Resultados 1 al 12 de 12
Tema: sombras vray
    Sep 2004
    Exclamation sombras vray
    Hola Soy Nuevo En Esto De Vray Y Me Gustaria Saber Más De Este Motor De Render Por Lo Cual Les Pido Ayuda Para Este Render En Particular El Cual Lo Hice Para Nextel Y Quiero que Las Sombras Se Vean Más Como Lo Logro? Ayuda Please. Y Por Supuesto Se Aceptan Muchas Criticas Por que Kiero Mejorar Mucho Esta Calidad, Gracias
    y, ¿quién lo pregunta?
    Re: sombras vray
    ¿tienes puesta una luz? Cuando se renderiza con iluminación global se suele utilizar alguna luz combinada para el tema de las sombras y los brillos. Si no le pones ninguna luz, las sombras que consigues son la propias de la GI. Al poner una luz, siendo Vray el motor de render, puedes activar el tipo de sombras vray (puede ser una luz standard); te daran menos problemas que el otro tipo de sombras. No te recomiendo utilizar luces vray para esta escena porque el calculo es mayor. (se suelen utilizar sobre todo para interiores)
    Si quieres mejorar la calidad de tu render, aparte de la luz, cambiaría el asfalto por uno más pequeño (es demasiado grueso) y le pintaría rayas. Le cambiaría el fondo por uno más alegre y le metería alguna persona, para humanizar la escena un poco.
    De todas maneras, con que le metas una luz ya te mejorara el aspecto
    Un saludo
    Sep 2004
    Re: sombras vray
    Gracias Por Tu Ayuda Tunkasilia Tienes Razón La Imagen Mejoro Enormemente Y Las Sombras Aparecieron Y Si Le Falta Ambientacion Llamese Arboles Y Personas, Gracias Por Tu Ayuda, Subire Una Imagen Después Para Que Veas El Resultado, Gracias Bye.
    Glidereando Avatar de Chaman
    Jul 2005
    Madrid
    Re: sombras vray
    Imported bucle, por curiosidad:
    Lo de poner la primera letra de cada palabra en mayúsculas... ¿lo haces a propósito? ¿o se te 'pone solo' cuando escribes el mensaje?
    Si es lo primero, no lo comprendo.
    Si es lo segundo, usa otro explorador o lo que sea que te fastidía la escritura.
    Estoy viendo a un montón de gente que le pasa (o hace, no sé) lo mismo, y no me cabe en la cabeza que se entretengan en hacerlo a propósito. Es tremendamente incómodo leer un post así.
    Sep 2004
    Re: sombras vray
    Sorry Chamanman no es a propósito solo que escribi con puras mayúsculas y así salio el post, sorry otra vez si te incómoda, saludos.
    Jun 2003
    Castellón
    Re: sombras vray
    ¡Eso explica muchas cosas!
    Expulsado
    Venezuela
    Re: sombras vray
    yo ni cuenta me había dado...que detallista! :P
    Don
    Alcalá de Henares
    Re: sombras vray
    Cita Iniciado por Mars Attacks
    era más bonito pensar que lo hacian por amor al Sifth
    Los Angeles, USA
    Re: sombras vray
    ¿A los Sith? ¡Otro seguidor del lado oscuro!
    Jul 2005
    Madrid
    Re: sombras vray
    Ah carayo... el vBulletin este que convierte las palabras en mayúsculas a minúsculas con la primera letra mayúscula?
    Pues casi que prefiero que lo deje todo en mayúsculas, la verdad.
    Nenes, a ver si vamos quitando el CapsLock, que no voy a ganar para el cambio de cristales de mis gafas de gafón
    Jul 2005
    Madrid
    Re: sombras vray
    Hola A Todos Amigos. Esto Es Una Prueba Para Comprobar El Efecto 'te Aumento Tu Miopia'
    ¿funcionarÁ?
    EDITADO: Pues sí, funciona. Queda contrastado el modus operandi de los posteadores del 'extraño caso de la mayúscula al comienzo de la palabra'. Enhorabuena Grissom
    Don
    Alcalá de Henares
    Re: sombras vray
    será por no sobrepasar los decibelios permitidos que vbulletin no te deja gritar?
  1. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max + Vray RT + Objeto Vray Plane + CUDA
    Por Wytetryper en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-12-2014, 12:27
  2. Sombras en VRay de los RPC's
    Por Polskaman en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-06-2006, 04:33
  3. Sombras en vray
    Por bestianimal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-12-2005, 21:06
  4. sombras de rpc en vray
    Por VINCI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-01-2005, 20:04
  5. Sombras Vray
    Por maic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-10-2003, 16:02
