Tema: Texturas quemadas por el vray sun
    Aug 2008
    3dsmax Texturas quemadas por el vray sun
    Hola a todos!!, éste es mi pimer post aquí. Bueno antes que nada agradecerles por la ayuda que suelen brindar a principiantes como yo compartiendo su experiencia y conocimientos en esto. Bueno el asunto aquí es que estoy trabajando en esta imagen y noté que los colores de las texturas aplicadas se destiñen o queman por la luz del sol, con decir que el color de la calle es en realidad uno bastante obscuro pero se ve amarillento en el render. Probé inclinando más el sol y el resultado fue peor, pues se quemó hasta la fachada. Luego moviendo unos parámetros de objects settings en system del material ese y tampoco logré nada.. limpié mis lentes, la pantalla, me lavé la cara... y seguía saliendo igual. agradezco de antemano cualquier luz que me puedan dar en esto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Texturas quemadas por el vray sun-camara.jpg   Texturas quemadas por el vray sun-sun.jpg   Texturas quemadas por el vray sun-vereda.jpg   Texturas quemadas por el vray sun-vraysky.jpg
    Texturas quemadas por el vray sun-p1.jpg   Texturas quemadas por el vray sun-p2.jpg   Texturas quemadas por el vray sun-p3.jpg   Texturas quemadas por el vray sun-p4.jpg
    Texturas quemadas por el vray sun-sol-a-80-grados.jpg   Texturas quemadas por el vray sun-sol-a-35-grados.jpg
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Re: Texturas quemadas por el vray sun
    Hola mahíco, he visto tus settings, has probado a poner la intesidad de la luz en 0,015, prueba a ver, porque creo que esa intensidad para la luz v-ray es mucha.
    Tambien tienes algunos parámetros de render que pueden hacer que este te vaya más lento, por ejemplo los samples del rQMC sampler, y también puedes probar a utilizar el QMC en los rebotes secundarios, ya que e light cache hará que en exteriores te vaya un poco más lento, intentalo y a lo mejor consigues algo más de rapidez y calidad.
    Prueba también a quitarle el vigneting a la cámara, porque así no te quemara tanto las partes centrales de la imagen.
    Un saludo.
    Carpe Diem Avatar de Alba
    Jun 2007
    Vigo
    mmm... creo que si activas el sub-pixel mapping de color mapping se definiran más las esquinas y las zonas quemadas, las barandillas...
    si estas contento con tu iluminación actual y no quieres que se quemen determinadas zonas puedes seleccionar estos objetos: botón derecho>vray properties>object properties> bajale el receive gi a 0,7 por ejemplo y haz la prueba...
    pero de todas formas parece que necesita que bajes un poco la intensidad de la luz, como te dice franhegar
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    La manera correcta de utilizar el VraySun con el VaySky es con los vales a 1, luego solo tienes que aumentar y disminuir los valores de la cámara. En tu caso poner el valos shuter speed en 200 o 500, el fnumber a 8 o 10 y el ISO a 100 o 50, esto te dará mejores resultados.
    Los Angeles, USA
    Juega también con los valores del 'Color Mapping', ¡que de nada sirve copiar los parámetros de tutoriales si no sabes qué hacen!
    Y sobre el hecho de que se 'quemen' las texturas, prueba a lanzar unas cuantas fotografías un mediodía soleado en la calle. El resultado no difiere tanto de lo que muestras.
    Aug 2008
    Hola a todos, gracias por la ayuda!! bueno, me he puesto a leer un poco más acerca de el uso de la cámara y también a travesear los parámetros del color mapping, así que a ver cómo sale!!!
  1. 3ds Max Zonas quemadas bounces vray
    Por sergi12 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-12-2014, 06:03
  2. Esquinas Quemadas
    Por Hysteria en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-04-2010, 00:25
  3. texturas con vray
    Por smartin en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 08-10-2008, 15:00
  4. Texturas Vray
    Por strellita900 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-03-2008, 12:38
  5. Texturas muy quemadas y saturadas con VRay
    Por 3DMaker en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-08-2005, 09:50
