Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Setting para renderizar imagen para catalogo impreso
    Jan 2008
    Hola buenos días, Estoy realizando unas infografías que posteriormente se utilizaran en un catálogo impreso. Ya tengo el modelado, iluminación y materiales terminados y me dispongo a sacar la imagen final. Tengo algunas dudas referentes a los setting y parámetros que estoy utilizando y quería que me diéseis vuestra opinión, pues algunos parámetros se que los estoy utilizando muy elevados y el resultado es que se alarga muchísimo el tiempo de render.
    El tamaño en el que será impreso la imagen será en 40 cm x 60 cm. (y yo estoy utilizando 3500 x 2500). ¿Creis que esta resolución esta bien o es demasiado?.
    Os agradezco de antemano vuestra colaboración. Un saludo
    Pd. Subo archivo de imagen con los setting utilzados.Setting para renderizar imagen para catalogo impreso-setting-imagen-final.gif
    Estoy utilizando 3dsmax 2013 y vray 2.30.01
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    Re: Setting para renderizar imagen para catalogo impreso
    Yo de vray ni idea; ...
    40x60 cm aprox son 1134 x 1701 píxeles a 72 pp; 4726x7088 píxeles a 300 pp.
    ¿Pero a que resolución haces el render, la imagen? ¿a 72? ¿a 150? ¿a 300?
    Yo iria a Rendering > Print Size Assistant y pondría 300 DPI.
    Última edición por marc31; 30-05-2013 a las 13:02
    Jan 2008
    Hola Marc31, gracias por responder. Pues acabo de mirar el asistente de tamaño y lo tenía puesto en 600 pixeles de resolución. Crees que es demasiado para una imagen que Setting para renderizar imagen para catalogo impreso-print-size-wizard.gifse imprimira en offset o en digital. Mando imagen adjunta
    Jan 2008
    Alguien me puede hechar un cable con los setting de Vray?
    Jan 2008
    ¿creéis que poner las subdivisiones de en materiales y luces en 24 es excesivo?habra mucha diferencia?
    Miembro Avatar de Bandraiken
    Oct 2008
    Sagunto (Valencia), España
    No te voy a engañar.. cuando he visto los parámetros me he echado las manos a la cabeza jejeje
    bueno llegado a este punto me he decidido por aconsejarte que te mires estos dos enlaces de este mismo foro, creo que es la forma con la que vas aprender más de "parámetros".
    http://www.foro3d.com/f20/iluminació...vray-5474.html
    http://www.foro3d.com/f20/taller-ilu...-ii-57856.html
    Cabe decir que los "parámetros" no lo son todo en la iluminación así que deberías aprender antes como los conceptos de la luz, como actúa, diferentes técnicas de iluminar, etc...
    Un saludo.
    Jan 2008
    BANDRAIKEN ¿Por que te has echado las manos a la cabeza?, EN QUE ESTOY FALLANDO? me podrías decir alguno para que tenga un hilo conductor. Por otro lado, aunque en lo que son subdivisiones y demás reconozco esta un poco pegado, pero la iluminación no se me da mal.(se que podría mejorarse mucho), te muestro un par de ejemplos y así me das tu opinión. Pero el problema es que las luces no me salgan mejor o peor, lo que no controlo es la resolución de la imagen. Bueno te agradezco los dos hilos que me aconsejas. Gracias por tu aporte.Setting para renderizar imagen para catalogo impreso-test-de-iluminacion.jpgSetting para renderizar imagen para catalogo impreso-escena-modular-007.gif
    Jan 2008
    Subi una foto que aun no estaba bien iluminada del todo, subo una que creo queSetting para renderizar imagen para catalogo impreso-test-de-iluminacion-2.jpg esta mejor y las luces son más neutras.
    Oct 2008
    Bueno.. viendo las dos images es difícil ayudarte.
    La intencionalidad lumínica es diferente lo cual me hace pensar que no encuentras el resultado que buscas o bien no sabes donde quieres llegar.
    Si no lo tienes claro, una de las cosas que te van a venir mejor es buscar referencias para tratar de definir aquello que tienes en mente.
    Trata de optimizar los settings ... se puede.
    Un saludo.
  1. Oferta para 2 renders de altisima calidad para catalogo comercial
    Por 3dvirtual en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 25-08-2009, 17:56
  2. Setting vray para gigantografia
    Por dc0110 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 23-07-2009, 12:13
  3. 3ds Max maquetas para trabajo impreso
    Por sejob1975 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 08-04-2009, 02:37
  4. Que impreso uso para el registro de un guion
    Por GEKKONIDAE en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 03-08-2007, 12:14
  5. renderizar por separado en max para luego componer la imagen
    Por asier cubero en el foro Infografía General
    Último mensaje: 20-05-2004, 16:43
