Gracias Gracias:  1
Tema: Solo renderables las normales vistas a cámara
    Usuario Nuevo
    Nov 2010
    Talking Solo renderables las normales vistas a cámara
    Hola, muy buenas a toda la comunidad, a ver si sabríais dar solución a este problema qué me enfrento, os cuento:
    El caso es que tengo una geometría agujereada y necesito que los polígonos que se ven de la geometría a través de su propio agujero no sean renderizables para así poder tener el alpha del agujero. Por circunstancias del modelado que estoy haciendo, esos polígonos que quiero que no sean renderizables no los puedo suprimir, es decir, deben estar en la geométrica, pero no quiero que sean renderizables. Se que hay una opción (obviamente no sé dónde) para qué se rendericen solo las normales vistas a cámara, básicamente esa es la opción que busco. Muchas gracias de antemano.
    Para qué sea un poco más entendible esto, os subo una imagen de lo que me refiero.
    El alpha qué necesito es que, aparezca únicamente el verde, y no las caras negras que son las caras anversas de las normales.
    El software utilizado es 3Ds Max.
    Última edición por 3dpoder; 09-06-2013 a las 19:37 Razón: Adjuntar archivos al foro, no utilizar servidores externos por favor.
    Usuario completo Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Solo renderables las normales vistas a cámara
    En las propiedades del objeto, activa la casilla Backface Cull.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Usuario Nuevo
    Nov 2010
    Thumbs down Re: Solo renderables las normales vistas a cámara
    Muchas gracias deloeste33, pero esa opción solo hacer referencia a lo que vemos en el visor, no al render.
    Dec 2005
    Solo se hacerlo con Vray y la opción es:
    -Force bak face culling en global Global switches http://www.spot3d.com/vray/help/150S...s_switches.htm Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Solo renderables las normales vistas a cámara-global-switches.png
    Última edición por shinjy; 10-06-2013 a las 16:05
    Dec 2008
    Cita Iniciado por santy22 Ver mensaje
    Entonces anda al material y desactiva Two-sided.
    Eduardo Galeano
  1. Respuestas: 11
    : 28-08-2014, 12:40
  2. Maya Duda evitar que la cámara rote y solo siga al objeto
    Por joeload en el foro Animación y Rigging
    : 13-07-2013, 18:07
  3. Blender Renderizar solo las caras de las normales
    Por David Bogas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-09-2012, 12:17
  4. After Effects Cámara quieta muchas tomas un solo video
    Por Canopix en el foro Postproducción
    : 31-07-2011, 18:13
  5. Blender Ayuda con la cámara no enfoca donde esta la cámara
    Por Akrian en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-05-2011, 11:41
