Tema: Sugerencias con daylight sol
    Jun 2008
    3dsmax Ayuda con daylight-sol
    Buenas. Estoy haciendo un proyecto en 3dsMax 2010 y quería tener 3soles visibles en la imagen. Con Daylight, aunque le ponga 4 soles solo me aparece 1, el reflejo si que me sale el de los 4 pero aparecer solo 1. Como puedo hacer para que sean visibles todos? Y si no se pudiera hay alguna otra forma de crear un sol realista de forma fácil? Hay algún tutorial? Gracias.
    Estoy donde están mis Pensamientos
    Podrías usar una textura en (*.png), va a depender de que efecto quieras lograr.
    No por mucho madrugar amanece mas temprano, lo que si es que te da un sueño!!!
  3. Gracias blendermanu Agradece este post
  4. #3
    Jun 2008
    Quiero algo como la imagen que he puesto, pero con 3 soles y con sus reflejos en el agua. Si no debe ser nada complicado, no quiero una maravilla, solo ver 3soles y saber si con Daylight o Sunlight o algo así podría tener 3 soles fácilmente. No sé si hay alguna opción para que se vean los 3 y no solo el primero que se pone #.
    Última edición por blendermanu; 04-02-2010 a las 13:47
  5. #4
    Puedes usar 3 esferas y darles textura para que se vean como soles y activarles selfiluminaton y las luces no tiene que ser Daylight, podrían ser directlight o luces omni, a no ser que busques algo con la anterior. También le puedes poner algo de Glow a las esferas, es algo simple, no sé cómo te complicas, pero, de todos modos intenta con las esferas, texturas, poner las luces delante y darles algo de efecto.
    Última edición por alexander; 04-02-2010 a las 14:05
  1. Sunlight y daylight
    Por darwin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-11-2014, 11:01
  2. Problemas con daylight
    Por rgisbert en el foro Problemas con Programas
    : 05-01-2011, 11:48
  3. Sugerencias con daylight sol
    Por blendermanu en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-02-2010, 22:53
  4. Daylight
    Por Jovlann en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-09-2009, 15:41
  5. Sugerencias system daylight Mental Ray
    Por felipez007 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-03-2009, 02:19
