Tema: Tiempo excesivo de render
    Apr 2007
    Hola.
    No se si es normal pero cualquier render con mental ray se me va a horas, es eso normal? creo que no.
    Lo parámetros que toco en El render no son muchos, activo el finalgather, la Iluminiacion indirecta y el método en Box 1/16 to 4.
    El ordenador es Pentium Dual a 3,01 Ghz, 3Gb de ram y la tarjeta gráfica ati Radeon Hd 3800
    A alguien le ha pasado algo parecido o es normal?
    Gracias y un saludo
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Re: Tiempo excesivo de render
    Hola gusfilms, pues todo varía según parámetros de FG, tipos de luces, las de área sabemos que se meriendan el equipo si usas muchas, los materiales, la geometría, sería mucho mejor que mostraras el render que tanto te tarda, con una captura del visor para ver las luces que has usado, el panel de FG y el de GI e intentaremos ver de optimizar mejor la escena.
    Poderoso el frikismo en mi es
    Apr 2007
    Hola dumdum.
    Muchas gracias por responder.
    te adjunto imágenes mis modificaciones en rojo.
    Utilizo 3 luces, una para la lampara otra para intentar corregir el marco ese blanco que no se por que me sale así y la luz exterior.
    Las dos interiores son de intensidad 2 y 5 muy poco.
    la de fuera adjunto una imagen con los datos, lleva un pequeño rectángulo para difuminar las sombras.
    Y la geometría tampoco es muy compleja, el render lo he parado a la mitad por que ya me aburria debía llevar alrededor de 1 h y no llevaba ni la mitad.
    Este es solo un ejemplo me tarda mucho en todos los renders con mental puede ser que hago algo mal en todas las ocasiones, seguro.
    Gracias de antemano
    Carlos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tiempo excesivo de render-exposure-y-cilight.jpg   Tiempo excesivo de render-luces.jpg   Tiempo excesivo de render-mediorender.jpg   Tiempo excesivo de render-render.jpg
    Última edición por gusfilms; 24-12-2008 a las 10:18
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Hola, acabo de verlo pero muy por encima y voy con prisas, veo lo del "volume" en el atmosferico, los volúmenes de luz elevan una barbaridad los tiempos de render con mental, quizás venga de ahí parte del problema, a ver si echo otro vistazo más detenidamente en otro momento, por otro lado, estas renderizando a full hd, eso se paga jejejeje.
    Un saludo!
    XSI Evangelist! Avatar de edward_alderete
    May 2006
    Lima - Perú
    Hola Gusfilms:
    • Las luces de área crean sombreados muy buenos a costa de incrementar los tiempos de render. Aunque de acuerdo a las capturas que envías, es otro el causante de la lentitud.
    • Estas usando un sampling quality de 1 a 4 (nivel medio) que puede ser suficiente para la resolución de salida.
    • Te recomiendo usar un sampling de 1/4 a 4, (yo probaría con 1/16 a 4), pues tu escena tiene poco contraste y puede acelerar el render con mínima diferencia de calidad.
    • El problema reside en el sampling contrast (o spatial contrast) que es extremadamente bajo para el sampling quality aplicado. Te aconsejo usar un spatial contrast de 0.10 a 0.05 para todos los canales (R, G, B y Alfa)
    • Tu escena es sencilla, pero debido a esos valores el FG se extiende indefinida e inutilmente, pues todo el calculo de precisión no se aprovechará debido al sampling quality.
    • En cuanto al filtering, puedes cambiar al mejor posible de acuerdo a las salidas antes de intentar cambiar el contrast o el quality. Tal vez Mitchel de 4 o Gauss con valor bajo (1.5 a 3).
      Hay otros cambios que se pueden hacer. Y eso depende de las salidas obtenidas con estos parámetros.
    Feliz Navidad
    Última edición por edward_alderete; 25-12-2008 a las 20:49
    En la vida hay que intentar muchas cosas, aunque algunas nos salgan bien. - M. A. Cornejo
    Mi tuto de Modelado. - .Starcraft 2: Templario tétrico (WIP). - .Simulaciones XSI. - .I Love XSI
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Cita Iniciado por edward_alderete Ver mensaje
    Hola Gusfilms:
    Feliz Navidad
    Hola edward, feliz navidad, podrías compartir tus conocimientos en los temas fijos de mental ray 3.5? nos vendrian utiles! Un saludo y perdón por parte del offtopic.
  1. Maya Tiempo excesivo de render con mental ray
    Por Dellamorte en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-08-2013, 12:52
  2. Cinema 4D Excesivo tiempo de render
    Por Marco Montero en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-01-2011, 18:09
  3. Tiempo de render
    Por jair_gh en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-06-2009, 06:52
  4. tiempo excesivo
    Por aldoTJ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-05-2005, 23:56
  5. Tiempo excesivo para algo tan simple
    Por fran3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 08-02-2004, 22:24
