Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Texturas con cycles
    Aug 2010
    Texturas con cycles
    Buenas,
    Estoy intentando renderizar un modelo con cycles pero las texturas me salen negras. En cambio en el viewport si que me salen si veo el modelo en modo "texturas" Alguien sabe que puede ser?
    Saludos,
    Torrevieja-Alicante
    Re: Texturas con cycles
    Suele pasar cuando mueves el blend de carpeta o cambias la imagen de sitio.
    Lo mejor es borrar el nodo de textura de imagen y volverlo a crear.. así seguro que encuentras la ruta de la imagen.
    Aug 2010
    Muchas gracias por la respuesta,
    No lo consigo, es como si fuesen unas determinadas imágenes que no se dejan renderizar, las he vuelto a copiar y nada. En cambio se continuan viendo bien en el viewport
    Saludos,
    Torrevieja-Alicante
    Vuelve a hacerles el UV... o es eso, o es la ruta. (Creo).
    Aug 2010
    Es una cosa muy rara. He creado un archivo de 0 y he importado (Append) todo otra vez. Ahora algunas de las que no se me veían se ven pero otras siguen igual.
    Si en el nodes cambio la textura a otras, entonces se ve, pero si vuelvo a poner esa no, es como si la textura estuviese "contaminada".
    En el nodes, si quito la textura de imput de un "Glossy" que hay, entonces se ve bien. Es posible que haya un límite de caracteres, de tamaño, etc...?
    Torrevieja-Alicante
    Creo que en Cycles.. los nodos de texturas de imagen no guardan bien las rutas. a veces con solo cerrar y volver a abrirlo se pierden.
    No se, tal vez sea un bug...
    Aug 2010
    Ya he encontrado la solucion, si creo un material con un nombre distinto ya esta! es como si le material estuviese corrumpido.
    Una pregunta, hay alguna manera de ver todos los materiales que tienes en un archivo y borrar los que no te interese? Así lo borrare y volveré a restablecerlo
    saludos,
    Torrevieja-Alicante
    No, que yo sepa.
    En teoría, los materiales que no se utilizan (o sea, que no tienen objeto adjudicado, cuando cierras y vuelves a abrir blender, se borran). Pero borrarlos directamente no se puede.
    Aug 2010
    Lastima, seria de mucha utilidad que lo pudiera hacer. Muchísimas gracias por la ayuda, al final el problema parece solucionado
    Aug 2010
    Me parece que el problema es que el archivo "no encuentra la imagen" y aunque la reelinkees no la reconoce como linkeada. Entonces, se ha de entrar en el editor UV, buscar la imagen en la barra inferior y apretar la X a la vez que pulsas shift. Entonces eliminas la imagen de la "base de datos" del archivo. Entonces si la vuelves a cargar en principio a mi no me ha vuelto a dar error, no se si es así pero espero que si.
    Saludos,
    Aug 2010
    No he dicho nada, sigue pasando....
  1. Blender Guardar Texturas de Cycles-Blender
    Por Archer_FL en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-08-2016, 17:56
  2. Blender Texturizado cycles aparecen texturas de color rosa
    Por Mackbay en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 31-12-2015, 13:18
  3. Blender Bump en Cycles con 2 texturas
    Por Cayo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-01-2015, 16:47
  4. Blender Texturas no aparecen en Cycles
    Por sergiov en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-07-2013, 21:34
  5. Blender Texturas de entorno con Blender Cycles
    Por peaton en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-10-2011, 15:54
