Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Sombras extrañas con skylight
    Senior Member Avatar de gersith
    Dec 2005
    3dsmax Sombras extrañas con skylight
    alguien me puede decir como acomodar este render que hago con skylight, aparecen unas extrañas sombra y brillos.
    adjunto las imágenes para que vean
    gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sombras extrañas con skylight-escena-y-seting.jpg   Sombras extrañas con skylight-render.jpg
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    re: Sombras extrañas con skylight
    a simple vista yo diría que es la malla, tienes vértices mal colocados y estas atravesando los dos planos.
    pero puede que me equivoque
    uhmmmmmm
    Dec 2005
    ayuda con render
    Gracias por tus comentarios loathsome, e probado sin que los vértices se atraviesen y siguen aparesiendo las manchas y brillos.
    alguien sabe de alguna solucion
    gracias
    May 2003
    Quizás tengas vértices sin soldar, mira a ver
    Dec 2005
    ayuda con render
    La escena tiene elementos separados, piso, pared y bloques, cada uno esta separado de otro.
    el problema es quitar esas sombras raras y brillos sin necesidad de soldar nada, ya que voy a animar todos los objetos por separado.
    gracias
    Aug 2007
    Madriz
    mm en la configuración del lighttracer, "quita adaptative undersampling". Sera más lento, peor no te generara artefactos de iluminación tan grandes.
    respecto a esas manchas puede ser lo que dice loathsome o alguna paranoia de caras duplicadas...
    May 2003
    gracias
    Me refería a vértices del mismo objeto 3d (no que sueldes todo)
    Dec 2005
    Saludos,
    Biofix todas la geometrías son simples, un plano para pared y piso, y los bloques son cajas modificada con, edit poly, extrude, sin llegar a cortar ni soldar geometrías.
    gracias.
    ardiarqui
    Argentina Buenos Aires
    Es raro, modelé lo mismo que vos y no tuve ningún problema,
    Tenes algo mal en la escena seguro.
    Una luz de mas, material mal puesto .
    En el caso de utilizar Light tracer te conviene poner los rebotes en 2 ( Bounces y no en cero).
    y como ya te escribieron, desactivar Adaptative U, hace que el calculo no se adapte y calcule todo con la misma config
    Dec 2005
    3dsmax re: Sombras extrañas con skylight
    hola
    Gracia claudio por tus consejos, marque los valores que me dijiste y se ve bien, pero el tiempo de render es mortal,
    hice un prueva con vray y es un poco más rápido pero todavía se ve el ruido y los artefactos en las geometrías, brillos que parpadean en las geometrías que están muy serca, más no se interseptan.
    sabran de algún seting en especial para animaciones en vray ya que los que e visto por la red son para render de un solo cuadro.
    aquí esta un render
    gracias
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    a mi me parece que tienes caras superpuestas. esas manchas son típicas cuando se solapan caras.
    Dec 2005
    Hola cabfl. ahora si yo tengo una animación que necesariamente tengo que tener unos elementos animados superpuestos, simplemente no se puede renderizar porque salen estos desperfectos?.
    Gracias
  1. Luces y sombras extrañas
    Por howen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-09-2011, 23:08
  2. Sombras extrañas en modelado
    Por ziclon en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-11-2010, 19:26
  3. Sombras extrañas con cristal
    Por Joanca99 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 04-06-2009, 15:38
  4. sombras skylight
    Por daNee 182 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-03-2009, 00:27
  5. Sombras extrañas
    Por leonoel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-11-2005, 20:46
