Gracias Gracias:  10
Página 9 de 16 PrimerPrimer ... 5678910111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 135 de 237
Tema: Taller de iluminacion de interiores VRay II
  1. #121
    Los Angeles, USA
    Re: Taller de iluminación de interiores VRay (II)
    Me apunto el dato, Moecito
    Sober el RWF... pues a mí me parece que no es algo "estable" como LWF, sino que son ajustes que ha hecho el tal Rieder para conseguir una apariencia más aséptica en la imagen. No hay tanta "teoría" detrás como tiene LWF... pero con esto no digo que no sea valido
    El hilo original del RWF:
    Chaos Group Forums
    Más algunas muestras de trabajos:
    Chaos Group Forums
  2. #122
    Los Angeles, USA
    Y como sé que esto gusta a los que siguen el hilo... ¡escenas para MAX! ¡Novatos, absténganse!
    http://www.bernhardrieder.com/ask/rwf_web.max
  3. #123
    Senior Member Avatar de TheOutsider
    Marbella
    Tecnik, si no lo ves en el Frame Buffer ni el VrayFrame buffer, como has conectado el microondas ... Por Wifi?...A mi me interesa, el microondas da más definición, y además es Unbiased...aunque en el mio solo hasta 60 minutos XD...
    Moe!... pero si yo lo hago igual que tú, melón!...Me costó asimilarlo al principio buscando historias etéreas sobre cada paso....No te preocupes que lo entendí XD .
    También seguí los hilos en su momento en Chaos Group....Otra cosa es que me liara cosa mala...Además mi inglés no estaba demasiado bien por aquel entonces...hoy es otra cosa.
    Iker, a ese me refería....Lo decía de coña... Un hilo de LWF dió para mucho, me pregunto cuanto daría un hilo de RWF jajajaja...Esa era la coña.... 56 páginas para explicar eso también tendría guasa.
    Haced caso a Moe, es tan sencillo como cambiar esos valores y punto...
    ¿Brotes verdes?....Mis cojones....
    Learning to trade.
  4. #124
    Senior Member Avatar de xavdan
    Jul 2004
    Sin entrar en más discusiones sobre este tema y contigo (Moe) haber si lo zanjo de una vez. Yo estoy hablando de la correcion del gamma, y que según el articulo, hay tres formas de corregirlo. Y yo lo utilizo desde las opciones de max. No toco nada de nada del Vray.
    Yo también utilizo el input 2,2 para que no tenga que decirselo cada vez que cargo una textura.
    Mi ingles la verdad es que no es muy bueno, pero me parece bastante claro que el articulo habla de tres formas de corregir el gamma. Y a su vez, los pros y contras de cada uno. REPITO: NO UTILIZO EL FRAME BUFFER DE VRAY, SINO EL DE MAX.
    Y si aun sigues dudandolo, haz una prueba. Pon el gamma del max a 1 y sigue corrigiendolo por vray. Veras que el resultado es exactamente el mismo. Si lo modificas con el framebuffer del vray no hace ni caso al gamma que le pongas en las opciones de max. Y esto lo he probado esta mañana. Así que ya me explicaras por que pones el gamma de las opciones del max a 2,2 si renderizas con vrayframebuffer no sirve ABSOLUTAMENTE para nada.
    Editado: Una última cosa. Para nada pongo tus conocimientos sobre este tema Moe. Pero como veras estamos utilizando técnicas diferentes.
    Última edición por xavdan; 22-05-2008 a las 14:53
  5. #125
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    hey vaya hilo, me apunto
    lo del lwf lo voy aprobar esta tarde, ya que mi problema era ese
    que salía o muy claro o muy oscuro, o sea: la picha un lío.
    según mi experiencia y aunque yo no haga interiores,
    im+lc es la mejor combinación calidad/tiempo
    (ojo qmc+lc suelo usarlo también, depende según el tiempo de qué disponga)
    ¿ porqué
    irradiance map permite salvar los prepases de calculo de mapas y además ampliarlos a medida que te mueves por la escena con incremental add to current map, ahorrando un montón de tiempo.
    hay una opción detail enhancement que añade detalle adicional a la
    escena usando presets bajos como medium y hasta low, más tiempo de ahorro,
    entre otras cosas
    y light cahe pues es sencillo y rápido ya que solo calcula solo la imagen
    que ve la cámara y puedes salvar también el prepase
    en color mapping
    me gusta reinhard ya que permite controlar el quemado de la imagen
    y tiene un acabado muy parecido a HSV exponential que usaba antes del sky-sun-camera
    igual con el lwf vuelvo a usar linear color
    el framebuffer por lo que ha explicado moe y sobre todo
    porque me permite elegir el bucket a renderizar ya que a lo mejor solo quiero ver esa parte y si no me interesa y cancelo el render.
    efectivamente usando el sky-sun-camera, solo tienes que tocar los
    parámetros de la cámara, ya querrían los fotógrafos controlar el cielo y el sol,
    así que con una cámara que permita ajustes manuales eligen la sensibilidad de la película (iso), la apertura del diafragma (f-number) y la velocidad del obturador (Shutter speed) y es aquí donde juego,
    mucha luz, sensibilidad baja, diafragma cerrado y velocidad alta...
    yo no soy un crak así que puedo estar equivocado
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  6. #126
    Senior Member Avatar de tecniKvisual
    Jan 2007
    moe, he estado haciendo pruebas, y para el buffer de max el gamma en color mapping tiene que estar a 1. Me apuesto el cojon izquierdo.
    ahora bien, que para el buffer de Vray tengas que ponerlo a 2,2... eso ya no lo se... es posible que esa sea la clave de la confusion.... el buffer que uses...
  7. #127
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    Una duda... lo de el calibrado de el monitor, es obligatorio para que se vea en condiciones no?
  8. #128
    Marbella
    Tecnik, no nos confundas....Es que has dicho "Uso los mismos valores que Moe, pero con el Color Mapping a 1 en Gamma..."
    Significa que estas trabajando con el Vray FrameBuffer de Max y Gamma de ColorMapping a 1.0...Lo que significa que no es LWF . (Aunque no estoy seguro de que Moe especificara que use el VrayFrameBuffer...jejejeje).
    Davescambra...Tener el monitor calibrado es una cuestión básica...ya ni tiene que ver con el LWF...Es que si no ves lo que es en el monitor...entonces no vale de nada .
    Calibralo SIEMPRE lo mejor que puedas.
    Learning to trade.
  9. #129
    Jan 2007
    vale, aclarado..
    ¿soy el único jilipollas que no usa el vrayframebuffer?
  10. #130
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Cita Iniciado por tecniKvisual Ver mensaje
    vale, aclarado..
    yo he empezado a hacerlo hace 15 minutos
    (pero porque me lo ha dicho moe, que si no... )
  11. #131
    Grandez personal Avatar de hobokaman
    Jul 2007
    Barcelona
    Gilipollas sería si calibraras los parámetros como para verlo estupendamente en vrayframebuffer, pero mal en el frame buffer de max, y para la visualización usaras el FB de max. Y si además pierdes día y medio intentando llegar a una imagen decente y diciendo cosas como "anteayer salía y hoy no", mientras te acuerdas de la madre del topo y demás familiares, pues más aún. Que conste que hablo por experiencia propia, aunque nunca lo admitiré...
  12. #132
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    Y yo me he hartado de decírtelo pero como no me haces ni puto caso.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  13. #133
    Marbella
    XDDD Todos hemos sido jilipollas alguna vez....de hecho algunos lo seguimos siendo. ( no era el jilipollas el que siempre se lleva a la tia buena? ).
    Learning to trade.
  14. #134
    Jul 2004
    Pues eso vengo diciendo desde hace días y el R que R.
    Si utilizas el frame buffer de vray, da igual lo que pongas en las preferencias de max. El valor que pilla es el gamma del color mapping del vray. Para las texturas o guardar el archivo no se si también lo ignora, pero el gamma segurisimo.
    Yo utilizo el framebuffer de max. Y pongo el gamma del max a 2,2 (y el tema de texturas y archivo también a 2,2 y marco las dos casillas referentes al editor de materiales) y en el color mapping de vray lo dejo en 1.
    Al menos techkvisual ha entendido lo que keria explicar.
    He vuelto a mirarme el tutorial para despejar cualquier duda.
    Moe es cierto que usandolo con el vrayframmebufffer y poniendo el gamma por el color mapping a 2,2 funciona (que sepas que yo antes utiliza el curve correction del vrayframebuffer que es parecido a poner a 2,2 el gamma del vray). Pero el problema que tube es al utilizar el backbunner de max me daba un error al utilizar el vrayframebuffer y no lo hacia. Por eso decidí volver a utilizar el framebuffer de max y no tocar nada por el vray.
    Última edición por xavdan; 22-05-2008 a las 21:36
  15. #135
    Senior Member Avatar de Gagui
    Aug 2003
    La Coruña
    Existe otro motivo por el que usar el VFB de vray, sobre todo si usas LWF. Explico:
    Cuando empecé a usar el LWF la hacia con el frame buffer del max sin problema. Pero un día me encontré con que tenía una imagen en la que se me quemaban un poco los blancos. Intenté usar exponential y no pasaba nada, intenté bajar el mutiplicador light sin resultados. Intenté usar el reinhard y bajar el burn... nada!
    Pero un día me dió por usar el VFB de vray y no me acuerdo porque intenté usar el reinhar con un valor bajo de burn, y funcionó!!!
    Así que el uso del VFB del vray aparte de otras muchas cosas no permite controlar el colormapping cuando con el Frame buffer del max esto no funciona.
    Que me corrija alguien si me equivoco porque igual estoy diciendo tonterias, jejeje
    PORTFOLIO
    www.gaell.com
    gaell@gaell.com
  1. Rhinoceros iluminacion de interiores en rhino utilizando vray, quien se maneja
    Por juanjo18x en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-02-2011, 06:41
  2. Terragen Video Tutorial de iluminacion de interiores con Vray
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
  3. 3ds Max Iluminación interiores con vray
    Por nanometro en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 07-05-2008, 16:35
  4. Iluminacion De Interiores Vray
    Por minmax en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 31-03-2007, 22:49
