Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Tarjeta grafica compatible con 3dsMax
    Usuario Nuevo
    Jun 2021
    Hola chicos, soy nuevo en el foro.
    Me apunté a un curso online de diseño 3dmax, al descargar el programa tuve un problema con mi tarjeta gráfica, (Intel 3000) no es compatible con el programa porque no hay actualizaciones disponibles. El tema es que estoy buscando una computadora en Amazon, relativamente barata, que la tarjeta grafica sea justamente adecuada al programa.
    ¿alguien me puede ayudar, ya sea diciéndome alguna laptop? Desde ya, muchas gracias.
    Jan 2004
    Tu sistema de gráficos es incompatible porque está incluido dentro del procesador. Necesitas un ordenador ya sea sobremesa o portátil con una tarjeta gráfica dedicada. De Nvidia a ser posible, hay múltiples modelos y dependerá de tu presupuesto. A partir de una GTX 1050 o así debes de ir bien para empezar.
    Usuario Nuevo
    Jun 2021
    Incompatibilidad de tarj grafic
    Cita Iniciado por tizziano Ver mensaje
    Ok, muchas gracias.
    ¿Será que puedo colgar algún link de portátiles y tu los miras y me comentas qué tal?
    Feb 2005
    Cita Iniciado por garyalfonso92 Ver mensaje
    Aunque es una grafica de mierd** debería poder trabajar con 3dsmax. Cuando abras 3dsMax vete a configuración gráficos y prueba a cambiar a directx9.
    Usuario Nuevo
    Jun 2021
    Hola, sabes que no puedo ni abrir el programa, me parece un cuadro diciendo lo de incompatibilidad, y al dar ok, se cierra el programa. ¿Podría hacer esa misma configuración que me dices, de alguna otra manera?
    Feb 2005
    Sí se puede, ahora no me acuerdo, pero se puede lanzar la ventana para escoger gráficos y después se carga el programa.
    Feb 2005
    Hola, sabes que no puedo ni abrir el programa, me parece un cuadro diciendo lo de incompatibilidad, y al dar ok, se cierra el programa, podría hacer esa misma configuración que me dices, de alguna otra manera?
    Cambiar las preferencias de visualización de 3ds Max antes del inicio
    Cambie las opciones del controlador de vídeo de inicio de 3ds Max "fuera" del programa. Para ello, haga lo siguiente:
    1. En Windows, vaya a Inicio > Programas > Autodesk > Autodesk 3ds Max > Cambiar el modo de gráficos y haga clic en esta entrada.
    2. 3ds Max se iniciará y aparecerá el menú Selección de controladores de pantalla. El valor por defecto debe ser Nitrous Direct3D 11 (recomendado).
    3. Cambie este valor a Nitrous Direct3D 9 y deje que se ejecute el programa. Si se carga correctamente, pruebe sus funciones para ver si hay alguna mejora.
    4. De lo contrario, repita los pasos anteriores, pero pruebe los demás controladores disponibles: Nitrous Software, Legacy Direct 3D o Legacy OpenGL.
    5. Siga probando para ver si hay alguna mejora.
    Cambiar el modo de gráficos a través del indicador del acceso directo de 3ds Max
    1. Haga clic con el botón derecho en el acceso directo del escritorio de 3ds Max para abrir el menú Propiedades.
    2. En la ficha Acceso directo, añada la opción -h al campo Destino, como se muestra en el siguiente ejemplo: "C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20xx\3dsmax.exe" -hNota: Debe ponerse un espacio entre el presupuesto final y el indicador -h.
    3. Haga clic en Aceptar. La próxima vez que se inicie 3ds Max se mostrará el cuadro de diálogo Selección de controladores de pantalla.
    4. Cambie el controlador de pantalla de Nitrous Direct3D 11 a Direct3D 9 y, a continuación, haga clic en Aceptar y compruebe si continúa la carga de 3ds Max.
    5. Si este controlador no carga Max, repita los pasos anteriores con los demás controladores disponibles (Nitrous Software, Legacy Direct 3D y Legacy OpenGL).
    Usuario Nuevo
    Jun 2021
    Que buena información. Ahora mismo no tengo el portátil, pero cuando lo haga. Les aviso!! Muchas gracias a todos por la manita.
  1. Respuestas: 3
    : 29-06-2013, 21:48
  2. Tarjeta gráfica para 3dsmax
    Por Custom en el foro Hardware
    Respuestas: 18
    : 05-06-2007, 21:16
  3. 3dsmax y tarjeta gráfica
    Por pixeldesing en el foro Hardware
    : 21-12-2006, 12:59
  4. Tarjeta gráfica para 3dsmax
    Por Nanomix80 en el foro Hardware
    : 18-07-2005, 00:07
  5. Mejor tarjeta gráfica 3dsmax
    Por Borreguito en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    : 22-12-2004, 14:38
