Página 7 de 9 PrimerPrimer ... 3456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 105 de 134
Tema: Tests de iluminación interior con vray
  1. #91
    Usuario completo
    Valencia City
    Creo que no me he explicado bien.
    Veamos.
    La primera luz no es con sombras raytrace.
    Es con Sombras Vray shadows, pero con el área shadow descactivado.
    La segunda es con Sombras Vray shadows, pero con área shadow activado.
    La movida qué digo yo es el gran desplazamiento de sombra qué se ve en la parte derecha de la imagen.
    EN la primera imagenla sombra de la derecha esta a unos 2pregunta de la pared derecha, y en la segunda (la que tiene el área shadow activado) la sombra es arrojada sobre la pared.
    La pregunta es porque ese desplazamiento solo por activar el área shadow? Saludos
  2. #92
    Los Angeles, USA
    Pues precisamente es por lo que ves: el comportamiento de las sombras de área es distinto al de las sombras recortadas. Y como ejemplo. http://www.studiopc.com/support/3dsm...adow_Types.pdf
  3. #93
    Usuario completo
    Valencia City
    Gracias Iker, pero ese pdf no me dice nada nuevo.
    Mi interrogante es porque sin las área shadows la sombra aparece en el suelo y con las área shadows la sombra aparece en la pared. Saludos
  4. #94
    Los Angeles, USA
    Las sombras de área hacen que los bordes de la misma se difuminen, si mal no lo tengo entendido, conforme aumenta la distancia con el objeto que arroja la sombra. Del borde nítido de la sombra Vray pasamos al borde difuso, muy difuso, de la sombra de área. Como es algo que salta a la vista, creí que no era necesario explicarlo.
    Aun así, las características de las sombras de área debería explicarte otro usuario, porque lo que es yo.
  5. #95
    Usuario Nuevo
    Hola a todos, primero daros la enhorabuena por el excelente trabajo que estáis haciendo. He hecho unas prueba, pero no consigo una buena definición en la imagen final. Aparece demasiado granulado y quemados en las superficies. A ver si alguien me puede echar una mano. Gracias.
  6. #96
    Usuario Nuevo
    Bueno aquí va la imagen que se me ha paso de adjuntarla en el mensaje anterior.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-salon_01.jpg
  7. #97
    Nov 2004
    Prueba a subir las subdivisiones de las luces en el panel del modificador.
    Aquí mando alguna qué saque hace unos días, se parece a las del foro, tiene algunos fallos, a ver si me los decís, tiene un poco de mensaje producción en Photoshop
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-salon_3d_poder_copia.jpg
  8. #98
    Usuario Nuevo
    Gracias, pero no estoy utilizando fotones. Con esto me surge otra pregunta ¿cuándo queremos iluminar una escena en la que simulamos la luz exterior es mejor utilizar fotones? ¿La alteración o cambio de las subdivisiones de las luces influyen en la escena si no utilizamos fotones?
  9. #99
    Nov 2004
    Bueno Antonio, si no recuerdo mal, creo que esas subdivisiones también afectan al irradiance, haz la prueba, con el mismo mapa de fotones calcula los irradiance en los dos casos con las subdivisiones de la luz en el panel de modificador a 1 y luego a 60 por ejemplo, y nos cuentas que tal ha ido, tenía entendido que si afecta, pero ya me has hecho dudar, las que controlan seguro los fotones son las del panel de light setting en el Vray sistem, pero esas creo que no interfieren a los fotones que se emiten. Haz la prueba y nos cuentas.
    De todas formas, asegúrate de que tengas a la escala correcta la escena en función de los parámetros que le estas poniendo, a mí al principio también me salían esas manchas, y era porque ponía las escenas a una escala equivocada.
    Esperamos tus resultados.
  10. #100
    Nov 2004
    Ah perdona, si no estas usando global photon pues realiza la prueba cambiando las subdivisiones simplemente, como lo estés calculando.
    En cuanto a lo que dices del que es mejor, cada uno puede poner lo que más le guste, el global photon en los rebotes secundarios es un método que da muy buenos resultados y además es bastante rápido, la elección al gusto del consumidor
  11. #101
    Usuario Nuevo
    Un saludo, ya he probado lo de las subdivisiones y el resultado es el mismo, aunque no sé muy bien a qué te refieres con lo de la escala. ¿Es la resolución a la qué sueltas el render? ¿O bien la escala de unidades que está utilizando el max? Yo pensaba qué la escala influye cuando utilizas luces fotométricas en combinación con la radiosidad, aunque ahora me pones en duda.
    Seguiré haciendo pruebas de todos modos, y gracias por tu ayuda. A ver si cuando solucione este, pruebo con otras escenas que tengo por ahí preparadas y vamos mejorando.
    Nos vemos
  12. #102
    Nov 2004
    A ver es un poco lio, que la escena tenga unas medidas reales, o sea, que si tienes las unidades de max en centímetros, una habitación debe medir unos 350 centímetros, por ejemplo, si la tienes en metros, pues unos 3,5m, a mí me pasaba porque importaba los modelos de CAD y le decía qué la escena la quería en centímetros, pero en CAD dibujaba en metros, y lo que estaba haciendo al importar era qué 1m me lo convertía en 1cm.
    Yo sigo las instrucciones del foro de Dideje, y hace mucho que no me salen esas manchas. Si no es de ninguna de esas cosas, tendremos que esperar a que venga algún "máster del foro" a resolvernos las dudas
  13. #103
    Usuario Nuevo
    Bueno, al fin he conseguido quitar esos errores elementales del render. Tan elementales que, a veces no nos damos cuenta. Tenías razón ismaeldmt cambien las subdivisiones de la Vraylight en la sección de parámetros "Sampling" y ya ves el resultado. Las zonas quemada han desaparecido. También cambie lo de la escala y mejoro, aunque muy poco el resultado. Gracias por tu ayuda, seguiré probando con otras escenas y ya te contaré.
    Aquí te dejo mi último Post, también he cambiado Glossiness del suelo.
    Espero vuestras críticas para poder mejorar la imagen. Un saludo a ti ismaeldmt y a todos los del foro.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-salon_04.jpg
  14. #104
    Moderador
    Dec 2002
    Se anima el mensaje.
    Me voy a contestar algunas cuestiones.
    Fidel y el problema con las sombras de área.
    Habéis divagado mucho y erróneamente, la solución es la siguiente.
    Al marcar la casilla área shadows en las sombras, ray simula las sombras de área transformando la luz en una esfera o un cubo (de ahí que puedas seleccionar una u otra)por tanto si tenemos la luz cerca, al poner sombras de área éstas saldrán como si de una esfera vinieran y estarán distorsionadas (por eso se alejan de las sombras normales por defecto).
    Esto es muy sencillo de imaginar y creo recordar que hay incluso dibujos por ahí para verlo.
    La solución es alejar bastante la luz que simula el sol si tenemos pensado usar área shadows, así la sombra se acercara mucho a lo que sería si fuese normal.
    Es como las sombras que provienen de una luz omni, cuanto más alejadas, más se parecen a una luz direccional.
    bueno Antonio, si no recuerdo mal, creo que esas subdivisiones también afectan al irradiance, haz la prueba, con el mismo mapa de fotones calcula los irradiance en los dos casos con las subdivisiones de la luz en el panel de modificador a 1 y luego a 60 por ejemplo, y nos cuentas que tal ha ido
    Esas subdivisiones nos hablan de la calidad de las sombras y no influyen para nada en el irradiance. Si marcamos la casilla "estore with irradiance map" entonces sí. Saludos
  15. #105
    Usuario completo
    Santiago,Chile
    otra prueba
    Al fin pude lograr un efecto glossy sin excederme mucho en el tiempo a ver qué les parece, acepto sugerencias para seguir mejorando.
    Vamos anímense y publiquen sus trabajos la escena es sencilla no toma mucho tiempo vamos¡ en la imagen está mal escrito mi email es Avielracsohotmail.com
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-interrr5.jpg
  1. Iluminacion de un interior con vray
    Por dideje en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 754
    : 07-12-2010, 21:01
  2. Iluminacion interior en vray
    Por arq-ib en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-04-2010, 23:35
  3. Iluminacion interior con vray
    Por 3djose en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 01-03-2009, 18:20
  4. Iluminacion interior con vray
    Por Sr. Floppy en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    : 29-07-2005, 09:00
  5. Iluminacion interior con vray
    Por migfra en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    : 28-07-2005, 06:31
