Resultados 1 al 15 de 33
Tema: Taller de render Vray i
    Hugo Avatar de hugomfernandez
    Jan 2007
    Brasil - España
    Taller de Render V-Ray I
    Hola Colegas: Estuve haciendo algunas pruebas después de leer el Taller de Iluminación I y hice un pequeño tutorial de las faces de Render de un están paso a paso, pero a lo que vengo es que me ayuden a intentar diminuir los tiempos de Render, no importa mucho aquí los Hardwares (aun que seria bueno saber que equipo tiene cada uno) pero si las técnicas para sacar un render con buen tiempo.
    Explico un poco lo del tiempo, en arquitectura efimera no puedes tardar más que 5 min (para renders previos) y no puedes tardar más que 20 a 30 min para sacar un render final, porque por más bonito que quede el proyecto después de pasarte todo el día para hacer 4 o 5 imagens, si el cliente te pide que cambies un almacen de lugar, tienes que hacer todos los cálculos de iluminación y sacar todos los renders otra ves, es desir 5 renders a 30 min = 2:30 hs más las alteraciones y posproducciones, ahora 5 renders a 2:30 hs = 12:30 hs (o sea por una simples alteracion mucho tiempo de render).
    Bueno menos Choclo y más acción, ai les pongo la Wire y en la sequencia los renders y los comentarios
    Abrazo.
    Hugo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Taller de render Vray i-wire.jpg
    Última edición por hugomfernandez; 11-06-2008 a las 19:12
    Jan 2007
    Brasil - España
    Re: Taller de Render I
    La escena esta compuesta de 3 V-Ray lights y 4 Spots conforme Wire
    Para inicio configure mi equipo para trabajar en LWF
    - Gamma and LUT | input gamma 2,2. output gamma 1,0
    - Vray color mapping | linear multiply, 1,0 / 1,0 / 2,2
    - Usando el framebuffer de Vray
    A las texturas que tengan Glossines, para los primeros renders le ponemos 1
    Desactivamos el Antialiasing
    Mi equipo un:
    AMD Optaron 150
    2.4GHz
    1.93G Ram
    Windows XP
    Primer Render: Sin los materiales
    Activamos Override mtl = material gris del material editor
    Desactivamos Antialiasing
    Activamos Indirect Ilumination
    Very Low
    HSP=20
    Interp=20
    Resultado: un render de 25 segundos que nos da una idea de la iluminación general
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Taller de render Vray i-01trsimmaterialesconfig.jpg   Taller de render Vray i-01trsimmateriales.jpg
    Jan 2007
    Brasil - España
    Segundo Render: Con Materiales
    Desactivamos Override mtl
    Resultado: Un render de 3:29 min que comiensa a tener un poco de color
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Taller de render Vray i-02trconmaterialesconfig.jpg   Taller de render Vray i-02trconmateriales.jpg
    Jan 2007
    Brasil - España
    Tercer Render: Con GI Environment
    Activamos GI Environment con un color (255,252,240)
    Resultado: Clarea un poco más la Imagen, resalta los blancos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Taller de render Vray i-03trmaterialesgienvironmentconfig.jpg   Taller de render Vray i-03trmaterialesgienvironment.jpg
    Jan 2007
    Brasil - España
    Cuarto Render: HDR en el Reflection del Environment
    Activamos el Reflection del Environment y le cargamos un archivo HDR (Kitchen) que esta en el Editor de materiales, el primer render hizo una mancha blanca en los vidrios, entonces fui cambiando los parámetros del HDR hasta que consiguiera una imagen mejor
    Resultado : Un render de 2:37 min con una mejor calidad en el reflejo de los materiales
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Taller de render Vray i-04trmaterialesgienvironmenthdrconfig.jpg   Taller de render Vray i-04trmaterialesgienvironmenthdr.jpg   Taller de render Vray i-04trmaterialesgienvironmenthdr2.jpg
    Jan 2007
    Brasil - España
    Quinto Render: Acrecentando un Fondo
    Acrecentamos un fondo con Degradado y Reflejo en el piso
    Resultado: Un Render de 5:53 min, el fondo aumenta mucho el tiempo de render y interfere un poco en la iluminación de la imagen.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Taller de render Vray i-05trmaterialesgienvironmenthdrfondoconfig.jpg   Taller de render Vray i-05trmaterialesgienvironmenthdrfondo.jpg
    Jan 2007
    Brasil - España
    Sexto Render: Acrecentando Antialiassing
    Activamos el Antialiasing Adaptive DMC, con eso damos un pulimento a los bordes, en este momento el render sube mucho, de 5:50 que venia a 17:52.
    Tenía un reflejo indeseable de la luz con la cual desactivamos el parámetro Affect Reflection de las dos luces laterales
    Resultado: Un Render de 17:52 pero ya con una calidad buena.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Taller de render Vray i-06trmaterialesgienvironmenthdrfondoantialiasconfig.jpg   Taller de render Vray i-06trmaterialesgienvironmenthdrfondoantialias.jpg   Taller de render Vray i-06trmaterialesgienvironmenthdrfondoantialias2.jpg
    Jan 2007
    Brasil - España
    Séptimo Render: Acrecentando GI Medium y Gloss
    Irradiance, Current preset=Médium
    HSph = 50
    Interp = 45
    Resultado: Un Render de 1:30 hs con una buena calidad, pero muy demorado para el tamaño de 900x675, por el PrintSizeWizard si quiero una imagen buena para A4 (200DPI) me pide un tamaño de 2338x1653 y en A3 3307x2338 ni me imagino el tiempo que llevaria para terminar el render.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Taller de render Vray i-07trmaterialesgienvironmenthdrfondoantialiasglossgimedium.jpg   Taller de render Vray i-07trmaterialesgienvironmenthdrfondoantialiasglossgimediumconfig.jpg
    Última edición por hugomfernandez; 04-07-2008 a las 16:17
    Jan 2007
    Brasil - España
    Esta seria la imagen final con un pelín de Brillo y contraste en el Photoshop.
    Bueno, aguardo comentarios, un abrazo.
    Hugo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Taller de render Vray i-08trmaterialesgienvironmenthdrfondoantialiasglossgimediumphotoshop.jpg
    Loading ........... Avatar de boanner
    Sep 2007
    Guatemala
    pregunta:los secondary bounces de la GI al principio están de faul a 1.0 luego lo colocas a 0.85, no seria de primero a 0.85 para ahorrar tiempo luego a 1.0 para el final?
    saludos .
    www.boanner.deviantart.com
    www.blarqestudio.es.tl
    www.facebook.com/boanner
    La primera forma de utilizar nuestra libertad individual es la de abrir nuestras mentes a la buena y veraz información que ya está disponible. Héctor Amézquita
    Jan 2007
    Brasil - España
    Hola Boaner, no sé cómo funciona el cálculo de los secondary bounces, pero por lo que é visto en otros tutoriales se pone en 0,85 para que tenga una mejor calidad.
    Abrazo.
    Sep 2007
    Guatemala
    Re: Taller de Render V-Ray I
    Saludos; los secondary bounce son los rebotes secundarios de la iluminación indirecta, que significa esto: que cuando la luz llegue a tocar un punto en la escena esta rebotara perdiendo fuerza por cada rebote; ese valor de fuerza es el que controlas en el múltiples del secondary bounce en el GI, independientemente de que filtro utilices, en este caso "brute force". Además, si la idea es de trabajar con LWF, deberemos de buscar los valores más apegados a la realidad misma y por ende trabajar como lo harías en la realidad, con luces de apoyo, planos de reflección etc.
    Así que por lógica si disminuir la fuerza de los rebotes secundarios, tendría que disminuir los tiempos de render.
    "Note that the default value of 1.0 produces physically accurate results. While other values are posible, they are not physically plausible."
    Indirect Illumination (GI)
    es mi opinión
    saludos te dejo un privado.
    Los Angeles, USA
    Esto es lo que no deberías hacer jamas: dar por sentado cosas que deduces de los tutoriales. Boanner te deja en su mensaje una pista muy importante.
    Además, en la mayoría de ocasiones, la calidad y el "realismo" no lo marcan los parámetros, sino el trabajo con las luces, materiales y geometría
    Usuario completo Avatar de ricopiturro
    Jun 2006
    Cita Iniciado por hugomfernandez Ver mensaje
    Abrazo.
    =D
    buen corolario para un tutorial!
    visualize
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    hablar de 3d en un foro de 3d es de novatos
    Sep 2007
    Guatemala
    Bueno como se trata de ganar tiempos yo opino que el 0.85 del secondary bounce sea utilizado tomando en cuenta que será para ganar tiempo, pero no calidad, inclusive hasta un 0.60, pero ojo: si queremos un resultado que se acerque a la realidad debemos dejarlo en 1 de esta forma obtendremos un resultado físicamente exacto.
    Conclusión: Puedes ganar tiempo en render bajando el secoundary bounce.
  1. 3ds Max Taller sobre el método 5 steps render workflow con Ciro Sannino
    Por Sativo en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    : 27-02-2015, 23:01
  2. 3dmax y render vray 2: aspecto extraño de texturas en render
    Por pelakitis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-03-2014, 02:21
  3. Clases de 3ds max vray render Photoshop After Effects Zbrush Maxwell Render
    Por rodrigoperedo en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    : 17-03-2011, 12:26
  4. Taller de iluminación de interiores vray ii
    Por ikerCLoN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 236
    : 20-08-2010, 00:16
  5. Taller de Vray nivel avanzado
    Por render67 en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    : 13-06-2007, 23:10
