Página 4 de 9 PrimerPrimer 12345678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 134
Tema: Tests de iluminación interior con vray
  1. #46
    Usuario Novato Avatar de pyhoz
    Mexico
    Hola tengo varios días viendo este tema e hice mis propias pruebas con Vray y miren lo que tengo esta es la primera.
    En un rato envio la otra prueba.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-prueba1_702.jpg
    Si avanzo, sigueme, si me detengo empujame, si te traiciono matame, si me asesinan vengame.
  2. #47
    Los Angeles, USA
    Yo no soy muy experto en estos temas, pero si incrementas el valor de Dark Multiplier, puede que te quede un poco más claro todo. Y el suelo veo algo raro.
  3. #48
    Granada, España
    Yo no veo el suelo.
    Aunmenta la luminosidad de tu escena subiendo el dark. Suerte.
  4. #49
    Jun 2003
    Castellón
    No hay suelo. Acojonaría, ¿eh?
  5. #50
    Usuario Nuevo
    Oct 2003
    Hola, hace poco tiempo empecé a utilizar Vray, gracias al tutorial de Dideje pude aclarar dudas que me habían quedado con algunos parámetros, aunque todavía me quedan varios que no sé qué función cumplen, les adjunto la imagen de mi primera prueba, muchas gracias Dideje por la ayuda, estos tutoriales ïnteractivos¨son muy buenos. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-prueba1_182.jpg
  6. #51
    Usuario Novato
    Hola. Mi aportacion:
    First bounce:1,1 Secondaryy bounce: 0,65 Min rate: -4 Max rate : -2.
    Hsph :20 interp samples:40 Gi environments: 1,5 Color mapping: 4,3.
    He usado Photons y el render se queda en 6 minutos 36 segundos en un Pentium 4 a 3000 y 1 giga de Ram. Me cuesta bajarlo más sin perder vistosidad en el suelo (glossy). Saludos.
    Alberto_Barranco
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-prueba_304.jpg   Tests de iluminación interior con vray-prueba_niveles.jpg
  7. #52
    Usuario Nuevo
    Oct 2003
    Veo que en mí imagen pareciera qué el día esta nublado, en cambio en el render de Alberto (al) se ve caramente el rebote de la luz solar contra la pared, y la escena en si está más iluminada, yo probé aumentar el multiplicador de la direct light, pero al hacer eso la escena se empieza a quemar. ¿qué parámetros tengo que ajustar para conseguir mejores resultados en cuanto a la iluminación solar? Saludos.
  8. #53
    Granada, España
    No sé qué parámetros usaste, pero si quieres que tú imagen quede más iluminada por efecto de los rebotes de la luz simplemente aumenta los rebotes secundarios. El aumentar los rebotes secundarios va a implicar una mayor fuga de color, tienes que buscar el punto óptimo
  9. #54
    Usuario Nuevo
    Jun 2002
    Buenas. Os mando mi interior con Maxwell, solo lleva una luz de cielo físico, ninguna luz más, espero que os guste, un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-default.jpg
  10. #55
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Hola, pues yo fiel, como el título del mensaje al V-ray.
    Pues aquí tenéis mi prueba, tiene dos luces, lo malo es que se nota, pero no me apetecía cambiarlo, se me movio alguna luz sin darme cuenta y lo vi después en el render. :-(.
    Pues eso dos luces una V-ray y otra normal con sombras v-ray en modo área, los parámetros, los secuandarios son photones convertidos a iradiancia, así tengo algo más de control en los secundarios, y nada especial todo muy por defecto, 20 bounces, múltipler a 2 y esas cosas, el tipo de interpolación del mapa es delone triagulation, suele dar problemas los puñeteros "unhandled exception." pero si no los da a mi idea es más chulo el render.
    En fin, espero que os guste, y sí, la subdivisión de la luz v-ray es un poco baja, pero la tengo en 12, o a lo mejor se me colo a 5 que es como hago las pruebas. :-( a ver si lo arreglo, el tiempo de render no me acuerdo, pero sobre 30 minutos (creo) a 850*400 (aquí está reducida) o algo así.con el gran filtro Catmull rom (monumento a ese hombre ya).
    Por cierto Gutto, el Maxwell, como hace ese cielo, me refiero a qué si tienes una sola luz (cielo)como se lo monta para tener el sol, tiene parámetros para decirle la posición y esas cosas, por cierto, muy chula, pero que has hecho con los muebles, y los tiempos de render? Saludos.
    Última edición por Fiz3d; 16-06-2008 a las 23:49
  11. #56
    Usuario Nuevo
    Jun 2002
    Aupa tío, el cielo físico de Maxwell es un modo de iluminación de entorno. Le indicas la hora del día y el día del año, y la ciudad donde quieras que te ilumine, y él lo hace, luego le puedes decir que te haga los rayos del sol, o que simplemente haga iluminación, esa es la historia. Un saludo.
  12. #57
    Nivel Héroe Avatar de Siquier
    Sep 2002
    Gutto, intenta colocar la luz del cielo físico en el mismo sitio que las escenas de Vray para qué proyecte luz en la pared de la misma forma.
    Ji
  13. #58
    Los Angeles, USA
    Ahí le has dao, Juan
  14. #59
    Usuario Nuevo
    Jun 2002
    Cuál es el misterio en poner el sol en la misma posición? Yo es por cambiar un poco.
  15. #60
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    A o, k, ya sé lo que dices gutto, si es que, además en la captura qué hay por ahí de Maxwell se ven esos parámetros que mal ando.
    Te iba a preguntar sí, como dice Iker y Siquier, puedes poner la luz del sol donde te de la gana, me refiero a que, una vez colocada por Maxwell tienes una luz física qué puedes seleccionar y mover, si es así, o si tienes alguna forma de ponerla donde quieras te recomendaría qué hicieras eso que dicen, a mi idea gana mucho la escena qué teniendola en la pared de enfrente.es más "enriquecedora".
    Que pasa a nadie le gusta mi prueba, nadie dice nada de ella, pues ahora me enfado y no respir, o. -. Saludos.
  1. Iluminacion de un interior con vray
    Por dideje en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 754
    : 07-12-2010, 21:01
  2. Iluminacion interior en vray
    Por arq-ib en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-04-2010, 23:35
  3. Iluminacion interior con vray
    Por 3djose en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 01-03-2009, 18:20
  4. Iluminacion interior con vray
    Por Sr. Floppy en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    : 29-07-2005, 09:00
  5. Iluminacion interior con vray
    Por migfra en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    : 28-07-2005, 06:31
