Tema: Tecnica para seleccionar parametros optimos en iluminacion
    Apr 2007
    3dsmax Tecnica para seleccionar parámetros optimos? en iluminación
    Buenas
    estoy usando parámetros parecidos o iguales en varios renders ... pero claro... cada imagen es un mundo... así que, cual seria la forma más rápida para obtener el valor óptimo de "ilumnacion" por sol, brillo en el render, los parámetros Multiplier, burn, gamma... en Color mapping...
    En la ventana de render tras lanzar una imagen tengo una serie de opciones (Vray frame buffeR) con el que puedo manejar los colores e intensidad, esto me valdria para optimizar mis parámetros
    Tambien influye mucho la textura, su color?
    Uso Vray.
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Re: Tecnica para seleccionar parámetros optimos? en iluminación
    No existe un botón que ajuste la iluminación de nuestra escena y nos de el acabado que buscamos, es más, si este botón existiese, podríamos entrenar monos para que hiciesen 3D y así ahorrarnos mucho dinero en salarios, solo tendriamos que ir a la fruteria y comprar varios kilos de platanos.
    Lamentablemente cada escena requiere unos valores y Vray no es el motor de render más automatico, si quieres algo que casi es darle a un botón y se ajuste la iluminación usa Maxwell o Fryrender, es mucho más rápido y sencillo encontrar los valores óptimos de iluminación.
    Los Angeles, USA
    ... siempre que estés un poco versado en el manejo de una cámara fotográfica. Estos programas funcionan de un modo muy similar a ese aparato, así que un buen libro de fotografía (técnicas de) no viene nada mal como introducción.
    Apr 2007
    hombre ya XD no quería eso tampoco, pero si algo en que basarme, por ejemplo, con frame buffer puedo jugar con la intensidad y demás, quizás esos valores los puedo trasladar a los parámetros de vray pero no sabia como,pues tengo una curva de color que me da color RGB y eso en Vray pues no se me ocurre como aplicarlo....
    quizás si tnego un color RGB y con la curva obtengo otro más realista o más a mi gusto puedo calcular un valor X saabiendo que:
    intensidad 1 = RGB
    Intensidad X = RGB mejorado ... no sé, solo es una idea
    Y la verda que si se complica la cosa cuando en una escena quieres hacer un recorrido, me ha pasado que en el frame 1 tengo una imagen Ideal y en el 100 sobre expuesta...
    Mar 2005
    Valencia, España
    Pues si consigues encontrar la manera de solucionar eso mediante alguna formula facilita, algo como dos y dos son cuatro me avisas que yo también estoy muy interesado.
  1. Parámetros de Render modifican iluminación
    Por Jose Mas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-08-2015, 18:14
  2. ayuda para tecnica para texturizar grandes superficies
    Por fraktal en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-11-2010, 00:12
  3. Pflow-Seleccionar particulas por su iluminacion
    Por tronkyfran en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 14-05-2009, 15:49
  4. ayuda con parametros de iluminacion
    Por Selassie en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-09-2008, 11:23
  5. Requisitos optimos
    Por koyzon en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 20-12-2007, 02:15
