Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Triangulacion en el render
    Senior Member Avatar de mariano2cv
    NO se que le esta pasando a este objeto, lo importe como 3ds, solde los vertex, le aplique el modificador smooth con auto smooth, y no deja de salir ese defecto a la hora de renderizar.
    El objeto tiene aplicado un smooth un uvw mapping y un desplazamiento en 3d de vray.
    alguien podría decirme que hacer.
    ya lo redibuje en max con líneas, lo converti en edit mesh en pero en donde corte la mesh siguen saliendo esos errores,,
    este que esta en el render que les muestro es el ortiginal sin redibujar,,
    ALGUIEN TIENE UNA SOLUCION? gracias
    muchas gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Triangulacion en el render-triandgulacion.jpg
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Re: Triangulacion en el render
    pues eso tiene pinta de vértice suelto, pero si dices que no hay sueltos, en edit mesh ni me acuerdo si hay estas opciones, alguien usa edit mesh, en vez edit poly?
    prueba a hacer las caras planas, que no!!! pues aplicale un suavizado a mano sin el autosmoth, que no!!! modelalo en el software de 3d, que no! espera a otras soluciones
    Ahora lo converti en un editable poly para ver que pasa, pero igual queda mal... una solución que encontré es que el desplazamiento sea 2d en ese caso no se marcan las tringulaciones de las caras
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Si no es el suavizado, me huele a caras duplicadas, o aristas en mala posición, mira a ver si hay una cara encima de otra (caras coplanares) o si no, en modo poly o en mesh, pincha en turn (voltear aristas) y empieza voltear esas aristas hasta que el efecto desaparezca.
    De todos modos convierte a modo poly, es mejor y evitas muchos de estos problemas..
    Tambien pueden ser caras muy largas y finas. Los huecos de las ventanas tienen chaflanes en las esquinasí
    Es una gilipollez, pero puedes también probar a darle un "stl check" al objeto. Seguramente no sale nada, pero por probar....
    Senior Member Avatar de :rc3d:
    Oct 2003
    Argentina - Cordoba
    marianillo, esos huecos de ventana los has hechos con booleans o power booleansí sos un pichooon!!
    www.RC3D.com.ar
    Argentina - Cordoba
    Oct 2003
    Argentina - Cordoba
    trata de borrar esa arista que te hace esa división.
    www.RC3D.com.ar
    Argentina - Cordoba
    prueba convirtiendo todo el volumen a edit poly...luego selecionas todos los polígonos...y te vas al los grupos de suavizado....con todo los polígonos selecionados..das "clear all" en grupos de suavizado....luego quitas todos los modificadores smoth o mesh smoth que puedas tener...
    cuentanos si funciona....
    saludos
  1. Blender Solucionar mala triangulacion
    Por eddypost en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-10-2013, 18:46
  2. Triangulacion en editable poly
    Por shaytan en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-07-2010, 20:27
  3. 3ds Max Crackart - Herramientas de Triangulacion
    Por ScEngMan en el foro Noticias
    Último mensaje: 27-03-2009, 23:00
  4. Render secuencia de imagenes o batch render con Maxwell Render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-03-2009, 23:32
  5. desplazamiento vs triangulacion
    Por jose3dmax en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 21-07-2006, 18:13
