Tema: tengo un problema con renderizado vray
    May 2010
    Mexico
    Unhappy tengo un problema con renderizado vray
    comienzo a utilizarlo apenas... soy nuevo en esto, creo que se daran cuenta en mis imágenes de eso, pero bueno, el punto es que cuando acomodo vraysun y doy render la previsualización sale a color, pero al final del renderizado todo esta en gris,
    anexo una foto para que vean a lo que me refiero
    como verán el cuadro vray mesagges no me muestra ningún error, el rgb esta activado, mi configuración es básica, no tiene nada de compleja, además de que sin luz no hay problema alguno
    les digo, voy comenzando, apenas estoy creando materiales, ya iba con la iluminación pero no encuentro cual será el problema...si, el motor de render esta bien, esta en vray para 3dmax 2010 por si tenían duda de la versión que utilizo
    ojala me puedan ayudar porque con eso avanzaria como no tienen idea en mi utilización del vray, saludos y gracias por ayudar ;D
    Última edición por 3dpoder; 15-03-2012 a las 11:52
    Feb 2006
    re: tengo un problema con renderizado vray
    con la poca información que das es difícil saber cual es el problema, yo te aconsejaría que probaras con una luz vray normal haber si te pasa lo mismo, el vray sun puede ser un poco complicado, aunque el fallo que te da no tiene pinta de ser por un problema de luz excesiva o algo similar... si el problema persiste con una luz vray, deberías poner capturas de los parámetros para ver si hay algo mal....
    saludos.
    Senior Member Avatar de pigo0019
    May 2007
    Mexico
    Si compañero trata de ampliar más tu información para poder hacer un mejor análisis de la situacion.
  1. 3ds Max Problema con renderizado de animación en Vray 3.0 Adv
    Por GMSPHOTO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-04-2015, 13:56
  2. 3ds Max Problema con el renderizado de una animación en Vray 3.0 Adv
    Último mensaje: 01-04-2015, 14:53
  3. Problema con renderizado en VRaY que no logro resolver.
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-09-2014, 03:18
  4. tengo un problema con vray
    Por presentarq en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-03-2009, 00:48
  5. Problema renderizado Vray-ayuda
    Por Argentinidad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-11-2007, 21:57
