Tema: Tiempo Record de Renderizado - HELP
    Feb 2011
    Tiempo Record de Renderizado - HELP !!!!!!!!!!!!!!!
    Buenas a todos ! Traigo un caso para especialistas. Lo demás están invitados también, ja ja !!
    Sucede que un cliente en Australia me pidió una sola imagen exterior de un shopping mall (trataré de adjuntarla para que la vean. Aparentaba ser un trabajo sencillo
    pero terminó siendo una escena de 2.702.000 polígonos y unos 127 megas. Cosa que en principio, no dice mucho. El problema sobrevino cuando quise renderizarla. Tuve que darle una calidad muy baja
    y así y todo demoró 24 horas + 10 horas de calculo del light caché + 20 horas de las dos prepass que hizo.
    la PC con la que trabajo es una Intel Core i5 de 2.80 Ghz, 8 GB de RAM (kingston), placa de video Envidía Quadro FX 380 LP.
    Adjunto también una imagen en donde se ven los seteo, pero básicamente son los más básicos que se puede poner en vray. De hecho me dio vergüenza entregar la imagen.
    Entonces amigos del 3D lo que les pido es alguna explicación de cómo fue posible todo ese tiempo con una máquina bastante buena y con unos seteos tan bajos. Sobre todo porque después la escena la optimicé hasta bajar de 2.700.000 polígonos a 1.170.000 ! la imagen la saquí en 2048 x 900 px aprox
    Y si a alguien se le ocurre como bajar esos tiempos se le agredecré eternamente porque me temo que me pediran que la renderice otra vez pero con más calidad, imaginense !! 300 horas de renderizado !! ja ja ja !!
    Un abrazo y muchas gracias de ante mano.
    Moncho.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tiempo Record de Renderizado - HELP                -tiempo-loco.jpg   Tiempo Record de Renderizado - HELP                -seteos-vray.jpg
    3D Director & FX TD Avatar de enka
    Sep 2005
    Barcelona
    Re: Tiempo Record de Renderizado - HELP !!!!!!!!!!!!!!!
    Muy buenas! para empezar por si no lo has hecho convierte todos esos coches y esa vegetación en proxys y la memoria dinámica subela al máximo que puedas,por otro lado la máquina que utilizas es bastante normalita normalmente para trabajos profesionales se utilizan work station de alto nivel (xeon duales,granjas,etc) espero que mis consejos te sirban de ayuda,suerte!
    Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
    Feb 2011
    Hola Enka: antes que nada muchas gracias por responderme. Probare lo de la memoria virtual. Lo de los proxies estaba hecho. En lo que quizás puedas ayudarme es a saber porqué hay algunos modelos 3d, algunos autos 3D de Dosch 3D, que no pueden pasarse bien a proxy. Hago el proceso habitual pero simplemente queda toda rota la geometría y se ve pésimo al renderizarla. Espero tu resuesta !
    En fin muchas gracais otra vez y hasta la próxima.
    Moncho.
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Hola Moncho, con los settings que has puesto sinceramente la imagen debería de haberse renderizado rápido, ya que son unos settings normalitos, tirando a pobres en lo que a calculo de iluminación se refiere, has revisado bien los materiales de los coches y todo eso, muchas veces importamos modelos que traen ya los materiales y no nos paramos a revisarlos y muchas veces tienen unas subdivisiones enormes y tienen algunas cosas que tocandolas podemos bajar el tiempo de render drasticamente.
    Un saludo.
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Lo que más va a hacer que se acelere tu render es poner en la pestaña "system" en el "Render Setup" "Dynamic memory limit" en 7.000 Mb ya que tienes 8.000 Mb y dejaremos 1.000 Mb para el sistema operativo y el MAX y la "Default Geometry" en auto ¿Por que lo cambiaste Static?
    Con estos cambios el calculo de la iluminación va a ser mucho más rapido.
    Feb 2011
    Hola franhegar ! muchas gracias por tu tiempo ! Mira la verdad es que encuanto a meteriales de modelos mergeados no he revisado nada. En eso "te doy la derecha". En el apuro no revisé ningúno. Solo especulé con que son proxies y listo. Gran error supongo... Respecto de los settings también acuerdo con vos y es en eso en que se basa mi lamentable record ! Es lo más bajo en calidad que he hecho en mis años de visualista. una verguenza...
    Seguiré tu consejo y revisaré los materiales de esos proxies, ya que muy a pesar mio el clinte quiere unos cambios. Es decir: deberé volver a renderizar la bendita escena !
    Un abrazo desde Argentina.
    Moncho.
    Feb 2011
    Hola octavo pasajero ! muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que en ese seteo puse 1024 porque haciendo pruebas advrtí que era más rápido el renderizado que si le dejaba los 400 que trae por defecto, Incluso si le ponia 7000, como vos sugerís. De todas formas probaré con dynamic y con 7000, y a ver qué pasa.
    Gracias otra vez y hasta pronto.
    Moncho.
  1. Blender asombrado de tiempo de renderizado
    Por jotapro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 23-11-2012, 19:14
  2. tiempo renderizado Vray
    Por fran33 en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 30-04-2009, 17:10
  3. mejorar tiempo de renderizado
    Por elberrolandogaleanoviller en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-02-2008, 18:03
  4. diferencia de tiempo, renderizado a alta resolucion
    Por -DF- en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-05-2007, 17:15
  5. aumentar la ilumacion sin afectar a tiempo de renderizado
    Por garrotes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-08-2006, 13:33
