Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 49
Tema: Se me queman los objetos
    Sep 2005
    3dsmax Se me queman los objetos.
    Estoy con un proyecto que me esta estrujando la cabeza porque no logro una iluminación que me guste. O si doy luz para que tenga iluminación se me queman los objetos de colores más blancos o si pongo poca luz para que no se quemen se ve muy oscura la escena y la verdad no se que hacer y cual es la solucion.
    Llevo ya dos días con esto.
    Os voy a poner unas fotografías yo no se si la luz direct light que uso para iluminar esta bien colocada sobre todo lo digo por el target porque no se exactamente donde colocarlo y si esto influye a la hora de quemarme la escena.
    Os paso todos los datos hasta ahora aver si me podéis ayudar por favor que ya estoy que no soy capaz de solucionarlo.
    Uso Max y Vray.
    Saludos y por favor ayudarme
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Se me queman los objetos -prueba2.jpg   Se me queman los objetos -prueba2.jpg   Se me queman los objetos -prueba3.jpg   Se me queman los objetos -prueba4.jpg
    Mdrd
    Re: Se me queman los objetos.
    Dos cosas:
    1. No entiendo porqué pones un valor gris en las reflexiones del entorno.
    2. Prueba a ver que el color ambiental de la escena esté en Negro (Environment/Ambient)
    Saludos, y ya nos cuentas.
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
    mecsicana do nacimento
    Apr 2004
    cambia el linear multiply por el hsv exponencial y ya no se vera quemado....ya solo restaría jugar con la iluminación.
    ten en cuenta que en un día muy soleado las cosas en el exterior tienden a quemarse...
    ah, y la textura del asfalto es muy mala...
    perdio el peje...ñacañaca...ja
    Sep 2005
    He estado haciendo las pruebas también con el hsv pero los colores se me ven sin saturación y las aceras por ejemplo se me ven grises.
    El valor gris lo pongo de momento luego pondré un mapa que será lo que reflejen los cristales es que sino se me quedan demasido azules y no me gustan.
    Voy a seguir de pruebas pero creo que todo esta pasando por la iluminación. He estado cambiando la luz de más cerca o más lejos y no afecta para nada a la intensidad. Pero si cambio el multiplicador tampoco me hace milagros.
    Sep 2005
    Estoy subiendo uno con hsv para que lo veais aver que me podéis ayudar porque de verdad que estoy desesperado solamente he tocado cambiado por hsv exposure y he subido la intensidad de la luz a 5 porque sino se me veía todo muy apagado y es que con tan poca iluminación no tengo vida. La textura del asfalto ahora me pongo a buscar algo mejor por el foro.
    Es que es la luz la que me esta fallando por favor darme un consejo de como colocar la luz. Nunca he tenido problemas con la luz y llevo ya unos 15 trabajos realizados pero de verdad en este no hay manera.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Se me queman los objetos -preuba3.jpg
    y, ¿quién lo pregunta?
    Yo que tú pasaba de las direct light. Yo alguna vez he tenido pirulas en alguna escena por culpa de las direct. Utiliza las spot de toda la vida. Prueba a poner a la luz una intensidad de 0,7 y baja el multiplicador del skylight de vray a 0,5. Si se te queda un poco oscuro sube un poco la luz o el skylight. A ver si te funciona así
    Sep 2005
    El skylight te refieres a la opción de GI environmentí. Porque voy a probarlo ahora mismo. Yo el hsv no consiguo que salga una escena con colores naturales me salen colores muy malos. Estoy probando a cambiar el target de la luz y no ponerlo en el centro de la escena sino llevarmelo a otro sitio donde no pegue tan directa la luz.
    Eso serai una solucion?
    (Voy a probar lo del spot)
    Sep 2005
    Esta es una prueba realizada con un spot situado en la escena y quitando la direct light. No me disgusta el resultado final.
    La acera de aquí seguia quemada lo que hice fue en el system de vray es quitarle un poco en generate y receive gi y lo puse a 0,3.
    Lo veis bien para parecer real, porque yo no me doy aun idea hasta que no coloco cielo, y cosas para decorar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Se me queman los objetos -prueba4.jpg
    Apr 2004
    como que las zonas de las áreas con sombra están demasiado obscuras, prueba a subir los multiplicadores secundarios.mira si quieres cualga la escena, para ver que esta fallando...
    yo siempre eh utilizado la direct como sol...en fin....
    otro detalle, si quieres realismo, necesitarás trabajar mucho en las texturas, y aparte en el modelado, ya que por ejemplo en la banqueta esta todo muy ´´perfecto´´, todo muy ortogonal, y en la realidad pues no pasa eso....
    Dec 2005
    una duda, por curiosidad los materiales que estas utilizando son de vray?
    Sep 2005
    Si todos los materiales son Vray si pesara poquito la subiria pero por las vallas que las pille de una librería por perreria me pesa 190 Mg la escena entonces se hace muy pesada para ponerla en el foro.
    Las texturas están trabajadas menos el asfalto que estoy en ello. Pero las paredes están bien y los colores son los que me han dicho.
    Yo creo que lo único que falla aquí es la iluminación porque el render ya no tengo más donde tocarlo porque le he tocado a todo.
    Expediente X
    Jan 2003
    Madrid (España)
    quita las vallas, deja solo las casas y guarda el max, lo subes y se te intenta ayudar.. es una idea XD.
    Un saludo
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Sep 2005
    Os pongo el max para ver que es lo que esta fallando. La valla, y las aceras en el system del vray están a 0,3 porque se me quemaban, lo digo por si preferis quitarlas por si encontráis alguna otra solucion.
    Incluye una textura que me cree yo que es de terracota bueno es solo el bump de la fachada si os lo pide esta en el rar y yo creo que ya lo demás son las fotografías del fondo y las texturas que trae max.
    Por favor echarme una mano.
    Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Se me queman los objetos -prueba5.jpg
    Sep 2005
    alguna solucion?
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    A ver supongo que ahora que ya lo tienes hecho pues como que te da un poco de pereza.Pero en realidad esta forma de trabajar que te digo ahora, (por lo menos a mi cuando hago exteriores) me ahorra un montón de problemas a la hora de luego iluminar y texturizar.A ver si te sirve:
    (Esos colores tan quemados que te quedan es por el color del environment como te dijeron por ahí atras)
    1 Lo primero de todo prepara la iluminación, sin materiales, pon un gris bastante claro casi blanco puro, ese va a ser la máxima claridad que vas a tener.
    2-Si es para un exterior soleado, prepara el environment para tener la luz ambiental que en este caso es azul muy muy oscura.Cuando ya te guste como queda pues
    3-Le metes la direct de un color más amarillento-anaranjado para simular la luz del sol...
    Si todo te gusta pues empieza a texturizar sin sombras ni na.Si texturizas antes de iluminar al final muchas veces tienes que acabar texturizando dos veces.
    No se, yo lo suelo hacer así y al final ahorro tiempo y esfuerzo
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
  1. 3ds Max Exportar objetos 3d a objetos GR2
    Por mikami en el foro Plugins
    Último mensaje: 14-07-2014, 13:10
  2. se me queman los troncos
    Por Leandro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-02-2010, 01:12
  3. Objetos aec
    Por jorgeads en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-06-2007, 00:18
  4. Tres jovenes queman a una indigente que dormia en cajero
    Por Rekuen en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 144
    Último mensaje: 09-01-2006, 10:48
  5. Se me queman los muebles
    Por 3dtenso en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 02-08-2004, 18:37
