Resultados 1 al 11 de 11
Tema: TUTORIaL VRaY DIDEJE
    TUTORIAL Vray DIDEJE
    me gustaría que alguien me pasase el tutorial de dideje de vray por que no logro encontralo
    ofitecjorge@yahoo.es
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas TUTORIaL VRaY DIDEJE-fotomontaje.jpg
    Los Angeles, USA
    No es un tutorial: es todo un hilo con explicaciones, experimentos y consejos, que tienes en esta sección, un poco más arriba
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Esta muy bien integrado, radiosidad? no has usado lightracer? se me hace un pelin raro utilizar radiosidad para exteriores, pero también se casos en los que se ha utilizado. Te ha tardado mucho el render? y el calculo de radiosidad? supongo que la escena pesara, has hecho muchas subdivisiones para el calculo?
    Un saludo.
    Poderoso el frikismo en mi es
    Nov 2004
    Yo uso radiosidad para exteriores, ya que el Viz no tiene light tracer... y va muy bien, solo hay que pillarle el puntillo.
    Apr 2003
    que tal dumdum
    esta solo iluminado con una luz exterior sol y cielo ies
    la radiosidad la he trabajado de la siguiente manera
    la calidad inicial 0.1 interacciones de refinamiento 3
    filtracion 3 (entre 1 y 5) es un parámetro que no necesita recalcular radiosidad
    después el mallado lo activas y le pones un valor muy alto 10000000000000 por ejemplo
    por último en parámetros de render recolectas y
    si quieres mucha calidad 100 0,5 para pruebas 80 0.5 siempre valores para borrador en torno 10/25 y para render final 75/100 hablo de rayos muestra/radio pixel respectivamente
    el control de exposición logaritmico siempre con luz diurna exterior activado 50/90/2/2000
    no se si habías trabajado así alguna vez con radiosidad pero funciona muy bien
    haz alguna prueba y me dices
    de esta manera calcula la radiosidad en cada render por lo que para animaciones es aconsejable utilizar el otro método de calculo
    que será para producción
    calidad inicial 80/90% nunca más no merece la pena
    interaciones 5/10
    filtracion 1/5 nunca más de cinco (no necesita recalcular si lovarias)
    en estadistica el valor de elementos puede rondar el 1.5y 2 millones de polígonos intenta jugar siempre en esos valores
    y en parámetros de render no hace falta recoletar vale con el primer reutilizar activado
    para valores de borrador voy por orden respecto a lo que explique arriba
    50/65%
    1/5
    1/5
    tamaño de la malla igual que en producción debes de controlar que en estadistica te queden en torno a 300000 polígonos dependiendo de la escena será un tamaño de malla mallor o menor
    ala a probar
    de paso unos por otros decirme cositas de vray :offtopic:
    calidad al recoletar en 100 / 2 para producción óptima y 80 / 0,5 calidad borrador
    fue un despiste
    es así
    Villagertrudis del Penedés. (según se entra a la izquierda)
    ¿ Que es eso de un cielo IES.?
    Saludos,
    eso de cielo ies es cuando metes una luz de esas que la puedes orientar con el uso horario, la posición en un mapita que aparece la hora del día latitud longitud etc
    cuando la replaceas en el dibujo por defecto no es cielo ies
    tienes que ir a los parámetros de cielo y seleccionar ies siempre se debe usar para exteriores con radiosidad
    Bueno Jorge3d, realmente cielo IES no es eso, lo que tu dices es el sistema de luz diurna, que esta formado por una luz cielo IES o Luz cenital (que es la que sale por defecto) y un objeto "rosa de los vientos" para orientar la luz según las coordenadas geográficas y la hora y fecha. El cielo IES es una luz fotométrica (o sea, se rige por parámetros de intensidad basados en ese sistema estándar de iluminación) para crear luz diurna y esta especialmente indicado para usar con light tracer y radiosidad. Vamos, que puedes usar un cielo IES sin usar un sistema de luz diurna.
    Un saludo
    Ok. gracias por la contestación.
    Saludos,
    Feb 2005
    he entrado por primera vez en estos foros
    creo que soy demasiado novato
  1. Descarga Directa Del Tutorial De Vray Interior Dideje
    Por ipn2000 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 49
    Último mensaje: 12-05-2009, 12:24
  2. vray interior con tutorial de dideje, pero con arquitectura mas compleja
    Por arquiarte en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-07-2006, 03:28
  3. Donde encuentro el tutorial de Dideje
    Por Erick Arana en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 06-04-2005, 03:33
  4. a lo mejor voy tarde tutorial de dideje vray
    Por luisote en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-05-2004, 11:59
