Resultados 1 al 12 de 12
Tema: se puede generar un material fluorecnte en max o viz
    Jan 2006
    3dsmax se puede generar un material fluorecnte en max o viz
    se puede generar un material fluorecente en max o viz y como se logra este.
    como este ejemplo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas se puede generar un material fluorecnte en max  o viz-fluor.jpg
    Los Angeles, USA
    Re: se puede generar un material fluorecnte en max o viz
    Usa materiales autoiluminados. Para conseguir ese 'brillo' o 'glow', deber?s recurrir a Video Post o algún programa externo para postproducir la imagen que hayas sacado de MAX/Viz.
    Señor Miembro Avatar de Basie
    Sep 2002
    Madrid
    Un truco puede ser usar una luz omni y activarle la atenuación cercana y lejana y le escalas irregularmente el tamaño (por ejemplo sobre el eje Z la achatas y la elongas en el X, por poner un ejemplo) hasta cosneguir la forma del fluerescente que desees.
    Jan 2006
    amigo basie gracias por tu consejo me sirvio bastante, pero me salta una duda como hago yo para que esa luz me proyecte en un sector deseado, o mejor dicho que esta luz adquiera la misma forma de mi objeto así como en la foto de arriba donde muestra que la luz abarca sectores especificos como son los focos del auto.
    por otro lado el consejo para achatar la luz sobre los ejes no me resulto la verdad ya que siempre me bariava la luz en forma circular, me gustaría si pudieras ser un poquito
    más explicito, ya que yo pincho los ejes x,y,z en perspective y la verdad no se si es ahí donde corresponde pinchar para que funcione tu consejo.
    gracias
    Corrientes - Argentina
    Pasate por el laboratorio de pruebas de mental ray, acabo de adjuntar 2 archivos sobre fluorescencia de obj?tos. Necesitar?s manejar a nivel medio el motír mental ray.
    Editado: Aquí http://www.foro3d.com/showthread.php...ewpost&t=11601 esta el mensaje.
    Sep 2002
    Madrid
    A ver, creo que lo te sirvió fue lo que te dijo Iker, no lo mío. :Wink: y es que me da que no has usado luces volumítricas, (fue un detalle quedebería haber a?adido) te dejo una captura y te subo un archivo de muestra para que veas a lo que me refiero.
    Los parámetros rodeados con c?rculos son con los que tienes que jugar para conseguir el efecto que desees.
    Para escalar la atenuación de la luz omni no tienes más que seleccinar dicha luz y luego el bor?n de escalar ( o dale a la tecla R) y escalas como más te guste.
    Ah! Hay otra luz para iluminar el mango de la espada, claro, la luz que uses como fluorescente no te a va a servir para iluminación general.
    Ta luego.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas se puede generar un material fluorecnte en max  o viz-luz-volumetrica.jpg
    Jan 2006
    por lo que me dices, y por lo cual que me intereza es que al integrar esta luz fluorecente no me afectara al resto de luces que ya tengo integrada, es decir, esta luz fluorente va a quedar como si le integrara un simple material sin afectar con el resto de las luces, ya sea luces blancas con las fluorescentes.
    otra cosa amigo por lo que he visto sabes harto en esta materia, si te fijas yo plantie otra consulta en este foro la cual decía sobre la luz sky light tu sabes algo de ella. de hecho en ese mensaje tengo una foto de ejemplo, en el cual se ve el tipo y calidad de render que origina esta luz. agradecería bastante tu respuesta de estas 2 preguntas..
    Granada, España
    Nada, me equivoqué de mensaje, ignorenme
    Última edición por Cesar Saez; 29-01-2006 a las 04:42
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    Talking Re: se puede generar un material fluorecnte en max o viz
    Cita Iniciado por Cesar Saez
    Cesar... se te ha ido la pinza
    Granada, España
    Cita Iniciado por Davescambra
    Era una respuesta para otra pregunta
    Nadie es perfecto
    Feb 2005
    Nadie es perfecto
    yo si
    Estoy donde están mis Pensamientos
    lo mismo que Basie, pero en vez de asignarle el efecto a la luz, asignale un canal al objeto y luego asignale el efecto al canal, todo objeto que tenga ese canal se le asinara automáticamente el efecto...
  1. Maya Como generar un material gelatinoso-liquido
    Por meldak en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-04-2013, 18:34
  2. Se puede lograr esto con un material de max
    Por gerobolzan en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-04-2009, 04:50
  3. se puede crear un material parecido al sss en vray
    Por c1712105 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-05-2006, 16:23
  4. material multi sub-objeto puede ser vraymtl
    Por carlosall en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-04-2005, 16:27
  5. se puede generar un material morfista con Vray
    Por essmigol en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-12-2003, 22:54
