Tema: Se ve mal el render
    Miembro Avatar de harokel
    Jun 2012
    Se ve mal el render
    Buenas, el problema que tengo es que estoy probando diferentes texturas en un personaje pero a la hora de ver el render se ve siempre igual de mal.
    Tengo una cámara y un punto de luz. Debo tener mal configurada la iluminación pero no consigo ponerlo bien.
    Muchas gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Se ve mal el render
    Lo que has puesto es una captura de pantalla. El render es con F12
    O no es esa imagen la que querías poner?
    Jun 2012
    Es cierto, para hacer las pruebas le daba a la P en vez de a F12. Es esa la imagen ya que con F12 sale igual de mal.
    Edit: Creo haberlo solucionado. He puesto luces por todas partes y se ve algo mejor pero demasiado luminoso, iré probando hasta ajustarlo.
    Lo que me mosqueaba es que he bajado prefabs de otros personajes y se ven bastante bien con una sola luz.
    Gracias de todos modos.
    Última edición por harokel; 18-06-2012 a las 19:56
    Torrevieja-Alicante
    Pero para que lo vas a utilizar.. para un render de una imagen o lo quieres utilizar para el Game.
    Prueba a ponerle un poco de Ambient Occlusion o de Environment Ligthing.
    No todo tiene que ser lamparas para poder hacer un buen render.
    Con la lampara (ya sea, sun, point, spott.... se puede jugar con las sombras y también ponerle un poco de color).
    Jun 2012
    Lo quiero usar para el juego y quería ver la pinta que tenía el personaje antes de exportarlo al motor gráfico.
    Iré probando las iluminaciónes que comentas sobre todo para ir practicando.
    Por enésima vez, gracias Soliman
  1. Diferencia entre render Active view y render Picture Viewer con V-Ray
    Por grutta2015 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-12-2016, 12:49
  2. 3ds Max Octane render, thea render o arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-12-2013, 21:06
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-04-2011, 16:06
  4. Clases de 3ds max, Vray render, Photoshop, after Effects, Zbrush, Maxwell Render
    Por rodrigoperedo en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 17-03-2011, 12:26
  5. Render secuencia de imagenes o batch render con Maxwell Render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-03-2009, 23:32
