Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Tiempo de render
    Miembro Avatar de silkwhite
    Sep 2007
    Manizales (Colombia)
    3dsmax Tiempo de render
    Hola foreros
    Es normal que un render video de 3 segundos, me esté tomando alrededor de 180 horasí
    A grandes rasgos les cuento:
    El render lo estoy sacando en baja con resolución 320 x 240.
    Estoy utlizando 3D max 2009 y vray 1.5
    El render es de un interior (anexo una imagen para que tengan una referencia)
    Subdivisiones de 20 en 6 luces vray plane
    15 luces IES
    Vray sun
    Algunos de los modelos son texturizados directos de Evermotion (archmodels)
    Se que los materiales como el metal cromado, vidrios y espejos aumentan el render (tengo algunos).
    Mi equipo no es de lo mejor, pero a ver si influye.
    Intel Celeron M a 1.400 MhZ
    Ram 1.2 Ghz
    Por favor diganme si se justifica seguir sacando este render o por el momento debería renderizar texturizando de nuevo con materiales creados por mi o si puedo texturizar con materiales vray o archsaders.
    Muchas gracias por todo lo que me puedan informar.
    Gracias
    Silkwhite
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tiempo de render-1.jpg   Tiempo de render-esrt.jpg
    Última edición por silkwhite; 08-10-2008 a las 05:06
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Re: Tiempo de render
    Hola silkwhite, la verdad es que el ordenador creo que puede influir un poquito, y por eso deberías de tardar más,pero 180 horasí?
    Prueba a crear tus propios materiales o modificar los de evermotion, porque muchas veces esos materiales, incluso los modelos vienen cargados y hacen que se relentice el render, que parámetros de v-ray tienes que tipo de antialiasing, que valores de rQMC tienes
    Un saludo.
    Friki Clásico Avatar de anatole
    May 2008
    Mundobola
    A dónde vas con tanta luz? joer, hacen falta tantasí
    de todas formas si te quieres hacer una idea de lo que más afecta a los tiempos (sigo diciendo que no hacen falta tantas luces) haz lo siguiente: Rendering > Render > Renderer > Global switches > Materials > Override Mtl y ahí le pones un material difuso puro blanco. Esto superpone un material a todos los de la escena así puedes contar el tiempo de render sólo con las luces.
    Yo me miraría también a quitar luces y aumentar las subdivisiones de las mismas en System > light settings. Y pon el Irradiance Map en modo Multiframe incremental y el light cache en fly-through para optimizar la animación y bajale el número de pases del light cache a 1 que no tienes un procesador multinúcleo.
    ya nos cuentas si te sirve. suerte.
    mi web
    Oct 2008
    Lo mismo digo demasiadas luces para lo que la escena requiere.
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    lo mío no son los interiores esa es la verdad,
    pero si usas vray sun, las luces vray plane sobran, sube el multipliador del vraysun tanto como necesites y usa las ies como relleno, también baja las subvs a 18 o menos, de las luces, juega a bajar y subirlas según vayas viendo calidad/tiempos.
    así a bote pronto y sin ver tus parámetros es lo que se me ocurre
    para ahorrarte tiempo.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    mira, lo que puedo decirte esq, para esa escena deben bastar 3 luces cuando mucho... un vray sun o direct ligth, y unas 2 vrayligths en plane de relleno .... no creo que mas... dicho todo lo anterior por los foreros.. te deseo suerte y definitivamente, piensa en cuanto se debe tardar por una imagen y multiplica por el número de tomas necesarias... ya sabrás si las ciento y pico de horas lo valen y es lo normal, pero primero ajusta tu escena y parámetros...
    saludos
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Sep 2007
    3dsmax Re: Tiempo de render
    Cita Iniciado por franhegar Ver mensaje
    Un saludo.
    Hola Franhegar
    Voy a hacer lo que medices
    Estos son los parámetros
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tiempo de render-1.jpg   Tiempo de render-2.jpg   Tiempo de render-3.jpg   Tiempo de render-4.jpg
    Tiempo de render-5.jpg   Tiempo de render-parametros-luces-ies.jpg   Tiempo de render-parametros-vray-plane.jpg   Tiempo de render-parametros-vray-sun.jpg
    Sep 2007
    Cita Iniciado por anatole Ver mensaje
    Hola Anatole
    Muchas gracias por la información, solo una pregunta: Sí le coloco el Material Override como tu lo dices, se cambian y se eliminan automáticamente todos los materiales actuales de la escena, si es así hay alguna forma de dejarlos como estaban?
    Gracias
    Sep 2007
    Cita Iniciado por Miguelit0 Ver mensaje
    Gracias por tus comentarios Miguelit0
    Arriba están los parámetros los acabo de subir, y con relación a las luces me parece coherente lo que dices, haré pruebas a ver.
    Gracias
    Sep 2007
    Cita Iniciado por rappaniu Ver mensaje
    mira, lo que puedo decirte esq, para esa escena deben bastar 3 luces cuando mucho... un vray sun o direct ligth, y unas 2 vrayligths en plane de relleno .... no creo que más... dicho todo lo anterior por los foreros.. te deseo suerte y definitivamente, piensa en cuanto se debe tardar por una imagen y multiplica por el número de tomas necesarias... ya sabrás si las ciento y pico de horas lo valen y es lo normal, pero primero ajusta tu escena y parámetros...
    saludos
    Hola Rappaniu
    Te pregunto si acaso es necesario una luz Vray plane por ventana? (puesto que es lo que he hecho) ya que en todos los tutoriales y videotutoriales que me he consumido lo hacen así, pero si me dices que lo puedo hacer de la manera que expones, entonces así lo haré.
    Gracias
    Malaga
    Hola silkwhite, prueba a renderizar en el rebote secundario con quasí montecarlo, quita el light cache, porque tienes 8 pases de light cache y eso puede que sea lo que ehace que tarde en renderizar, también como te han dicho bajale las subdivisiones a las luces y quita algunas porque tienes demasiadas.
    Como te explican por ahí con poner un v-ray sun y subirle la intensidad hasta que consigas la iluminación que tu quieres te debería de bastar.
    Un saludo.
    May 2008
    Mundobola
    Cita Iniciado por silkwhite Ver mensaje
    Hola Anatole
    Gracias
    - activar pestañita OverrideMtl > superpone material
    - desactivar pestañita OverrideMtl > des-superpone material
    no afecta a la escena, eso es lo bueno, que te puedes preparar lo materiales y probar la luz tranquilamente con un material blanco de referencia sin perder el mapeado.
    por cierto... leérse esto ayuda: http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/
    Última edición por anatole; 09-10-2008 a las 18:49
    mi web
    Oct 2005
    yo veo un par de cosas que ayudarían a bajar los tiempos,
    en el adaptive dmc, prueba:
    min rate -1
    max rate 2
    si vas a hacer una animación haz lo que te comenta anatole,
    pon en light cache los pases a 2 ó 4 según veas y baja un poco las subdvs
    400, 600, 800.
    también pudiera ser que algún material esté afectando también,
    revisalo
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  1. Blender Modificadores y tiempo de render
    Por Crisart en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-11-2011, 18:40
  2. Tiempo de Render
    Por &Toni en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-10-2011, 14:18
  3. Tiempo de render
    Por jair_gh en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-06-2009, 06:52
  4. tiempo X calidad del render
    Por Fábio Jr. en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-09-2008, 16:34
  5. tiempo de render
    Por yaco en el foro Infografía General
    Último mensaje: 16-01-2006, 00:00
