Resultados 1 al 18 de 18
Sombras en Cycles 2 69 para hacer Camera tracking
    Oct 2013
    Sombras en cycles 2-69 para hacer camera tracking
    Hola de nuevo, tengo Blender 2.69, quiero hacer un objeto invisible para la cámara (el suelo de una escena) pero sigan viéndose las sombras que otros objetos proyectan sobre el (no se vería el suelo, pero se verían las sombras) pero quisiera hacerlo en Cycles ¿Cómo podría hacerlo? He visto que en Cycles, con el suelo seleccionado, en la pestaña object>Ray visibility>Camera(La desactivo) el suelo desaparece para la cámara, pero las sombras también, así que, este camino no sirve
    (Es para hacer camera tracking y se vean las sombras en la fotografía de fondo).
    Oct 2013
    Gracias Solimán por tu ayuda. Realmente necesito trabajar bastante el tema de los nodos.
    A ver si es esto lo que buscas.
    Se trata de utilizar el Blender Internal para crear una textura holay luego utilizarla en el Blender Cycles.
    Se añade un MixShaders y un Shader Transparente.
    Luego mezclo otra vez esa salida con otro nodo MixShader y otro Shader transparente para controlar la fuerza de la sombra.
    Utilizo un World de imagen HDR, pero supongo que, será igual con un vídeo de fondo.
    Oct 2013
    Muchas gracias Solimán, es esto lo que buscaba, he estudiado tu video paso por paso, y he conseguido hacerlo. Estaba pensando, ya que es este un proceso laborioso, que sería estupendo crear un addons que automatizara todo este proceso, incluso fotograma a fotograma a lo largo de una animación, para hacer fácilmente camera tracking con sombras reales en Cycles.
    Aug 2013
    Llego tarde, pero ya voy a explicar cómo hacer las sombras en Cycles. El método es prácticamente el mismo que explica José García en su blog.
Nombre: shadow5.jpg
Visitas: 869
Tamaño: 21.8 KB
    Hay que distribuir los objetos en dos capas, una para él suelo, que será un plano que recoge las sombras, y otra con los objetos que van a producir esa sombra. Luego renderizamos dos versiones de la misma escena (RenderLayers). En una versión se colocan las dos capas (todo) y en la otra sólo la capa del suelo. Aunque sólo se poga la del suelo, las sombras de los objetos que no están en la capa sí aparecerán. Esos objetos influyen en el render como si estuviesen, sólo que no se renderiza su superficie. Para qué no produciesen ni sombras ni ninguna influencia habría que ponerlas en el apartado Exclude (excluir). La versión del suelo debe generar además el pase de sombras (Shadow).
Nombre: shadow_only_layers_texto.png
Visitas: 661
Tamaño: 42.2 KB
    Después, mediante postproducción o compositing unimos las dos imágenes, cogiendo el pase de sombra de la versión del suelo, y los objetos de la otra versión, y las unimos así:
Nombre: node_shadow_only_texto.png
Visitas: 804
Tamaño: 139.3 KB
    Para este compositing necesitamos también definir identificadores en los objetos (id) y usar el nodo ID Mask para sacar la información que nos interesa. Antes debemos haber generado también el pase Object Index en ambos renderizados. Podéis ajustar el color y la transparencia de la sombra en la casilla qué os he señalado, muy útil para incluir objetos en escenas fotográficas.
Nombre: shadow5b.jpg
Visitas: 4309
Tamaño: 22.9 KB
    Esto también se llama en otros artículos plano infinito, que creo que es como esta grabada la serie Pocoyo.
    Pero es para poner un vídeo de fondo, me parece.
    Entonces donde pones FONDO, ¿se puede poner la imagen HDR o VIDEO según interese? ¿O hay que poner una transparencia?
    Aug 2013
    El socket con el color azul es donde iría el fondo. De hecho, lo tenía preparado para poner una imagen en otro RenderLayer. Ahí puedes poner lo que quieras, una imagen, un degradado como este:
Nombre: shadow7.jpg
Visitas: 992
Tamaño: 36.8 KB
    O un hdri:
Nombre: node_shadow_only_hdri.png
Visitas: 1821
Tamaño: 647.4 KB
    El compositing es el mismo, solo cambiando ese input azul.
    Cita Iniciado por elbrujodelatribu Ver mensaje
Nombre: shadow7.jpg
Visitas: 992
Tamaño: 36.8 KB
    O un hdri:
Visitas: 1821
Tamaño: 647.4 KB
    Si, gracias. Ya lo he probado y funciona bien.
    Repito, gracias por la información.
    Mar 2009
    ¿Dónde está el nodo Greather than? No lo encuentro por ningún lado. Un saludo.
    Solucionado: es una opción a escoger en el nodo Math en la persiana Converter.
    Última edición por Cayo; 14-11-2013 a las 19:07 Razón: Solucionado
    Mar 2009
    Si copio el esquema tal cual ¿por qué no me sale igual?
Nombre: Sombras Cycles.jpg
Visitas: 519
Tamaño: 426.1 KB
    Sube el blend si quieres, pero parece que en el IndexOB de la sombra tienes puesto el cero (0) y no sé si debería estar el 2.
    ¿Pero ya has puesto dos renderlayers diferentes?
    Espera qué subo un mini tutorial.
    A ver si funciona.
    Mar 2009
    Lo hice, lo hice. Por fin. Después de 3 días enteros de pelearme con los dichosos nodos.
    Muchas gracias Solimán. Eres inmenso. Por fin. Yuju. Dios mío, lo que me ha costado.
    Y mira qué lo he intentado eh. Con un par de videotutoriales de Youtube, con el método de José J, con el de elbrujodelatribu.
    Tan sólo una cuestión: ¿Cómo conseguir que la sombra sea transparente en la imagen final? Es para conseguir una mejor integración. Un saludo.
Nombre: Sombras Cycles 2.jpg
Visitas: 423
Tamaño: 463.7 KB
    Baja el valor de Invert, pero no menos de 0.500.
  16. #16
    Mar 2009
    O. K. Gracias.
  17. #17
    Aug 2013
    Cita Iniciado por Cayo Ver mensaje
    Lo hise, lo hise. Por fín. Después de 3 días enteros de pelearme con los dichosos nodos.
    Muchas gracias Solimán. Eres inmenso. Por fin. Yuju. Dios mío, lo que me ha costao.
    En mi caso la transparencia la hice modificando el parámetro alpha del color de la sombra, en tu caso tienes un nodo RGB. Cambia el alpha y ya está.
    Yo tuve que poner el nodo Greater Than porque al renderizar había un problema con el antialiasing y se veía el borde del plano que recoge la sombra. Con ayuda de ese nodo conseguía quitar el borde.
    Respecto a los IDs, en mí ejemplo el cubo tenía el índice 2, el plano el 1 y con el 0 me salía el universo (world).
  18. #18
    Aug 2013
    Resulta qué últimamente un usuario esta colgando en Blendswap imágenes HDRI con su logotipo. Podéis ver cómo hace el tema de capturar las sombras:
    http://www.blendswap.com/user/blendedskies.
    Ya ha puesto 6 imágenes con sus logos.
  1. Camera tracking con Blender
    Por Pedrochas en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-10-2015, 10:29
  2. Problemas con Camera tracking
    Por hectorsf21 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-10-2015, 05:35
  3. Camera tracking delorean
    Por blasito en el foro Trabajos en Proceso
    : 02-01-2014, 12:09
  4. Pruebas con Camera tracking
    Por born2fail en el foro Trabajos en Proceso
    : 16-12-2012, 08:49
  5. Icarus: Camera tracking para fines no comerciales
    Por SHAZAM en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-01-2010, 22:23
