Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Sucesion de renders x por cada cà mara en modo automà tico
    Valencia
    Re: Sucesion de renders x por cada cámara en modo automático
    Mírate en la ayuda Video Post y Backburner render.
    Yo lo hago con eso.
    Échale una ojeada y pregunta dudas.
    Un saludo.
    Jul 2004
    Bilbo
    Buenas Art3D!
    Si te he entendido bien, tranki que se puede hacer. Deberias usar el Video Post para ello. A evr si consigo explicartelo bien:
    abre el video post, veras una tetera verde (por lo menos en el max7) tiene como una fclahíta apuntandole, se llama "add scene event".
    Le das y te sale una ventanita,eliges la cámara que es y abajo te pone "Video post parameters" ahí pones los frames que dura la cámara.
    Para guardar esto tienes que darle a "add image output event" te sale otra ventanita. Le das a Files, y ahí guardar los frames que serían para esa cámara, el tiempo suele ponerlo automáticamente a la cámara que esta ligada, pero porsia miralo, y bueno, seria así sucesivamente, con cada cámara.
    Lo único, he estado haciendo pruebas por si te decía algo mal, y no se porque me hace primero el primer fotograma de cada cámara, después el 2 frame y así sucesivamente, lo lógico seria que hiciera la primera cámara y luego las 2ª y así, a ver si alguno sabe como se puede poner eso.
    Pues nada, espero que te sirva, agures!!!
    "Crear algo hermoso toma tiempo y dedicacion, destruirlo...solo unos segundos"
    -Demoreel
    -Mi page web
    -Battle Droid
    -Primer Low Poly
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    3dsmax Sucesion de renders x por cada cámara en modo automático
    Bien una vez más con mis preguntitas descabelladas.. pero ahí la dejo por si no voy muy desencaminado...
    En una escena la cual tiene varias cámaras tansolo necesitamos de hacer los respectivos renders para finalizar... bien hasta aquí todo bien, pero y si quisieramos enlazar los renders de las cámaras y asociarles a cada una un archivo de guardado?
    Claro esta que pretendo que todo ello se haga seguido, automáticamente, por ejemplo para realizar una escena durante el día y llegada la noche dejar currando el ordenador...
    Es esto posible o sigo soñando?
    http://blogging-works.blogspot.com/
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    jueee este también esta cambiado...ayss
    Jul 2004
    Bilbo
    si, no se que te pasa, pero siempre apareces como último, aunque hayas empezado tu el hilo xD a saber que puede ser
    -Demoreel
    -Mi page web
    -Battle Droid
    -Primer Low Poly
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    El video post es un programa freeware?
    Jul 2004
    Bilbo
    En el max donde file, edit, bla bla bla render\video post
    -Demoreel
    -Mi page web
    -Battle Droid
    -Primer Low Poly
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    okissss
    si es que...de donde no hay...
    Gracias Dhal Naka
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Yo antes lo hacía con videopost, pero en las últimas versiones de max lo puedes hacer mucho más facil:
    Entra en el menú de "rendering" y elige la opción "batch render". Te aparecerá una ventana donde le dices las cámaras que quieres que coja los nombres y ubicación de los ficheros de salida, las resoluciones, etc. Todo muy ordenado y clarito.
    Un saludo.
    Última edición por Molok; 14-11-2006 a las 17:17
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Moloque tío...GRACIAS!
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Por cierto estamos hablando desde MAX 7 en adelante?
    MAD
    Cita Iniciado por Art3D
    Me temo que de max8 en adelante, Art3D
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Kwen... too...
    Buscando información relacionada he encontrado en esta dirección algo relacionado :
    http://www.cg-node.com/showthread.php?p=12149
    Habla de un script llamado Camanager.. lo conoceis?
    MAD
    Se me ocurre otra cosa que podrías hacer:
    Anima la cámara de manera que en cada frame esté en una posición que te interesa.
    En el frame cero creas una clave para una de las cámaras, la mueves a la segunda posición que te interese para el frame uno y así sucesivamente. Después, basta con que tires la "animación" resultante diciéndole que te lo guarde por imágenes sueltas.
    Una solución un poco ñapa, pero sin plugins ni scripts y que debe funcionar...
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Pues digo yo que en teoría si que debe funcionar... luego editas el video y "eco" todo es ponerse....
  1. Blender Problema entre modo textura y modo material
    Por UncrownedClown en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-01-2017, 01:36
  2. sucesion animaciones blender game engine
    Por tonilogar en el foro Videojuegos
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 10-01-2014, 16:29
  3. 3ds Max De modo pintura a modo escultura sculptris
    Por tonilogar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-02-2013, 07:59
  4. Photoshop Modo trama y modo multiplicar en photoshop
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    Último mensaje: 21-05-2009, 17:27
  5. Modo, cada dia mas cerca
    Por Ballo en el foro Noticias
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 30-09-2004, 00:22
