Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Sugerencias con esta imagen
    Usuario Novato
    Mar 2005
    Granada
    Ayuda con esta imagenplease.
    Tengo un problema con esta imagen, salen manchas oscuras. He probado todo, admito cualquier tipo de sugerencia. Gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Sugerencias con esta imagen-3dpoder.jpg
    Vaya, más información, por favor. Programa: Paint,3dsmax, LightWave, Maya, Excel, Word, ¿cuál es? (hay iconos para eso). Motor de render, cual? Existen varios también.
    Cuantas luces, y características?
    Adjunta alguna captura de los parámetros y setting del render, o del motor de render si usas alguno? Y alguna imagen completa no estaría mal.
    Así a primeras podría ser falta de calidad.
    Posdata: para que repetir lo de la bola de cristal cierto. Saludos.
    Usuario Novato
    Mar 2005
    Granada
    3dsmax Ayuda con esta imagenplease.
    Un despiste por mi desesperación, gracias por la rápida respuesta. Programa usado: max 7.0. Motor de render : Vray 1.46.15.
    Luces:
    3 luces Vray en ventanas y puertas respectivas, con 2000 Diffuse subdivisiones en Vray System cada una.
    Una direct (imitando sol) con Diffuse subdivisiones a 8000.
    3 luces tipo point con archivos (*.ies) (son las del techo y lámpara).
    2 luces de área bajo campana y mueble-platos.
    Materiales Vray.
    Veremos que se me olvida esta vez.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Sugerencias con esta imagen-settings01.jpg   Sugerencias con esta imagen-coc.jpg
    Bonita imagen. No manejo la versión nueva de Vray (aun tengo la 1.09.03r), pero así a primera vista me parece que el irradiance está mal configurado, tiene poca calidad, además hay unos valores que has puesto en 0,0 y 1,0 (clr,nrn y Dist-thresh) y eso no me calza.
    Bueno eso, no manejo mucho esa versión nueva y tampoco mucho fotones, esperemos que lleguen los que más saben y opinen algo.
    Pero así para empezar probaría en irradiance con un -3,0, y los Tresh en 0,3,0,3 y 0,2, algo por ahí.
    Prueba mientras responden los otros.
    Además en la sección temas fijos está el tutorial de Dideje, por ahí prodías pegarle una leída. Saludos.
    Usuario Legendario Avatar de liberado
    URUGUAY
    El 60 - 30 del irradiance, no me parece.60 - 15 estaría mejor. El mínimo y máximo rate. Y fíjate las subdivisiones de la luz (=cantidad de fotones).
    galia (antes catalunya)
    Muy buena imagen. Fíjate, pero que el cuadro de la derecha se mete dentro de la pared, cómo está en primer término se ve bastante. Saludos.
    Los Angeles, USA
    Ya te lo han dicho todo, de igual modo, puede que también necesites bajar el search Dist.
    Usuario Novato
    Mar 2005
    Granada
    Gracias, a ver si puedo probarlo pronto.
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra
    Muy bonita imagen, pero, la puerta del final, ¿cómo la abres? ¿a patadas? O cuando se cierra rompes el cristal. Pero muy bonita.
    Usuario Novato
    Mar 2005
    Granada
    Hola, sigo teniendo problemas, he puesto -4 -2 y 60 - 15 en irradiance y Norm Clr y Dist a 0,3 y 0,2. Esto es lo que me sale.
    A parte de quitar los lunares ¿se puede hacer que tenga menos manchas sin subir mucho los tiempos?
    Nota: he oído que hay un progr, o plugin para Photoshop que ayuda a minimizar las manchas, ¿lo conocéis?
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Sugerencias con esta imagen-amonooo-de-feriaaa.jpg
    Usuario Novato
    Mar 2005
    Granada
    Y gracias por el aviso de los cuadros y la puerta, lo corregiré más adelante.
    Probaste sacar el -4,-2, si no es así deja toda el resto de la configuración igual, y al irradiance (tenias -4,-2) dale un -3,0 prueba ahí y nos cuentas.
    A propósito esas manchas negras muy puntuales(aunque más claras), igual me salieron en un render con supuesta buena calidad, a que se deben, a alguien le a pasado? Saludos.
    Usuario Nuevo Avatar de Lord_Byron
    Colombia
    Prueba con min max rate -3 -1. Hsph 35. Interp. 35. Clr thresh 0.3. Nrm 0.4. Dist 0.25. Y en system / lights settings. Subir el difusse subdivisiones a 500 de cada luz.
    El iniciado
    Post Ayuda con esta imagenplease.
    Hola render 3d. Yo te diría, que mirases el sistema de unidades. A ver como lo tienes. Luego lo probaría todo en Photones, con los parámetros de la imagen adjunta, y que fueras tocando, de forma proporcional, los valores del search Dist, y del 3ds Max density, de forma gradual. Si te salen lunares muy fuertes, aumentar los parámetros, de lo contrario, disminuirlos. Pero siempre en proporción. Una vez salga más o menos el tono de lo que buscas, cambiar a:
    Irradiance map en el primario y Photon map en el secundario. Cargando la config custom a : high y luego el hsph subdivisiones: 40, interp samples: 30, min: -4, max: -2 (por ejemplo). Para probas.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Sugerencias con esta imagen-photon.jpg
    Apr 2004
    Maracaibo, Venezuela
    A mí me han salido esas manchas en algunas ocasiones, las veces que me han salido ha sido por que hay algún objeto en la escena que esta con un color default del programa y no como material Vray, revisate cada objeto a ver.
    Everything Is Beatiful, POP is Everything...
  1. 3ds Max Consejos para conseguir una imagen mas real e iluminar esta imagen mejor
    Por senen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-12-2012, 04:15
  2. 3ds Max Sugerencias con esta imagen
    Por jcarloslv22 en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 04-05-2012, 00:09
  3. Sugerencias con esta imagen
    Por mrmilano en el foro Trabajos en Proceso
    : 23-11-2007, 00:22
  4. Sugerencias con esta imagen Blender-Yafray
    Por normanu en el foro Trabajos en Proceso
    : 01-04-2007, 00:38
  5. Sugerencias con esta imagen
    Por cinema_5d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-06-2006, 07:32
