Tema: Sugerencias con cámara match
    Nivel Héroe Avatar de Jaca
    Ayuda con cámara match?
    Buenas a todos. Me gustaría saber si existe alguna herramienta, plugin, truco o lo que sea para hacer un cámara match, es decir meter una fotografía de fondo y que el objeto 3d se adapte la perspectiva que tiene la fotografía. Yo hasta ahora cuando me ha tocado integrar algún edificio lo he hecho a manopla, a base de crear cámara y ir tirardo de zoom y cámara para adelante y para atrás hasta dar con la posición, también e utilizado el cámara match de max9, pero no acabo de obtener buenos resultados. Por eso me gustaría saber cómo lo hacéis vosotros, si hay algún truco o plugin o algo que ayude a hacer esto más sencillo, porque yo a veces con determinadas fotografías las paso esclavas para que encaje perfectamente. Un saludo de Jaca.
    Jan 2007
    Yo las veces que me ha hecho falta he usado la cámara match del 3dsmax y no tengo problemas, suelo crear unos 6 o 7 puntos no coplanares y se queda bastent bien.
    Que problema te da?
    Los Angeles, USA
    En principio, la documentación de 3ds Max es suficiente para entender Camera match. Lo he usado con frecuencia, y si bien en ocasiones he tenido algún problema con imágenes difíciles, lo he solucionado en gran parte cambiando la lente de la cámara.
  1. Cámara match
    Por antonio1985 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-07-2011, 06:18
  2. Se puede utilizar Camera match con una cámara physica
    Por Tysico en el foro Infografía General
    : 22-04-2010, 15:04
  3. Cámara match sobre una imagen sin medidas
    Por Buzzz07 en el foro Trabajos en Proceso
    : 21-05-2009, 00:43
  4. Aprendiendo cámara match
    Por koen en el foro Modelado
    : 29-12-2008, 13:21
  5. Aprendiendo cámara match
    : 29-12-2008, 13:14
