Tema: se puede hacer Motion Graphics con el 3d max
    Jun 2010
    3dsmax se puede hacer Motion Graphics con el 3d max?
    hola...bueno esa es mi pregunta XDD
    he visto este video de animum 3d school y la verdad es que quiero saber como se hace esto usando 3d max (si se lo pude hacer con este probrama claro...)
    pd> la verdad es que no si esta bien situado este post...por mi parte si x que se trata de posproduccion pero si esta mal ubicado favor de eliminarlo y no suspenderme mi cuenta otra ves XDDD
    May 2003
    Re: se puede hacer Motion Graphics con el 3d max?
    Lo que han hecho en el vídeo es un "tracking" al objeto (a la cartulina) para calcular su posición en todo momento, y luego colocar un vídeo con las animaciones de las banderas que siga ese movimiento, dando así la sensación de que es la cartulina la que proyecta las imágenes.
    Normalmente este tipo de cálculos se hacen directamente con programas de postproducción (sin necesidad de usar programas en 3d), como supongo habrán hecho en este caso.
    Cuando se precisa hacer un montaje con objetos virtuales complejos en 3d, se suele usar algún programa como "Boujou" o similares, que "extraer" el movimiento de cámara y el de los objetos creando una cámara virtual que se puede exportar a formatos validos para los distintos programas 3D (en el caso del MAX lo exporta como un "Script"). Luego en el programa 3D cargas dicha cámara, pones de fondo el vídeo y puedes colocar objetos 3D en la escena que se integraran con los movimientos del vídeo.
    Pero como como dije antes, este vídeo en dónde no hay movimiento de cámara y el objeto es un simple plano, se puede hacer directamente, de forma rápida y sencilla, en un programa de postproducción como puede ser After Effects, Fusion, etc...
    Última edición por Biofix; 20-12-2010 a las 16:04
    Jun 2010
    3dsmax Re: se puede hacer Motion Graphics con el 3d max?
    y...se puede hacer con combustion? por que lo tengo a mano...
    por que para los cromas es fabuloso...pero para hacer esto no tengo ni idea como hacerlo
    May 2003
    No manejo combustion, pero supongo que si. Busca información sobre "camera tracking" en la ayuda o en Internet.
  1. After Effects Motion Graphics
    Por Trazos en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 05-01-2012, 13:23
  2. Blender Motion Graphics
    Por viodream en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 31-03-2010, 06:50
  3. 3d motion graphics
    Por santokorn en el foro Demoreel
    Último mensaje: 18-01-2010, 14:54
  4. 3D-Motion graphics
    Por santokorn en el foro Esta es mi página...
    Último mensaje: 18-01-2010, 14:32
  5. Motion Graphics
    Por cwalls en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 24-10-2005, 15:24
