  6. #36
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    pero es que la p...ada son las texturas, que vale, que si el cliente te lo pide así de saturadísimo no hay nada que hacer.Yo en esos casos le presento dos (ya se que es currar de más, pero es que hay que "educar" a los clientes también si no al final acabas currando y además puteao si no te mola lo que haces) le enseñas la que el te pide y luego otra con la textura que es de verdad al final si es gente "razonable" reconoce que queda mejor la otra y para el proximo trabajo que te pida ya no te toca tanto las narices,si no, no hay nada que hacer al final es el el que manda.Mira el lado bueno, curro que te ahorras en texturizar y tiempo que te sobra para aprender.
    Otro consejo más, utiliza el linear y no el hsv, exponencial..etc en exteriores soleados fíjate que el de Marisa ha quedado muy bien (además de por el fondo que le ha puesto)-joer que momento "profe" estoy teniendo, me lo voy a creer y todo-
    Aunque en este caso que tienes tanta saturación de color casi mejor que si, que si que uses algo que "des-sature"...(¿como se escribe?..lapsus gramatical)
    También debes pensar en el fondo que vas a utilizar para iluminar y que sea acorde porque si no te va a pasar lo mismo...vas a tener que cambiar la iluminación o encontrar y/o retocar un cielo para que encaje exactamente con tu infografía.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
  7. #37
    Apr 2004
    Yo no usé linear, usé hsv, pero entiéndase que use unos parámetros tales que me permitieran quemar la escena, no al grado del linear, pero si al grado de que se viera como si realmente estuviese soleado. A mi linear me parece que todo lo quema en exceso, y salen unos contrastes demasiado altos, se me hace mejor poder tener el control de ese contraste y de esa sobre iluminación, cosa que el hsv me lo da. En fin, al final uno pone el que más bonito se vea.
  8. #38
    Sep 2005
    Marisa qué valores has puesto para el hsv para que te saliera así en el dark y brig? Y así voy probando.
  9. #39
    Jul 2002
    Pues he metido la pata hasta el fondo con lo de hsv-linear eso me pasa por ir de lista!.
  10. #40
    Sep 2005
    Me acaba de llamar el cliente que le envíe una muestra de la cámara y me ha dicho que no queda bien la cámara allí que intente ponerla de frente aunque corte un poco el edificio del final pero no sé como quedara, ¿Que opináis? Lo intentaré pero voy a hacer lo que dices Paula lo mismo le saco una con las texturas como yo quiero o pienso que quedaría bien y se lo enseño.
  11. #41
    Jul 2002
    Un momento, un momento.Que yo no he dicho que tu pusieras las texturas ni presentases la vista que a ti te diera la gana. Pero que si el cliente te dice "quiero esto naranja" tu le preguntes "si, pero que material va ser, no es lo mismo el charol naranja que el terciopelo naranja (por poner un ejemplo) y que entonces, lo texturices.
    A ver que no es hacer lo que a ti te de la gana, es hacer lo que el te pide, pero bien.
  12. #42
    Sep 2005
    Ya Paula te entendí cuando dijiste eso. Te entendí que puedes hacerle sugerencias.
  13. #43
    Jul 2002
    Te he respondido por privado para no "oftopiquear"
  14. #44
    Sep 2005
    Bueno despuéste de mucho probar y de vuestros consejos y ayudas. Este es el resultado y me planto, se lo enseñare al cliente para ver que le parece.
    ¿Qué os parece el resultado final?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Se me queman los objetos -web.jpg
  15. #45
    Apr 2004
    las texturas te lo hechan a perder...en fin....ahí después con más calma...
  1. 3ds Max Exportar objetos 3d a objetos GR2
    Por mikami en el foro Plugins
    Último mensaje: 14-07-2014, 13:10
  2. se me queman los troncos
    Por Leandro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-02-2010, 01:12
  3. Objetos aec
    Por jorgeads en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-06-2007, 00:18
  4. Tres jovenes queman a una indigente que dormia en cajero
    Por Rekuen en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 144
    Último mensaje: 09-01-2006, 10:48
  5. Se me queman los muebles
    Por 3dtenso en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 02-08-2004, 18:37
