Tema: Skylight
    Jun 2002
    Skylight
    Estoy intentando renderizar una animación de un coche hecha renderizando con skylight (imitando un tutorial para Brazil que vi en algún lado),pero solamente 1 frame puede tardar eternidades, y creo que se debe al antialias (estoy usando final render stage 1)
    que me recomiendan hacer?
    cambiar el motor de render?, usar que parámetros en el antialias o skylight
    Sep 2003
    dentro de la calabaza
    Re: Skylight
    Hombre, con Final Render no se, pero si se que con VRay puedes obtener tiempos muy bajos que te permiten animar sin problemas (bueno sin problemas después de hacer muchas pruebas), me refiero a sin tener problemas de tiempo. Yo he animado escenas con VRay y bastantes políginos y luces sacando una medía de 5-7 minutos por fotograma, que para la escena de la que te hablo esta muy bien.
    Para exteriores con menos políginos y una sola luz puedes bajarlo a 2 minutos, dependiendo de tu equipo claro.
    franki
    May 2003
    Re: Skylight
    Hola, la verdad es que nunca he usado final render, pero si que suelo utilizar las cenitales (skylights).
    Supongo que sabes queusando esta luz tienes queactivar light tracer, pero porsiacaso yo lo digo.
    Si te fijas en el panes de iluminación avanzada de max veras los parámetros para tu luz skylight, para optimizar los tiempos de render varialos, cambia los valores de rayos de muestra y no actives rebotes, si configuras bien esto, bajaras los tiempos de render bastante.
    Nu se, espero haber ayudado, de todas formas yo no soy ningún super entendido en el tema.
    Jun 2002
    Re: Skylight
    bueno, pude bajar mucho los tiempos de render solo con poner los 2sp para el stage1, gracias por los replys :D
    Sep 2002
    Madrid
    Re: Skylight
    hola
    Estoy algo confundido con el tema del skylight. Por lo poco que he visto o leído, en combinación con light trace, lo que hace skylight es una iluminación global, no es así?
    Por lo tanto, qué sentido tiene utilizar conjuntamente skylight+ light trace junto con vray o cualquier otro motor de GI, todo en una misma escena?
    He hecho una pequeña prueba, e iluminando sólo con skylight+ light tracer y vray, me sale todo negro, sin ningún tipo de iluminación.
    gracias
    Senior Member Avatar de franquy
    May 2002
    Mza. Arg.
    Re: Skylight
    Carlos, la luz standar de max, skylight, solo se utiliza para renderizar con el scanline de max. El plug, light tracer, toma esta luz para calcular la iluminación global.
    En vray, por ej, esta luz es reemplazada por la que aparece en Vray: Environment.
    No es necerario utilizar la luz standar skylight para renderizar con vray. Algo similar pasa con final render y brazil.
    Sep 2002
    Madrid
    Re: Skylight
    gracias franquy, me temo que lo mío era sólo una confusión de términos. En algunos sitios hablan del skylight de vray para referirse al environtment, y yo lo he confundido con el skylight de max.
  1. 3ds Max Skylight no me funciona
    Por NeCRoManCeR en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-11-2016, 20:58
  2. luz skylight
    Por sherandu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-08-2009, 15:28
  3. FumeFX y skylight
    Por dpproject en el foro Plugins
    Último mensaje: 17-05-2009, 16:45
  4. sombras skylight
    Por daNee 182 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-03-2009, 00:27
  5. Skylight problema
    Por Jorgegege en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-12-2007, 22:46
