Tema: Suciedad en las sombras
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Softimage Xsi Suciedad en las sombras
    Buenos días
    Últimamente estoy retomando mi ofición, el 3D. Pero ya me ha aparecido el primer problema que de momento no logro solucionar. En la imagen adjunta se ve una sección del cuello de un personaje. A la izquerda, iluminación "constant". A la derecha, un previo de render. Con material Sub Surface Scattering, Bump Map, Final Gathering e iluminación mediante 2 luces de area.
    Los problemas aparecen cuando se aprecia una especie como de ruido en el render. Especialmente visible en las zonas de sombra. he estado trapicheando con todos los valores de calidad y optimización, sin lograr dar con el causante de eso. Después de indagar un poco. Parece ser que el problema esta en el Material SSS. Pero no he podido concretar mas.
    Pese que esta sección es una de las más apagadas del foro ... si se diera el caso que algún XSIadicto conociera la solución o pudiese orientarme, se lo agradecería mucho.
    Quel XX's
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Suciedad en las sombras-temp.jpg
    Senior Member Avatar de mA!k
    Sep 2005
    san sebastian
    Re: Suciedad en las sombras
    mmmm...o es tema de aliasintg(que no creo) o es más terma de los sambples del shader...supongo..por que no será tema de los samples del área no?
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    He probado los sambles de las área. pero subiendo considerablemente el número, el efecto no se reducia. Posteriormente use sombras Raytrace normalitas. Y aparecía el mismo ruido.
    Los samples del shader ... supongo que puede ser eso. Pero no doy en donde esta. He toqueteado un poco a palos de ciego los valores del SSS. En ningún testeo se ha arreglado.
    Quel XX's (... ...)
    Miembro Nuevo Avatar de morphi
    Aug 2005
    A que te refieres con ruido? lo único que veo es el bump de la piel, puede que sea mi monitor o mis 500.000 dioptrías o el la compresión del jpg pero es lo único que veo :\
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    En la imagen de la derecha, arriba a la derecha se aprecia ese "ruido". No es producido por la compresión de la imagen (cuidé mucho al comprimirla en JPG, que el defecto de render se mostrara lo menos distorsionado posible). Tampoco es el Bumb, pues desconectandolo, el ruido aparece igual .
    Esta tarde seguiré investigando ...
    PD : Gracias por al menos el interés de mirarse la imagen y responder
    Quel XX's (.. ...)
    Granada, España
    Hola, yo me la jugaría que es por una baja cantidad de muestras en el Final Gather, al tener que interpolar mucho entre muestras provoca el típico flickeo entre cuadros en una animación y el ruido propio de la interpolación.
    Es más visible en las sombras ya que en esas zonas se observa sólo el efecto de la iluminación indirecta calculada directamente con el Final Gather.
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Eso es cosa del "accuracy" del Final Gathering.
    Dale al "automatic compute" antes.
  1. suciedad
    Por yoelun en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-12-2008, 13:20
  2. PluGin dE SucIeDad
    Por enishi en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-07-2008, 19:03
  3. Eliminar suciedad de sombras en Maya
    Por Sayden en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 29-04-2008, 09:23
  4. suciedad
    Por luzytextura en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-06-2006, 11:37
  5. suciedad
    Por Thule en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 07-01-2005, 11:29
