Tema: Sugerencias con nodos de glass en Cycles render
    Usuario Novato Avatar de Meraphyst
    Aug 2015
    Blender Ayuda con nodos de glass en cycles render
    Hola, buen día.
    Tengo un problema con el material de cristal.
    Verán, tengo un Glass BDSF con el IOR en 1.450 con un mix shader y transparent BDSF, pero cuando tiro render el cristal sale como si estuviese polarizado, además de producirme ruido, quiero saber si hay que hacer una iluminación especial al cristal o algo.
    PDTA: Es una ventana de un apartamento la qué quiero crear con fondo transparente para ponerle una imagen con vista a la calle.
    Torrevieja-Alicante
    Si quieres cristales realista se trataría de poner una imagen en el WORLD para qué se reflejen en el cristal y así conseguir ese realismo que se ve en los objetos reflectantes.
    En este video utilizo una imagen equirectangular para él fondo, pero para tu caso con cualquier imagen (si puede ser HDR mejor) te valdría.
    https://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    Por cierto, creo que no hace falta qué le pongas transparencia.
    Y todo lo que lleva cristal, da ese ruido, por lo que tendrás que subir el CLAMP y darle más tiempo, o sea, más de RENDER para que no se vean esos puntitos.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario completo Avatar de Andrés57sc
    Jun 2013
    Ronda, España
    Eso de cristal polarizado me suena a qué lo mismo le has puesto el material a un simple plano, el cristal tiene que tener profundidad para qué se calcule bien el glass. Si entra luz del exterior va a aumentar mucho el ruido, tienes que, añadir esto a tu material:
    Puedes probar primero con el shadow ray y si quieres fakear aún más, le sumas el diffuse + el glossy y verás cómo reduce el ruido un montón. También lo que te ha dicho Soliman del clamp es efectivo contra las luciérnagas. Puedes aplicar además light portals y múltiple importance si la iluminación es hdr, si iluminas con un sol mejor no lo hagas.
    Aug 2015
    Cita Iniciado por Andrés57sc Ver mensaje
    No tengo un plano, el cristal que he hecho si tiene profundidad
  1. Blender Sugerencias con un halo en Cycles render
    Por Jensel Stiven en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-11-2017, 03:23
  2. Blender Sugerencias con el ruido en Cycles render
    Por Meraphyst en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 27
    : 08-08-2015, 19:06
  3. Blender Problema con nodos en Cycles Blender
    Por limitee en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 15
    : 25-03-2014, 16:57
  4. Blender Efecto glass en Cycles Blender
    Por yamidvo en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    : 27-07-2013, 17:39
  5. Respuestas: 0
    : 09-12-2012, 13:12
