Página 8 de 9 PrimerPrimer ... 456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 106 al 120 de 134
Tema: Tests de iluminación interior con vray
  1. #106
    Nov 2004
    Bueno, no estaba equivocado del todo.
    Dideje, gracias por atender nuestras dudas, ya te echábamos en falta por aquí.
  2. #107
    Usuario Nuevo
    Estoy intentando hacer una vista de la planta de un edificio. La cuestión es que quiero hacer una vista seccionada de la planta, pero 3d studio solo permite seccionar con un plano de sección y me interesaría tener un tipo de sección distinta para cada habitación. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Tengo que prepararme el modelo mediante booleanas? ¿o hay algún plag-in que permita hacer secciones a partir de un perfil dado?
    Se que no tiene mucho que ver con el tema del foro, pero me gustaría saber esto y colgar una imagen seccionada. Un saludo
  3. #108
    Moderador
    Dec 2002
    Antonio Macia este es el lugar menos indicado para poner tu cuestión. No ves que es un mensaje ya abierto sobre un test de iluminación de interiores¿No puedes abrir un tema nuevo con tu duda? Supongo que habrá sido solo una confusión. Abre tema nuevo y te contestaremos. Saludos y no contestes sobre esto aquí, que sino liamos todo
  4. #109
    Usuario Novato
    Dideje, muchas gracias por todo lo que haces para enseñarnos VRAY, pero yo tengo muchas muchas dudas.
    Podrías colgar el max completo y configurado de tal y como te ha salido esa imagen llamada salon_int.jpg, esa qué renderizaste a máxima resolución y calidad, es para ver cómo lo tienes todo e ir aprendiendo de ese max.
    Asimismo cuelgalo con texturas y todo por favor, realmente me ha parecido una calidad sobervia, yo también voy a empezar a poner imágenes mias para qué me digáis, pero no obstante, me gustaría coger como base tu max. Muchas gracias Dideje.
  5. #110
    Usuario Nuevo
    Un poco tarde
    Hola a todos, llevo un mes leyendo el anterior mensaje de Dideje sobre iluminación interior y haciendo pruebas con Vray. Me he animado con la escena con la comenzastéis el mensaje (bueno, una adaptación personal) y no me convence mucho, sobre todo la apariencia granulada de las sombras. No sé si es por los samples dé la Vrayshadow del sol o parámetros de calidad del irradiance o A.
    Todos los comentarios son bienvenidos. Un saludo a todos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-luz_nat01.jpg
  6. #111
    Moderador
    Dec 2002
    Tyryton1717 siento no poder colgar el max, pero este mensaje es de hace mucho tiempo y no sé ni donde lo metí De todas formas, si les el mensaje están todos los parámetros que use para la imagen que mencionas.
    Y mi consejo es que se aprende más aprendiendo la teoría sobre cómo funcionan las cosas que viendo archivos, al final cada escena es un mundo.
    Javierpg sube las subdivs de la Vray shadows (las de las sombras). Saludos,
  7. #112
    Usuario Nuevo
    re: Tests de iluminación interior con Vray
    Hola a todos, soy nuevo en esto ; disculpen mi ingnorancia, pero no sé porque no puedo descargar el archivo si alguien es tan amable de mandarme el archivo inicial para empezar el tutorial, gracias.(corioto39@hotmail.com)
  8. #113
    Usuario Novato
    Hola a tod@s.
    Solo una dudilla qué tengo después de leer varias páginas al respecto en este tutorial.
    Si activo la casilla de show samples, la cual me muestra los puntitos en la escena, esos puntitos se regulan con hsp subdivis, o con el interp, sampleso, por el contrario con el color thres, número thres, dist tresh? Es que he estado intentando saber cuál de esos parámetros hace variar la posición de los samples en la escena para poder dominar yo al Vray, pero no hay forma, solo he conseguido con el dist, thres, y lo único que me hacía era colocar más puntos, no más puntos donde yo quería (en las esquinas más, en las zonas planas menos, etc), así que, creo que vendría muy bien saber (= ya lo habéis dicho en las 40 y pico páginas que hay) y hacer pruebas de cómo hacer variar esos puntos, ya que, creo (= estoy equivocado) que esos puntitos son los que desprenden los rayos de luz.
  9. #114
    Usuario Novato
    Uops, olvidé subir la img.
    Y porque en el suelo no salen los samples?
    De momento esta con settings muy bajos, pero me gustaría saber controlar los puntitos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-nosecond.jpg
  10. #115
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    En la pg 5 Sokar ha puesto un render que a mí personalmente me encanta, y la verdad, o no me he fijado o nadie ha hecho comentario alguno.
    Salvo pequeños detalles sin importancia la iluminación general me parece fantástica.
    Y me gustaría saber cómo se llega a iluminar tanto toda la sala sin quemar nada, estoy trabajando en otra escena en la qué apenas me llega la luz al final (un pasillo estrecho) y por más que juego con e dark los rebotes secundarios y todo esto no llego a conseguir la suficiente luz (al final del tunel).
  11. #116
    Los Angeles, USA
    Gspower, ¿por qué no pones luces de relleno? Si la luz no llega a algún sitio, pasa de parámetros, y coloca otra fuente de luz. A veces, lo más sencillo es lo más efectivo
  12. #117
    Barcelona
    Pues sí, IkerClon, eso es lo que estoy haciendo, creía que no llegaba por tema de rebotes o fotones, pero creo que es porque no puede llegar más lejos, lo que he ehcho es poner luminarias con fotométricas allí donde realmente las hay.
  13. #118
    Usuario Novato
    Qué, nadie se atreve con la explicación de los puntitos?
  14. #119
    Usuario Novato
    Dioss.
    1h y 8 minutos para qué todavía me salgan esas manchas, y encima con un dual.
    Grgrgrgrgr.
    Le metí calidad para poder quitar las manchas, pero ni aun así, alguien sabe a qué pueden ser debidas? Gracias.
    Miky
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-render.jpg   Tests de iluminación interior con vray-parametros.jpg
  15. #120
    Nov 2004
    Bonita distorsión entre brillos y sombras, prueba a subir también el bright del color maping, que en las últimas versiones funciona de modo algo diferente, haz la prueba con valores más parejos entre el dark y el bright, ya verás cómo se arregla. Sobre eso ya poste algo en el foro.
    Con esos parámetros de irradiance no me extraña qué te tarde tanto. Cuidado con el multiplicador de los primarios, quizás esté un poco alto. Saludos
  1. Iluminacion de un interior con vray
    Por dideje en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 754
    : 07-12-2010, 21:01
  2. Iluminacion interior en vray
    Por arq-ib en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-04-2010, 23:35
  3. Iluminacion interior con vray
    Por 3djose en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 01-03-2009, 18:20
  4. Iluminacion interior con vray
    Por Sr. Floppy en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    : 29-07-2005, 09:00
  5. Iluminacion interior con vray
    Por migfra en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    : 28-07-2005, 06:31
