Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 54
Tema: Tests de velocidad de render con Blender
  1. #16
    Aprendiz
    Madrid
    Re: Tests de velocidad de render con Blender
    Si el athlon64 es dual core, ¿tiene sentido poner 4 hilos? ¿no da el mismo resultado que con 2?
    30 años de Star Wars
  2. #17
    Valencia-España
    Cita Iniciado por viriathus Ver mensaje
    No, va mejor De hecho hay que hacer pruebas con el número de threads y con el número de parts X e Y, porque la velocidad puede varíar segundos.
    Me parece que esto ocurre porque entre la finalización de un bloque y la inicialización del siguiente hay un tiempo donde el procesador no esta al 100%, así que si en ese momento los dos cores están haciendo render, el tiempo se aprovecha mejor.
    Mi web: NicoDigital.com
  3. #18
    Alguien aquí
    May 2004
    Madoriddo
    Hola,
    con un AMD XP 2200+ y 2 GB de RAM:
    - Windows XP Pro: 5:00:06
    - Fedora 6: 5:45:00
    Me ha sorprendido que vaya más rápido en XP que en Linux, ¿por qué será?
  4. #19
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Cita Iniciado por Alguien aquí Ver mensaje
    Hola,
    - Fedora 6: 5:45:00
    sera x la configuración a mi me daba exactamente lo mismo, variando pocos segundos
  5. #20
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Para los de linux... no es lo mismo renderizar en un Ubuntu AMD64 que en un intel x86...se supone que iría más rápido en el primero o quizás el utilizar una aplicación compilada a 32 bits hay un cuello de botella ahí.
  6. #21
    Los test anteriores los hice con Blender 2.42a. Testeando la 2.43 en mi portátil la diferencia es importante:
    Maquina:
    Acer PIV 2.66 GHz
    512 RAM
    Windows XP
    00:10:22:16 en Blender 2.42a
    00:07:56:62 en Blender 2.43
    Ya se que mi Laptop es lentito, pero es lo que hay, mañana pruebo de nuevo en el Xeon pero con la 2.43.
    Por curiosidad he hecho pruebas en un viejo Dell PIII 930 MHz con 512 MB RAM y los resultados fueron los siguientes:
    00:10:01:83 en Blender 2.42a
    00:10:17:56 en Blender 2.43
    Y en un prehistórico IBM Aptiva PII a 400 MHz con 384 MB de RAM que utilizo para navegar el tiempo fue de:
    00:28:41:91 en Blender 2.43
    Se que los tiempos en estos últimos fósiles informaticos no tienen relevancia pero lo interesante es que Blender funciona en ellos perfectamente por lo que añade un poco de utilidad a estos añejos cacharros
    Mi hijo de cinco años ya está trasteando con LEGO 3D en uno de estos viejos PC, en un par de meses lo pongo a Blenderizar
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  7. #22
    He instalado la versión oficial de Blender 2.43, quitando la descargada del 17feb07 y, deben ser cosas del Laptop, al renderizar de nuevo la escena los tiempos han bajado un poco:
    00:07:41:97 en Blender 2.43 Release
    Acer PIV 2.66 GHz
    512 RAM
    Windows XP
    Esa diferencia, en una animación, es una disminución importante.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  8. #23
    Nov 2005
    pues en mi caso he de decir que mis tiempos suben con la versión 2.43 a lo mejor solo bajan en Windows.
    Con la versión 2.43 me da 1:50, 3 segundos más que antes
    Tambien lo he probado en un AMD 2000+ y 1 GB, con OC, y sube bastante más la diferencia:
    2.42a -> 5:11
    2.43 --> 5:50
  9. #24
    Hoy he testeado la 2.43 en el Dell del curro y el render ha mejorado el tiempo en casi 40 segundos
    00:04:08:95
    Dell Workstation
    Xeon 3.06 Ghz
    1.0 GB RAM
    WinXP
    El anterior, para no tener que ir a la primera página fue este:
    00:04:45:39 en Blender 2.42a
    Dell Workstation
    Xeon 3.06 Ghz
    1.0 GB RAM
    WinXP
    Mola
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  10. #25
    Nov 2005
    he estado haciendo más pruebas, y he sacado esto en claro.
    - La 2.43 me renderiza más lento.
    - Para conseguir un mejor tiempo en el core2duo he subido el Xparts e Yparts a tope (a partir de 20x20 la diferencia es mínima, milésimas) y he bajado a 1:43 (-5 segundos que antes).
    - En cambio en el AMD 2000+ para conseguir mejorar el tiempo es al revés, hay que ponerle 1x1.
    Supongo que tendrá que ver con ser un procesador doble o simple.
  11. #26
    BlenderAdicto Avatar de venomgfx
    Amsterdam
    valor similar a los de la misma configuracion..
    01:28 min en un AthlonX2 3800+, 2gb ram.
    Lo de las partes, también tiene mucho que ver con cómo esta compuesta la escena. Recuerdo un render que hice una vez.. rendereaba un personaje, con 2 threads y justo en los dos últimos tiles, uno quedaba en blanco (el fondo), y el otro quedaba en una parte donde había cabello.. con transparencia y demás. Por lo que un thread no renderizó nada, y el otro core pobrecito se renderizó todas las partículas el solito xD, por lo que todo el render fué bien menos esa parte que tardó.. aumenté la cantidad de partes, al final terminaron repartiendose todo. Final Feliz
  12. #27
    Valencia-España
    Cita Iniciado por venomgfx Ver mensaje
    Si, eso es culpa de la forma en que renderiza Blender ya les estuve comentando hace mucho (cuando lo implementaron), que la mejor forma de evitar eso es renderizar como lo hace Cinema4D, pero (para variar) o no me entendieron, o pasaron de mí.
    Cinema4D divide todo el espacio de render en tantos threads como procesadores tengas y como no todas las partes irán a la misma velocidad por la estructura de la escena, en el momento en que un thread acaba, elige una parte que este sin acabar por otro thread, la divide en dos y se repite el proceso.
    Es un sistema super-eficiente, ya que nunca se queda un thread parado.
    Ahora que están empezando a estandarizarse los procesadores con más cores, el sistema de Blender va a ser una kk, porque en tu ejemplo 3 cores se quedarían parados si tenemos un procesador de 4. El subir el número de Parts es una solución chapucera, porque tienen una penalización de tiempo de inicialización por Part.
  13. #28
    BlenderAdicto Avatar de koex
    Jan 2004
    España
    1:21:25
    Core 2 duo T5600 @ 1,83Ghz
    2Gb RAM
    Windows XP
    Blender 2.43 SSE2 Optimized
    4 threads
    X/Y parts: 20
    "Cuanto más practico, más suerte tengo." Gary Player.
  14. #29
    Cita Iniciado por koex Ver mensaje
    1:21:25
    2Gb RAM
    Windows XP
    4 threads
    X/Y parts: 20
    Te cambio mi pc por el tuyo
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  15. #30
    Senior Member Avatar de themonster
    islas cayman
    hellox, 2:31:18
    AMD Athlon64 3500+ 1gb memoria ram, sabayonlinux64 3.26, blender 2.42a
    Blog con mis practicas de animación:
    http://visualbug.wordpress.com/
    mi pagina web: http://visualbug.com/
  1. Velocidad de Render segun que versiones
    Por guigolinho en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-06-2011, 14:32
  2. velocidad en el render
    Por fernando11 en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-03-2011, 21:11
  3. Velocidad de render
    Por Cheik_one en el foro Hardware
    Último mensaje: 31-05-2008, 00:55
  4. Velocidad de render
    Por xavdan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-06-2006, 23:40
  5. Velocidad de render
    Por rique en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 17-11-2003, 01:45
