Resultados 1 al 8 de 8
Tema: sobre hdri
    Sep 2004
    sobre hdri
    hola, tengo una escena muy simple. una mesa baja que tiene bastante metal y tiene también un cristal. La mesa esta colocada sobre un suelo refelctante. El problema con el que me encuentro es que si pongo un mapa de hdri en la reflexión del enviorement (vray 1.09 por cierto), con el que consigo que me queden los metales como a mi me gustan...me jode la reflexión tanto del cristal de la mesa como del suelo porque el mapa aparece hdri aparece demasiado y no me queda bien. He probado a quitar del panel de settings la GI del cristal y del suelo y la reflexión xro no consigo nada nada.
    Mi pregunta es: Puedo hacer que el mapa de hdri me afecte solo a la refelexion de los metales y no al resto? o al poner el hdri en la reflexión del enviorement me afecta por fuerza a toda la escena?
    gracias
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Te has contestado tu solo, si pones el hdri en el environment te afectara a toda la escena, prueba a colocarlo solamente en el canal reflexión del material metálico.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Destilado artesanalmente Avatar de Rashek
    Jul 2004
    Sobre mis pies
    mmm no si se podrá en max, pero en xsi lo conecas al canal enviorement del material y ya está, espero que te sirva
    www.goldpiece.net
    Los Angeles, USA
    En Max se puede
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    En Max se puede
    y queda exelente :D
    Santiago,Chile
    vrayhdrimap
    en reflection puedes usar un hdri y funciona correctamente yo lo hago en viz 4 ((max 4)) y funciona igual con vray
    Sep 2004
    HOola de nuevo. Gracias por los comentarios. Algo debo de estar haciendo mal. Concretamente la mesa de la que os hablaba no la tengo ahora mismo aquí porque esta en la oficina y es una lástima porque en la escena esa si que se notaba mucho más lo que comentaba comparado con la escena que os pongo a continuacion, xro con esta escena mismo se ve más o menos a lo que me refería. así que os posteo algunas imágenes.
    En la primera imagen la mesa tiene un metal normal (con algo de reflexion, etc), con su cristal y el hdri en la reflexión del environment. (la escena esta exa muy rápida para que se viera. El metal tiene muy pocas subdivisiones y e tirado un render lo más rápido posible sin calidad)
    En la segunda imagen, el metal tiene el mismo hdri que tenía puesto para la reflexión del environment, pero esta vez puesto en el canal de reflexión de la persiana de mapas del material vrmtl. Creo que más o menos esto era lo que me veniais a decir con vuestras respuestas.
    Como veis no tiene nada nada que ver el metal de una imagen con el de la otra y yo lo que busco es conseguir la reflexión del metal de la primera imagen pero sin que me afecte al resto de la escena. Estoy haciendo algo mal y no sigo correctamente vuestras indicaciones?
    Me largo de viaje así que no creeo que conteste al lunes. Gracias a todos de nuevo. 1 saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas sobre hdri-imagen2_902.jpg   sobre hdri-imagen1_159.jpg
    Sep 2004
    perdón se me olvidaba, qui la imagen con el hdri en el canal del environment. En esta imagen la verdad es que se parece pero en la que tenía en la oficina no se parecia ni para atras!!!
  1. duda sobre escala hdri
    Por rappaniu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-10-2009, 01:56
  2. sobre HDRI
    Por asno en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 22-10-2008, 19:43
  3. Duda sobre mapa HDRI
    Por edrod en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 17-02-2005, 13:18
  4. Sobre HDRI
    Por gonoso en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-10-2004, 01:58
  5. Otra sobre HDRI
    Por Megaper en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-06-2003, 21:15
