Página 1 de 9 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 134
Tema: Tests de iluminación interior con vray
    Moderador
    Dec 2002
    Tests de iluminación interior con Vray
    Bueno, se me ha ocurrido una idea, a ver si os animáis que estáis muy paraos todos. En el foro de Vray alguien publico una escena que viene con el 3dsmax 6 de ejemplo renderizada con Mental Ray para renderizarla con Vray.
    He preparado la escena un poco para qué ocupe menos y aquí la pongo.
    Está todo hecho menos la iluminación, o sea, los materiales están muy bien pero se pueden cambiar a gusto del consumidor. Lo pondré todo fácil para qué os animéis.
    Bueno, yo mañana subiré mi primera prueba, aquí os dejo el render original con Mental Ray, y el render de Gonzalo Prospero www.gprospero.com, que publico la escena y es la que aquí pongo, con sus materiales.
    Bueno, espero que la iniciativa tenga éxito y sirva para mover un poco a la gente y por supuesto para aprender. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-rendermentalray.jpg   Tests de iluminación interior con vray-rendergon_alovray.jpg
    Usuario completo Avatar de franquy
    May 2002
    Mza. Arg.
    re: Tests de iluminación interior con Vray
    Dideje, me gustaría intentar iluminar la escena, pero tengo 3dsmax 5.0, ¿no hay una escena para esta versión? Saludos.
    Usuario Senior Avatar de manray
    Sep 2002
    ssebastian
    Hola Dideje. Hace tiempo que no paso por CD pero veo que Gonzalo las sigue liando pardas, será difícil superar esa calidad pero a ver si saco un rato y hacemos unas pruebas. Saludos.
    Moderador
    Dec 2002
    Aquí está la escena en 3dsmax 5 para qué la podáis usar todos, espero que no sé me haya ido ningún material porque he tenido que hacerlo a mano. Saludos y vamos con las pruebas.
    Posdata: Para los que se bajen solo la versión de 3dsmax 5 se tienen que bajar también la otra para coger las texturas, que en esta no las he metido para qué ocupe menos.
    Moderador
    Dec 2002
    Que hay Manray, él Gonzalo es un tío muy apañado. La verdad es que la diferencia de calidad con respecto a Mental Ray es abismal. La de mental está muy regular. Ale a hacer pruebas.
    Moderador
    Dec 2002
    Aquí mi primera prueba, 15 minutos de render (con tanto material con Glossy se van los tiempos un poco) He cambiado algún que otro material que no me convencía, como la madera (el Glossy de Gonzalo no me convence, se ve un poco artificial)
    Hay una luz de área en el hueco con Skylight portal y una direct con sombras de área.
    También ha salido algún que otro artefacto, a ver si consigo quitarlo. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tests de iluminación interior con vray-1_387.jpg
    Expulsado
    Sep 2003
    Me gustó más el último render, especialmente la luz en la ventana y el piso, por cierto, ¿qué Vray le va al 3dsmax 6? ¿El Vray advance? Bajé tu escena Dideje, a probar. Se agradece.
    Expulsado
    Sep 2003
    Vaya, me olvidaba de algo, él último render con Vray está más guapo que el primero con el Mental Ray.
    Sep 2003
    Dideje el archivo que has puesto para bajar de la versión de 3dsmax 5 da un error de aplicación, lo he probado en varios ordenadores en 3dsmax 5 y nada a ver si podías revisarlo, gracias un saludo.
    Nota: Estas haciendo un trabajo fantástico al compartir tus conocimientos con los demás.
    Moderador
    Dec 2002
    Hombre Carlos gracias, precisamente te acabo de pedir en tu mensajes de las imágenes del proyecto fin de carrera que expliques un poco la iluminación. En cuanto al archivo de 3dsmax 5, yo lo abro sin ningún problema, uso 3dsmax 5.1, ¿puede ser por eso?
    De todas formas aquí lo tienes que lo he vuelto a guardar, espero que no te dé problemas y que pronto puedas publicar aquí tus pruebas. Saludos.
    May 2002
    Mza. Arg.
    Yo he abierto la escena con 3dsmax 5.0 y no he tenido problemas. Hice un par de pruebas pero el tiempo no me baja de 25 minutos, nDideje podrías indicar ¿dónde están los artefactos? Saludos.
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    La leche, con lo que me interesa a mí este tema, a ver si mañana puedo meterme un poco con esto y hacer unas pruebas. ¿A alguien le sobran 3 horas al día que me pueda prestar?
    Moderador
    Dec 2002
    Mirad la esquina inferior de los muros de hormigón, a la izquierda se ve una zona más blanca, como si hubiese más luz, eso es un artefacto, mirad el render de Gonzalo y veréis como no está.
    Y para bajar los tiempos con la escena que he puesto primero bajar los valores de interpolación de las reflexiones y refracciones de los materiales, ponerlos a -4 -2, por defecto creo que están a -3 0. Así bajas la calidad pero los tiempos también bajan
    Estos parámetros están abajo del todo del material Vray, y solo tienen efecto si está marcada la correspondiente casilla de interpolación en reflexión o refracción. Saludos.
    Usuario Nuevo
    Aug 2003
    Vigo
    Hola a todos. Soy nuevo en el foro, aunque tengo experiencia en 3d (modelado para arquitectura e interiorismo) ya hace tiempo que no hago nada y me gustaría ponerme otra vez al "tacho".
    Bueno, tras la presentación, manos a la obra. He tratado de abrir la escena que nos pasó Dideje en mí 3D Studio Max (versión 5.0) con Vray (versión 1.091b) y me da error, me temo que es por lo que dices que tienes la versión 5.1.
    Lo ideal sería que nos pasaras la escena en vez de en (*.max) exportando a (*.3ds), para qué la podamos utilizar en nuestras prueba.
    La vida es simple¿?
    .www.aimaxe.com
    Moderador
    Dec 2002
    Aquí adjunto el (*.3ds) con él, material y con un (*.jpg) para qué veas que objetos tienen los materiales, solo tienes que cargar el material cuando importes el (*.3ds) e ir asociándolos.
    Franquy la a abierto bien con el 3dsmax 5.0 así que creo que no es por el 3dsmax, sino por tu versión de Vray que es muy antigua, la mía es bastante posterior 1.09.03n. Saludos.
  1. Iluminacion de un interior con vray
    Por dideje en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 754
    : 07-12-2010, 21:01
  2. Iluminacion interior en vray
    Por arq-ib en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-04-2010, 23:35
  3. Iluminacion interior con vray
    Por 3djose en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 01-03-2009, 18:20
  4. Iluminacion interior con vray
    Por Sr. Floppy en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    : 29-07-2005, 09:00
  5. Iluminacion interior con vray
    Por migfra en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    : 28-07-2005, 06:31
