Resultados 1 al 15 de 15
Tema: single frame, multiframe incremental, como funciona
    Zaragoza
    single frame, multiframe incremental, como funciona?
    Hola a todos, os cuento un problema que tengo y no he conseguido solucionar.
    imaginar un plano por suelo y un poco elevado un cubo que gira. Como environment, pongo el de vray en blanco y al 1.00, utilizando GI, le doy a renderizar (imagen estatica) y el render es perfecto.
    Pero, ahora quiero hacer animación y para ello selecciono la calidad de irradiance map a medium-animation y multiframe incremental, (ahora viene el problema, perdón por el rollo) la sombra generada por el cubo sobre el plano lo calcula únicamente en el primer frame, y en el resto el cubo gira pero la sombra no.
    He probado diferentes combinaciones para ver si daba con el chiste, pero nada de nada.
    Si alguien sabe como hacerlo, os agradeceré las respuestas. gracias.
    y, ¿quién lo pregunta?
    Re: single frame, multiframe incremental, como funciona?
    El multiframe incremental funciona bien en el caso de que tú te muevas por un espacio tridimensional que no esté animado, o sea, un vuelo de cámara. Pero en el caso de objetos que se mueven es mejor utilizar el single frame, porque en cada fotograma el cubo esta en una posición diferente, entonces la solución tiene que ser calculada de nuevo. El multiframe incremental esta pensado para escenas en las cuales los objetos están quietos y la cámara se mueve. La solución la calcula al principio, y conforme va avanzando la animación el calculo que tiene que hacer es menor. Va incrementando la sollución al calculo inicial.
    Un saludo
    Zaragoza
    Perfecto, ya me suponía que los tiros irían por ahí, pero se agradece que me lo confirmes para no seguir haciendo pruebas a lo tonto.
    Muchas gracias por tu ayuda. CHAO.
    Cali
    el incremental add to current map no te funciona en este caso también? pruebalo.
    Además porque primero no calculas el mapa de irradiación sin sombras ni luces, solo el GI y luego si con el cargado, activas sombras y luces y te ahorras el problema.
    Última edición por [Dn]KiKe; 10-08-2005 a las 20:24
    Don
    Alcalá de Henares
    Cita Iniciado por [Dn]KiKe
    Kike ya te he leído en varios post lo de calcular el mapa de iradiacion sin luces y demás.¿funciona realmente o es un Fake com0 una casa? ... porque la GI depende de las luces ¿no?
    saludos
    Última edición por pdvista; 11-08-2005 a las 00:27
    En el limbo de 3dpoder
    Sí... yo me estaba leyendo el help y tampoco entiendo el post de DnKike. Sería bueno que te explicases...
    primera vez que escucho esto.(aunque a mi me huele a que eso no debería funcionar así..)aunque en una de esas me equivoco
    Dn kike tienes alguna imagen por ahí.
    saludos
    Zaragoza
    pero bueno, no se supone que GI precisamente lo que hace es hacer los cálculos con las luces y generar sus sombras y demás?
    No te entiendo muy bien, [Dn]KiKe, explicate un poco más si no te importa por favor.
    Sinceramente, lo del incremental add to current map, en el caso de los objetos que se mueven no funciona bien. Cuando he tenido que hacer animación con vray, la mejor opción era la de single frame. Tanto el multiframe incremental, como el incremental add to current map se utilizan para vuelos de cámara. Y otra cosa: si vais a renderizar una escena en red (con el backburner de max) tampoco os servirán los modos incrementales, porque los cálculos incrementales se hacen en base a un calculo inicial. En red cada máquina hace el suyo y la secuencia final queda fatal porque hay diferencias entre fotogramas.
    (he probado cada una de ellas, ya que por mi trabajo necesitaba saber cual era la más apropiada y la más rápida en cada caso)
    De todas maneras os dejo este enlace donde explican perfectamente los modos de irradiance map:
    http://www.spot3d.com/vray/help/VRay...vancedimap.htm
    Espero que os sirva
    Zaragoza
    tunkasila gracias de nuevo.
    hechale un vistazo a este hilo...ahí alguien cuenta detalladamente como hizo una animación con 27 pc´s...
    http://www.foro3d.com/showthread.php...highlight=mapa
    saludos
    Cali
    Haber, básicamente para optimizar los tiempos del renderizado y precalculo del mapa de irradiación y poder reutilizarlo lueg en el proceso de texturización y renderizado final, lo que hago es trabajar únicamente con la iluminación ambiental (GI) sin usar las luces o sombras pertenecientes a luces directas (llamense vray lights o standar max lights), esto genera que el modelo posea la iluminación ambiental correcta con posibilidad de corregir ciertos artifacts de una mejor manera y lograr una iluminación donde los detalles sean más notorios, puesto que no hay afectacion de sombras de luz directa en el mapa de irradiacion.
    Adicionalmente a esto, se logra una mayor rapidez en la fase de precalculo y renderizado final.
    Una vez precalculado el mapa de irradiación, comienza la fase del texturizado e iluminación directa (con sombreado), ajuste de parámetros de exposición, etc., al igual que la fase de efectos si los hay. este método me ha dado resultados de ahorro de tiempo bastante grandes.
    Por otra parte, normalmente con este método el calculo del mapa de GI se hace en un solo pc para evitar lo del backburner o DR de Vray.
    Efectivamente en algunos casos donde hay geometría que se mueve, fuera de la cámara volando, se hacen dos mapas de irradiación uno en SINGLE FRAME para la geometia dinámica y otro MULTIFRAME INCREMENTAL para las secciones de geometría estática y luego se unen los mapas, claro que esto es valido si solamente estos objetos que se mueven se ven en partes del vuelo de cámara nada más, de resto si habría que calcular en single frame toda la escena, aunque en algunos casos con el MULTIFRAME INCREMENTAL calculado cada frame el efecto del que hablan más arriba (las sombras de GI) no se notan con la ayuda del texturizado.
    Don
    Alcalá de Henares
    Tras haber realizado las pruebas oportunas no coincido con Kike....la primera lleva el calculo del mapa de irradiación a la manera tradicional, con sus luces y con sus sombras, la segunda lleva calculado el mapa de irradicacion sin luces y sin sombras pero con texturas y glossys.y como se puede ver la diferencia es BRUTAL....Te agradecería subieses alguna prueba por si lo hago mal, quizá quisiste decir sin sombras y con las luces activadas para el calculo del IRRAMAP .pero vamos la poca teoría que se sigue dandodse de leches con tu forma de usar el IRRAMAP
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas single frame, multiframe incremental, como funciona -6-con-luces.jpg   single frame, multiframe incremental, como funciona -6-luces-kike.jpg
    Los Angeles, USA
    ¿Notas diferencias de tiempos entre las dos imágenes? Por otro lado, el método de Kike me parece sin fundamento alguno. ¿De qué sirve calcular la GI si no tienes luces?
    Don
    Alcalá de Henares
    En el claculo del mapa de irra...Si que cambian si....pero logico,yo tengo en la escena 5 vray y 4 fotometricas.si haces lo de kike como solo computa 1 luz.me sale un FAKE como una casa, quizás para exteriores que tienes menos luces no se note tanto
    Lo que no clacule fue el tiempo de render, ya que se demoraba parecido y tenía que usar el ordenata.haber si tengo tiempo y hago otra prueba con un exterior...
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas single frame, multiframe incremental, como funciona -con-l.jpg   single frame, multiframe incremental, como funciona -sin-l.jpg
  1. Cat como copiar key frame
    Por jpedruelo en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 30-04-2012, 00:12
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 15-07-2008, 15:27
  3. vray;guardar mapa en single frame para animacion
    Por carlosall en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-06-2007, 18:25
  4. Windows Media Player: Frame by frame
    Por Airbrush en el foro Infografía General
    Último mensaje: 28-05-2005, 16:33
  5. Sombras GI en multiframe incremental Vray
    Por jicasale en el foro Plugins
    Último mensaje: 27-05-2005, 15:39
