Página 9 de 9 PrimerPrimer ... 56789
Resultados 121 al 134 de 134
Tema: Tests de iluminación interior con vray
  1. #121
    Vitoria
    re: Tests de iluminación interior con Vray
    Bueno. Llego bastante tarde, pero es que, cuando empezó este hilo, yo todavía no sabía ni que existía Vray.
    Dejo una imagen para qué alguien la critique (si hay ganas). Me gustaría hacer una imagen con Maxwell. En ello me pongo en breves a ver qué tal sale. De momento Vray. Saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-escala060000.jpg
  2. #122
    Usuario Nuevo
    Bueno, creo que he llegado tarde y eso que es mi primer post. Seguro que me pueden dar algo de ayuda en mí problema al que no encuentro solución. El render esta harto rasca, lo reconozco, pero para alguien que empieza no creo que este tan mal. ¿o si? Bueno, la cosa es que tengo una direct que entra por la ventana, a modo de sol. Pero la cosa es que no me sale la sombra proyectada del muro hacia el interior, he probado de toso, pero no mejora nada, me podrían ayudar, por favor. Saludos desde Chile.
    Posdata: el A es super bajo, quiero solucionar el problema de la luz antes. Lo otro es que el tiempo es muy alto para una calidad mediocremente mala como la de la imagen. Además, no he podido reducir los 5 prepass con los que venia la imagen por defecto, si me pueden ayudar on esto también, super agradecido.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-wee.jpg
  3. #123
    Usuario Nuevo
    Mexico; D.F.
    Me gustaría saber, Como puedo, difuminar la luz del sol que, pega en el piso, en Vray.
    Y que no se vea tan dura.
    Les agradecería mucho.
    Coyuca "la Capital del mundo, sucursal del cielo"
  4. #124
    Málaga capital (plaza merced)
    Pa darle un toque de "la lista the shindler", y para qué veáis que esto de ela iluminación no es lo mío.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-juajua.jpg
  5. #125
    Cali
    Hey, ole a todos, por fin me entero de que hay foros que se dedican a esto en español y que plantean cosas serias, soy un aficionado al tema de render y animación y particularmente a Vray que ha sido una especie de salvacion para los que no tenemos los super pc con dual y varios gigas de ram, amen de Quadro y otras cosas así.
    Me dedicare a hacer la prueba y publico mi ejemplo para tener sugerencias.
    Una pregunta especial, con qué método calculan ustedes, el ir map? Primero lo precalculan sin maps ni reflexiones ni luces diferentes a la ambiental y luego renderizan con todo? O le dan de una con todos los elementos?
  6. #126
    Usuario Novato
    3dsmax re: Tests de iluminación interior con Vray
    Hola soy nuevo en el foro, también con max, he seguido con atención este sector del foro especialmente el ejercicio, los felicito es un aporte bárbaro.
    Baje la escena, y aquí viene un pedido de principiante, le coloco distintos tipo de luz, pero no logro salir del negro en el render, se puede renderizar con el renderizador que trae el max 6? Que puedo estar haciendo mal? Gracias y los sigo con pasión.
  7. #127
    Cali
    Bueno, las primeras muestras uyy lo siento por las muestras del piso, es que se me olvidó subir el muestreo, je
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-a.jpg   Tests de iluminación interior con vray-b-volume.jpg   Tests de iluminación interior con vray-a2.jpg
    Última edición por [Dn]KiKe; 26-06-2005 a las 22:46
  8. #128
    Usuario Novato
    Saludos al foro, agradezco el haber encontrado este espacio, es muy importante para un principiante ver a otros usuarios.
    De estos programas, yo deje un mendsaje en el que decía qué no podía renderizar con el max por default, después de varias horas, (aunque no lo crean) descubrí las razones y lo pude hacer, estoy consiguiendo ahora el Vray para poder avanzar.
    Si alguien puede quisiera confirmar algunas cosas.
    Los materiales Vray asignados a una entidad, como es el caso de la escena en cuestión, se ven negros cuando no tienes el plugin? Cuando cargue el plugin los materiales estarán en la escena? Siempre es así, cuando se asignan materiales de un plugin, y quieres cambiar por alguna razón de motor de render, debes cambiar todos los materiales y las luces?
    No aburro más, tengo muchas preguntas, pero hay que ser sobrio. Saludos desde buenos aires.
  9. #129
    Cali
    Efectivamente se ven negros, ya que no tienen compatibilidad para mostrarse con otros renderizadores.
  10. #130
    Usuario Novato
    Gracias por la respuesta
  11. #131
    Usuario Novato
    argentina
    Hola: yo baje el archivo y lo modifique agregando dos sillones y bueno aquí subo la imagen a ver qué piensan porque no logro hacerlo similar al de ustedes, es decir mi calidad es bastante discreta, gracias por sus posibles consultas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-escena1.jpg
  12. #132
    Queriendo aprender vray!!
    Aquí subo algo para que lo critiquen.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-retro3.jpg
  13. #133
    Cali
    Nachocascardo, la iluminación de los muebles no tiene nada que ver con la de la habitación, están demasiado iluminados y parecen "puestos", además tienes artifacts en su textura, veo también unos artifacts en la textura del piso (reflexión) que puedes mejorar difuminandola un poco ya que parece mojada.
    Migfra, creo que la luz que tienes en el ambiente no es consecuente con la proyectada en el piso, por otra parte creo que el tiling de la pared de concreto está demasiado alto, pruébalo a la mitad de lo que tienes y le pones un bump map para resaltes, sube el número de subdivisiones de las sombras que están muy bajos y te producen ciertos artifacts
  14. #134
    Usuario Novato
    argentina
    Cita Iniciado por [Dn]KiKe
    Migfra, creo que la luz que tienes en el ambiente no es consecuente con la proyectada en el piso, por otra parte creo que el tiling de la pared de concreto está demasiado alto, pruébalo a la mitad de lo que tienes y le pones un bump map para resaltes, sube el número de subdivisiones de las sombras que están muy bajos y te producen ciertos artifacts.
    Disculpa mi ignorancia, pero que significa artifacts, yo solo le puse una textura a los sillones, y como hago para mejorar la iluminación de los muebles. Gracias ídolo saludos
  1. Iluminacion de un interior con vray
    Por dideje en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 754
    : 07-12-2010, 21:01
  2. Iluminacion interior en vray
    Por arq-ib en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-04-2010, 23:35
  3. Iluminacion interior con vray
    Por 3djose en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 01-03-2009, 18:20
  4. Iluminacion interior con vray
    Por Sr. Floppy en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    : 29-07-2005, 09:00
  5. Iluminacion interior con vray
    Por migfra en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    : 28-07-2005, 06:31
