Tema: Sombras en vray
    Miembro Avatar de bestianimal
    3dsmax Sombras en vray
    hola a todos los usuarios...me encuentro desarrollando una escena que encontré en el foro(modificada por cierto, y con varios elementos de más), y me surgen diversos problemas.
    Todos los elementos me aparecen como flotando en el espacio, y no pegados en el piso, como lograr que eso no pase?, otro problema que tengo es que no logro crear un material que me simule casi realmente una tela para este, que además me sirva para la cortina, y el otro problema, es con el displacement del pasto, he echo todo lo que aparece en los tutoriales sobre este, pero nada, el pasto sale horrible, no entiendo que puede ser.
    Ojala alguien pueda ayudarme con estos problemas, ya que soy novato en esto del Vray.
    Utilizo 3d studio y V-ray 1.0903N
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sombras en vray-param1.jpg   Sombras en vray-param2.jpg   Sombras en vray-pasto.jpg   Sombras en vray-living5.jpg
    Jan 2003
    Re: Sombras en vray
    Hola... para el tema de porque los elementos que parecen estar flotando, fijate en los parámetros de la luz que tienes puesta, verificar si están activadas las casillas recivir sombras,.... etc...etc.. ver figura anexa... con respecto a las otras dudas, no se mucho...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sombras en vray-parametros-sombras.jpg
    Gracias por todoo¡
    Los Angeles, USA
    Re: Sombras en vray
    Para el césped, necesitas que el mapeado tenga menor tamaño. No podrás evitar que se repita el bitmap, pero no se va a notar.
    Tr3sd, la luz no es la que provoca el problema. Fíjate que la carpintería de la ventana sí arroja sombras. Después de ver tus parámetros, me juego lo que quieras a que si no se aprecia el contacto de los objetos con el suelo es porque tienes unos parámetros muy chusqueros. De muy poca calidad, vamos. Empezando por el MIN/MAX Rate, y acabando por las Interp Samples (un número demasiado elevado difumina en exceso la solución de iluminación global).
    Has cambiado algunos parámetros arbitrariamente, sin lógica alguna. ¿Por qué subes el multiplicador de rebotes primarios, y bajas tanto el de secundarios? ¿Y el valor 'Depth' de los mismos por qué lo modificasi Hay mucha información en el foro y en la red sobre VRay, información acerca de la metodología a seguir, y la lógica de los parámetros. Deberías revisarla antes de continuar
    ¡Suerte!
    Mar 2003
    MADRID
    Re: Sombras en vray
    Como dice Iker te recomiendo que te leas y tomes notas del post de Dideje sobre iluminación de vray, y seguroque resuelves todas tus dudas
    YO USO MAX
    Re: Sombras en vray
    Gracias Iker y essmigol, por sus respuestas...baje el tutorial de dideje, y lo estoy estudiando, para poder mejorar la calidad.
    Más adelante, posteare nuevas imágenes de la escena para compara con esta primera prueba...
    Adios
    Perú
    Re: Sombras en vray
    Haz colocado alguna luz vray en el portal?
    Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
    Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
  1. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max + Vray RT + Objeto Vray Plane + CUDA
    Por Wytetryper en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-12-2014, 12:27
  2. Sombras en VRay de los RPC's
    Por Polskaman en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-06-2006, 04:33
  3. sombras vray
    Por bucle en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 11-08-2005, 12:39
  4. sombras de rpc en vray
    Por VINCI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-01-2005, 20:04
  5. Sombras Vray
    Por maic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-10-2003, 16:02
