Página 3 de 9 PrimerPrimer 1234567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 134
Tema: Tests de iluminación interior con vray
  1. #31
    Usuario completo Avatar de franquy
    May 2002
    Mza. Arg.
    re: Tests de iluminación interior con Vray
    Dideje, quería hacerte una consulta sobre los parámetros de la imagen de alta calidad. Él max density que has utilizado es 20 (es decir que Vray toma 20 fotones) y busca en una distancia de 100 unidades, estos números guardan la relación 1/5, ¿estos son valores debido a las unidades en que se encuentra la escena? No sé si me explico bien. Saludos.
  2. #32
    Usuario Senior Avatar de manray
    Sep 2002
    ssebastian
    Hola, os mando una prueba, no pongo tiempos ni parámetros porque son un desastre total, si logro optimizarla os cuento. Saludos.
    Posdata: Enhorabuena a Necros, espero que ahora se te vea más por aquí.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-3dpodermax6.jpg
  3. #33
    Moderador
    Dec 2002
    Franquy estas confundido, mira en el mensajes de iluminación de un interior con luz artificial y verás que el 3dsmax density no son los fotones que busca Vray, sino la precisión de la malla de iluminación.
    20/100 significa que tiene precisión de 20 milímetros (la escena está en milímetros) con radio 100 milímetros, o sea, un 2/10 si estuviese en centímetros.
    Manray no se ve mal la imagen, aunque aquí en la facultad están los monitores fatal calibrados y no la aprecio bien. ¿Te ha subido mucho el tiempo? Aunque viendo luces volumétricas seguro que sí. Saludos.
  4. #34
    May 2003
    Granada
    Bueno llego tarde, pero hasta que no he cogido un poco la cosa con el otro mensajes pues no me he puesto con esta escena. Quería aproximarme un poco a tu iluminación porque me gustó mucho Dideje, aunque he tenido el fallo de no cambiar de color el environment para él hueco. El tiempo es alto porque le he metido una configuración alta, muy alta de hecho. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-int_vray01.jpg
    Todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad.
    Julio Verne
  5. #35
    Moderador
    Dec 2002
    No está mal Tinicg. Habría que cambiar algunas cosas que ya te habrás dado cuenta. El color de fondo, ese azul no pega. El color del Skylight, y seguiría jugando un poco con la luminosidad general de la escena, veo zonas muy oscuras, aunque tampoco hay que buscar que se vea todo, pero yo si le daría más vueltas.
    También igual subiría el multiplicador de la luz principal, para qué el impacto fuese mayor.
    En cuanto a calidad lo veo bien, solo las sombras de la Vraylight del hueco las veo un poco peor, igual subiendo las subdivs se arregla, no están bien difuminadas.
    El Glossy de la madera me ha gustado mucho. Saludos.
  6. #36
    May 2003
    Granada
    Pues no me lo explico otro mensajes que me ha desaparecido. Bueno aquí está la imagen con los retoques correspondientes, le he subido los multiplicadores y las subdivisiones de las luces y sombras.
    Por otra parte he renderizado la imagen en alta, no la pongo por no poner más peso, pero te comento Dideje que he utilizado casi los mismos valores pero subiendo a 30 los subdivisiones de las dos luces, y he dejado el autosearch radius del photons, con la misma resolución que tú Dideje me ha tardado 1 hora 45 minutos ya me dirás qué te parece.
    También le he pasado un filtro de enfoque en Photoshop Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-int_vrayp.jpg
    Julio Verne
  7. #37
    Moderador
    Dec 2002
    Artefactos esquina inferior izquierda. Apenas se ven los vasos de cristal de las estanterías. Toda la esquina derecha de los muros se ve blanca. Es como un artefacto corrido D o igual ha sido al enfocar en Photoshop, pero se ve regular. Saludos.
  8. #38
    May 2003
    Granada
    Si es cierto Dideje, me di cuenta de los artefactos, pero aun así decidí ponerla, es curioso esto sucede al poner más alto el multiplicador de las luces, eso creo al menos porque los valores son iguales a la anterior, quizá sea mejor subir los rebotes secundarios que los multiplicadores de las luces. Saludos y gracias.
    Julio Verne
  9. #39
    Usuario Nuevo
    Sep 2004
    Dudeje podías-me explicar para qué serve cada um dos parámetros do material Vray: ior; fresnel reflections; glossiness; interpolation; fog.
    Obrigado.
  10. #40
    Aquí está mi aportación. Son los valores de Dideje, pero he tenido que modificar el multiplicador del color mapping y este es el resultado. Espero los comentarios del gran Dideje. Un saludo y gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-interior1.jpg
  11. #41
    Los Angeles, USA
    Trompesoft, es una alegría ver cómo los buenos hilos nunca mueren Gracias por tu aportación.
    Pedro3822, explicar qué es lo que hace cada variación de parámetros en un material Vray creo yo que es innecesario, cuando puedes hacer tú mismo pruebas, y apróximar una idea de qué es lo que provoca cada valor. Además, tienes manuales de Vray (oficiales y tutoriales) que te explican precisamente esto que preguntas. Prueba a poner "vray material settings" en Google y veras qué de cosas. Saludos.
  12. #42
    Bueno aquí os pongo una imagen en tamaño grande y con fotones, la anterior era en direct. El render me ha tardado 45 minutos. Espero vuestras críticas constructivas. Un saludo y gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-interiorgrande2.jpg
  13. #43
    Usuario Nuevo
    Jul 2004
    Bueno pues aquí va mi aportación. Me puse esta ayer con ello y es lo que he conseguido. Yo mismo me veo errores, unos se como solucionarlos, pero otros no. El mayor problema qué tengo es que la imagen me sale con algo de blur, como desenfocada, me suele ocurrir siempre en los renders y estoy harto de mirar como solucionarlo, pero no lo consigo. Quizás variando los valores de QMC? Tras aplicarle un par de veces e filtro de enfoque con Photoshop, el antialiasing disminuye de calidad, por ejemplo, en la ventana. Y otro fallo es que se me quema la zona del sofá, pero esto es porque creo que en esta imagen le puse el multiplicador de la luz directa a 4.
    Si os agradecería qué me comentaseis que tal esta la relación calidad-tiempo para ver si tengo que afinar más. Gracias de antemano.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-prueba15.jpg
  14. #44
    May 2004
    la Tierra
    Xoubino: a mí me pasaba lo mismo con el blur, las imágenes me salían algo desenfocadas y para mí la mejor solución que encontré fue cambiar el filtro de antialiasing por el "Mitchell-Netravali", la imagen mejora notablemente, pero aumenta un tanto el tiempo de renderizado.supongo que, es la solución para tu problema. ¿qué opinan los maestros? Esta es una opción? Saludos.
  15. #45
    Usuario Novato Avatar de daniels
    Jun 2004
    Hola a todos, llego un poco tarde, pero bueno, espero que me comenten los fallos de la imagen, el tema artefactos no lo llevo bien. Parece que le he dado demasiada caña a las luces ya que el sofá se ve un poco blanco.
    La segunda imagen es una simulación de noche, que salío por hola y error, pero como me gustó el tipo de resalte sobre el jarrón de flores lo he cuidado un poco más para ajustar la luz a ese tipo.
    No lo he podido subir antes ya qué me he leído el mensaje de Dideje un montón de veces y no me enteraba. Gracias Dideje y al todo el foro. Sois estupendos.
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-escena_dideje_luz_interior.jpg   Tests de iluminación interior con vray-escena_dideje_luz_de_luna.jpg
  1. Iluminacion de un interior con vray
    Por dideje en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 754
    : 07-12-2010, 21:01
  2. Iluminacion interior en vray
    Por arq-ib en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-04-2010, 23:35
  3. Iluminacion interior con vray
    Por 3djose en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 01-03-2009, 18:20
  4. Iluminacion interior con vray
    Por Sr. Floppy en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    : 29-07-2005, 09:00
  5. Iluminacion interior con vray
    Por migfra en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    : 28-07-2005, 06:31
