Tema: Tamaño en ppp
    Miembro nuevo Avatar de sardinero
    Nov 2007
    3dsmax Tamaño en ppp
    Hola, he renderizado varias pruebas de una escena, en varias resoluciones en formato tif, me gustaría que me dijerais una resolución en pixeles por pulgada adecuada y me permitiera versatilidad para obtener videos finales. Cuando pongo una resolución de 1134x850 el 3ds se me cierra. ¿Una resolución de 96 ppp es demasiado elevada?
    Re Member Avatar de _Moe_
    Re: Tamaño en ppp
    Hola,
    Copio y pego de la Wikipedía :
    Los puntos por pulgada (ppp) del inglés dots per inch (DPI)
    es una unidad de medida para resoluciones de impresión, concretamente,
    el número de puntos individuales de tinta que una impresora
    o toner puede producir en un espacio lineal de una pulgada.
    Usos erróneos de la medida ppp:
    Uno de los usos erróneos más comunes del término puntos por pulgada
    es utilizarlo para imágenes digitales, es decir, para imágenes que van
    a ser representadas en pantallas.
    Una misma imagen digital puede mostrarse en diferentes tamaños
    (en centímetros) según el dispositivo donde aparezca. Varias pantallas
    de ordenador o televisores aunque ofrezcan la misma resolución
    en pixeles, puede variar su superficie física donde aparezca la imagen
    (por ejemplo una pantalla de 15” o de 21”).
    La medida puntos por pulgadas va ligada inexorablemente a la calidad
    de la impresión (o al escaneado), es decir, va ligado a un soporte
    físico como el papel.
    Una imagen digital puede contener información del valor en ppp
    a la que va a ser impresa, pero esto por sí mismo no tiene relevancia
    en un soporte digital
    . Además este valor puede modificarse a gusto
    para imprimir la imagen a diferentes tamaños (aunque afectara la calidad).
    Por ejemplo, una imagen de 1000×1000 píxeles puede ser impresa
    en 4×4 pulgadas a 250 ppp, o en 10×10 pulgadas a 100 ppp.
    Puntos por pulgada - Wikipedia, la enciclopedía libre
    Si lo que vas a hacer es para vídeo, olvídate de los ppp, y trabaja con
    los formatos preestablecidos que traen todos los programas.
    Por ejemplo, si haces vídeo para tv o para dvd, tienes que renderizar en
    PAL D-1 (720 x 576 píxeles). A esta resolución se muestra todo en
    televisión, y a esa resolución van todos los dvds.
    * Esto es para España, donde el standard de tv es PAL.
    Espero que te sea útil.
    Nov 2007
    3dsmax Re: Tamaño en ppp
    Buenas noches moe, ante todo, muchísimas gracias por la información que me has mostrado, me ha sido de gran ayuda. Yo soy novato en el mundo del 3d, concretamente estoy haciendo una infografía de una vieja fabrica. Te quería preguntar una cosilla, mi intención es obtener los frames en formato tif y luego unirlos en videopost, puesto que yo utilizo 3ds max 8. ¿Que me recomientasí ¿tif, png o tga? Quiero obtener la máxima calidad posible. El video final lo mostraran a través de un dvd en un proyector. ¿Hay alguna recomendación importante acerca de esto?. Un cordial saludo.
    Re: Tamaño en ppp
    Me alegro de que te haya servido de ayuda.
    Cita Iniciado por sardinero Ver mensaje
    Los tres formatos son validos. Yo siempre he usado tga para animaciones.
    Como la fuente de reproducción va a ser un dvd player, tienes que renderizar
    a 720 x 576 px (PAL D-1), y salvas los fotogramas en tga sin compresión.
    Tambien te recomiendo que renderices en entrelazado (interlaced), y que
    montes la animación con un software de edición o composición (Premiere,
    After Effects, Combustion, etc.)
    Hacer animaciones sin tener una tarjeta de edición y un monitor de vídeo
    es una locura y muy arriesgado para alguien con poca experiencia. Como
    supongo que no tendrás este equipo, te recomiendo que vayas chequeando
    lo que vas haciendo, por ejemplo, de esta forma:
    - Crea ficheros de vídeo mpeg2 (dvd compliant) de las secuencias que
    vayas a comprobar.
    - Haz un dvd video con esas secuencias, y te lo llevas al reproductor
    de dvd de salón para verlo en el televisor.
    - Y ahí te encontraras con sorpresas. Hay muchas cosas a controlar:
    que no haya fliqueos, que los colores sean correctos y no se disparen,
    que los textos se vean correctamente y se lean bien, comprobar que
    los campos (entrelazado) están bien...
    Como veras, tienes mucho que estudiar. No te asustes, no es difícil.
    Pero son muchos conceptos y cosas que hay que saber.
    Nov 2007
    Re: Tamaño en ppp
    Muchas gracias por estar atendiendome, la verdad es que me asustado un poco, pero trabajando duro creo que lo llegaré a conseguir. Por otro lado, ¿como puedo renderizar en entrelazado y que significa? Es la primera vez que veo este concepto. Yo utilizo 3ds max 8 y renderizo con el mental ray que trae. Un saludo
  1. Tamaño textura
    Por Karlitros en el foro Videojuegos
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 26-02-2014, 00:08
  2. Tamaño del render
    Por rollerpath en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-12-2010, 23:26
  3. Tamaño de las texturas
    Por sardinero en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-03-2008, 00:44
  4. Tamaño de render vs Tamaño de papel a imprimir
    Por Gepetto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-05-2006, 11:17
  5. Tamaño de bloques
    Por Leandro en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 24-09-2005, 19:32
