Página 5 de 9 PrimerPrimer 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 75 de 134
Tema: Tests de iluminación interior con vray
  1. #61
    Usuario completo Avatar de franquy
    May 2002
    Mza. Arg.
    Fiz3d, tu imagen es una de las que más me gustan. Tiene algún tratamiento en Photoshop, o es el filtro? Porque queda muy bien.
    Podrías comentar sobre algún beneficio, por las pruebas que has tenido, con ese tipo de interpolación?
    Sobre tu imagen cambiaría el cielo, a lo mejor has marcado que el color mapping lo afecte. Creo que un poco menos de tinte naranja seria bueno. Saludos.
  2. #62
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Veis, gente como Franquy es la qué hace falta en este foro. Gracias Franquy, aunque está a años luz de las de Dideje.
    La renderice con el filtro Catmull rom que suele dar ese tipo de aspecto, lo que pasa qué la renderice a un tamaño muy grande y después la reduje en Photoshop y puede que eso le de otro toque más al antialias, de todos modos si veo que aún le falta un poco le paso un filtro de enfocar bordes de Photoshop, y bueno suele dar el pego, aunque está imagen no lo tiene.
    No sé si tendrá algo que ver, pero al usar el delone triagulation, me quita en gran medida el problema qué se ve cuando dos objetos que solo reciben luz indirecta y uno, que está encima del otro, parece que este volando, que no está "pegado", por ejemplo, una mesa y el suelo, no sé si es el tipo de interpolación o lo que sea, pero me elimina muchos de esos problemas, el tiempo de render sube un poco y tienes más riesgos de que te den los "unhandled exception" por eso en animación está prohibido usarlo. Saludos.
  3. #63
    Usuario Nuevo
    Jun 2002
    Os pongo el interior con Maxwell y el sol algo más ajustado, no lo he tocado mucho porque ando liado con un proyecto. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-default_200.jpg
  4. #64
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Me gusta, la distribución de la luz está genial, un buen balance.
    Puedes hacer que el suelo refleje un poco, es que, así está un poco plano, y no se ve un solo escular. Saludos.
  5. #65
    May 2002
    Mza. Arg.
    Gracias Fiz3d por los datos, voy a ver si hago algunas pruebas para ver cómo resulta. No he tocado ese parámetro porque no tenía en claro como actuaba. Saludos.
  6. #66
    Moderador
    Dec 2002
    Hola a todos, ya veo que han hecho un mensaje it con el test este antiguo que empecé
    Vamos a ver, das a entender que esto pasa siempre y no es así. Yo no lo llamaría problema, sino más bien una situación en la qué es más difícil conseguir calidad, pero solo eso.
    El tipo de interpolación delone triangulation es llamado "non blurry method" y trabaja de manera muy distinta a los otros "blurry method" comúnmente usados. Cuando tiramos un render con Least square fit que es el que viene por defecto y el mejor "calidad-tiempo" Vray suaviza la solución de GI, aunque tengamos muy pocas muestras, es decir, aunque pongasmos muy poca calidad, siempre vamos a conseguir un render más o menos suave (realmente parece que suave es bueno, pero en realidad es blurry, o sea, que emborrona o borroso que ya no es tan bueno).
    Como ya digo esto hace que el render sea bastante más rápido, ya que, si no hay sufientes muestas Vray va a interpolar(valor de interpolaciones) y se inventara las que no tenga, aunque perdemos definición en la GI y se hace difícil conseguir pequeños detalles.
    El delone triangulation sin embargo, no emborrona la GI. Digamos que es lo más parecido a direct computation usando irradiance. En este método aparecen nubes equivalentes al ruido del direct computation. El valor de las interpolaciones tiene poca incidencia porque no interpola y por tanto necesitamos muchos rayos y un valor del noise en el qmc bajo para conseguir una solución limpia. Es ideal para escenas con muchos detalles pequeños por que los sacara todos, aunque los tiempos se pueden ir muy mucho en escenas complejas.
    Con least square fit pues hay que apurar más en conseguir esos detalles, sobre todo aumentando rayos, bajando interpolaciones y subiendo min rate y salvo casos extremos se pueden conseguir también buenos detalles de gi.
    Gutto me gustan tus pruebas, pero tampoco son espectaculares y creo que si supiéramos los tiempos lo serían aún menos. Saludos
  7. #67
    Usuario Nuevo
    Jun 2002
    Buenas, te pongo el suelo con algo de glossy, tiene un poco de ruido, ya lo siento, pero he parado el render, tenía qué usar el ordena para una cosa.
    Le he puesto cristal a la tetera y solo con la luz del cielo ya hace las causticas. Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-default_764.jpg
  8. #68
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    No sé, meexplicaría mal, por supuesto no quise decir que en v-ray siempre que tienes un objeto encima del otro, con solo indirecta, este parezca volar, si fuera esto apaga y vamonos, lo que quise decir es, SI, (condicional) me pasara eso, cambiando a delone triangulation se me suele solucionar en gran media, además sueles sacar detalles que de la otra forma no sacas.
    En fin, si di a entender lo contrario perdona Franquy, solo uso en situaciones donde pasa eso, y suele ser cuando el objeto solo recibe luz indirecta, por que como no, si recibe una directa con sombras la sombra ayuda a "pegar" los objetos. Pero como dice Dideje no es un problema solo es una situción donde es difícil lograr calidad.
    Por cierto, Dideje gracias por la explicación.
    Gutto genial me gusta, la madera parece un poco plástico, yo que tú le bajaría un poco el reflejo, por cierto, tiene dispersión lumínica o es cosa mía? La cáusticas las haces bien sí, otra cosa, de verdad que no firmais nada para no decir los tiempos de render?
    Y lo último la luz que entra por la ventana y se ve proyectada en la pared crea una sombra un poco dura ¿no? No se podría hacer más de "area" creo que quedaría mejor. Saludos
  9. #69
    Los Angeles, USA
    Fiz, puede que para esa imagen hayan pasado horas, aunque puede que por el tamaño, no llegue a los 100 minutos. No me atrevería a lanzar una aproximación del tiempo, pero sí creo que gutto ha puesto un tiempo de render bastante elevado, y lo ha detenido cuando ha creído conveniente.
    Creo estar en lo cierto cuando digo que es muy rudimentario el sistema de controlar la posición de la luz solar. No tienes apenas control. Los resultados, sí, son fenomenales, pero el precio puede que no compensé a muchos usuarios.
    Es el precio de Maxwell, si quieres realidad, tienes que pasar por tiempos elevados. No obstante, recordad que desde Next Limit se dice que trabajan para reducir la velocidad en cada versión, e ir mejorando. No obstante, hemos sacado renders a tamaños elevados con una calidad bastante notable, poniendo como tiempo límite 100 minutos. En breve podré enseñar cosas. Saludos.
  10. #70
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Siento molestar. Venga no seamos suaves, porque decimos 110 minutos que duelen poco? 2 horas duelen más. Me imagino es por el contador de tiempo de render que gasta MaxGuei.
    En Ixor3d siguen haciendo pruebas. El si dice tiempos de renders.
    Por cierto, se ven muy bien todos esos renders.
    http://ixor, gr/maxwelltest/tea.htm.
    Escena aquí para él que quiera hacer pruebas.
    http://ixor, gr/maxwelltest/teapottest.zip. Saludos,
  11. #71
    Usuario Novato Avatar de pyhoz
    Mexico
    Wow que buen render el que hecharon he.
    No sé si podrían publicar los parámetros. Saludos.
    Si avanzo, sigueme, si me detengo empujame, si te traiciono matame, si me asesinan vengame.
  12. #72
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Que buena esa comparativa si señor, menos mal que en el render de Vlado se veía el número de polígonos, y que pasada el dual opteron en 4 y 7 minutos.
    Espero, y seguro que logran, que le reduzcan mucho los tiempos al Maxwell por que, si no lo veo un poco crudo, por precio no creo que sea sale más o menos parecido al r esto, en fin, solo es una alfa ¿no? Saludos.
  13. #73
    Bueno sobre los tiempos, que parece que es lo único que importa, he de decir, que acaban de liberar una nueva alpha, la 1.1.5, y he de decir que es bastante más rápida qué la anterior, además de hacerlo mejor. Yo sigo confiando en Maxwell, ya que es muy sencilo de manejar y usa la física real de la luz. Da una atmósfera al render muy buena y se que están trabajando realmente duro en el. Un saludo.
  14. #74
    Los Angeles, USA
    Muchos de los usuarios que aquí publican (y gente que yo conozco) trabajan en infoarquitectura, donde los renders, si pueden estar para ayer, mejor que mejor. Puede que lances un render de varias horas, arriesgando, y te des cuenta de que a pesar de que tú escena esta iluminada de una manera super realista, hay algunas zonas muy oscuras, o qué sé yo, cosas de este tipo. Seguro que cualquiera podría ilustrarte mejor que yo.
    Cuando la gente pide tiempos, no es por capricho, sino por necesidad
  15. #75
    Hola IkerClon, sé que tienes toda la razón del mundo. Yo soy el primero que necesito que los tiempos de Maxwell mejoren drásticamente. Lo que digo es que, al estar en fase alpha, y aun así da unos resultados, visualmente hablando, espectaculares, le demos una oportunidad. Estoy más que convencido que con el tiempo esos tiempos mejoraran muchísimo. Supongo que si has probado la nueva versión, habrás notado el aumento de la velocidad. En fin, no quiero crear ningún tipo de polemica, tan solo expresar mi confianza en el futuro de este motor, que además de ser español, es bastante bueno. Un saludo.
  1. Iluminacion de un interior con vray
    Por dideje en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 754
    : 07-12-2010, 21:01
  2. Iluminacion interior en vray
    Por arq-ib en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-04-2010, 23:35
  3. Iluminacion interior con vray
    Por 3djose en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 01-03-2009, 18:20
  4. Iluminacion interior con vray
    Por Sr. Floppy en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    : 29-07-2005, 09:00
  5. Iluminacion interior con vray
    Por migfra en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    : 28-07-2005, 06:31
