Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Unhandled exception nuevamente
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Post Unhandled exception (nuevamente)
    Me da error en medio de los pases en un render a gran resolución. Me había pasado anteriormente y seguro que a alguno de vosotros también. Otras veces identifique el problema en algún modelo vegetal que igual petaba con la luz pero ahora creo haber quitado los últimos añadidos desde que iba bien. Espero solucionarlo ahora mismo pero en cualquier caso si sabéis de que va esto decírmelo, por favor. ¿Se podría identificar que es lo que casca en la imagen que os envío? Habla de la línea 588 y no se a que se refiere.
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Unhandled exception  nuevamente -error.jpg
    Vitoria
    Re: Unhandled exception (nuevamente)
    Buenas.
    Tienes raytrace en algún objeto?. Lo digo porque hace poco dejé un objeto importado con raytrace( sin darme cuenta) y me pasaba lo mismo.
    out of the blue
    Pues francamente creo que no pero bueno es saberlo. Lo que estoy seguro es que algún capullín esta molestando por la escena, ya te cuento si lo encuentro, muchas gracias.
    saludos.
    Senior Member Avatar de Siquier
    Sep 2002
    Es un problema de Ram
    out of the blue
    Siquier, creo que me has convencido. Tu respuesta es contundente pero recordando otras veces concuerda, al final me pasa cuando me paso de listo cargando la escena. Al menos ya se a que atenerme.
    Muchas gracias.
    out of the blue
    Oye, hoy no es mi día, no me deja más grande de 3500pxles y quiero más.( "error creating bitmap"). También me paso anteriormente y no recuerdo si me enteré. Please, cinco palabritas más.
    Sep 2002
    instalate más ram y solucionado
    Sep 2002
    Nov 2004
    Uy uy, que razón tienes siquier, pero al parecer es más un problema en la gestion que el vray hace de la memoria, según comentan intentaran arreglarlo en nuevas versiones, pero no estoy del todo enterado.
    En los foros de chaosgroup daban algunas ayudas, como renderizar por franjas pequeñas desde backburner, engañas diciendo que tienes más memoria de la que tienes y poniendo en el panel sistem del vray la memoria en dinamic (pero vamos que es un poco lio y no se dar más detalles)... en fin, habrá que ir sacando las escenas con menos polígonos por ahora
    Nov 2004
    Vaya, no me ha dado tiempo ha escribir cuando te has adelantado siquier. A seguir investigando.
    out of the blue
    okokokokokoko
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!! Avatar de Sr. Floppy
    Entre Pinto y Valdemoro
    Yo tengo ahora mismo 2 gigas de ram, si le enchufo 4 gigas ¿sera este el fin de mis problemas con las excepciones de Vray?
    Acabo de probar un truco en el registro...
    -Optimizar la gestión de la memoria
    Podemos realizar varios ajustes en el registro de Windows para optimizar el subsitema de memoria que utiliza Windows XP
    Estos valores se encuentran bajo la clave
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Memory Management
    y para su modificación será necesario iniciar la herramienta de edición del registro del sistema, con el comando “regedit.exe” desde el menú Inicio/Ejecutar. Activando el valor DisablePagingExecutive, evitaremos que los archivos ejecutivos de Windows XP sean paginados en el disco duro, consiguiendo que el SO y la mayoría de programas funcionen de forma más suave. No obstante, para utilizar esta opción nuestro sistema debera contar con una significativa cantidad de memoria RAM instalada en el sistema (más de 256 Mb) ya que este ajuste consume una parte sustancial de los recursos del sistema. Por defecto el contenido del valor es “0”, y para activarlo lo cambiaremos a “1”.
    Con este truco, ya ha pasado el umbral del fallo correctamente en una escena que petaba continuamente. ( espero que complete la escena, de momento ya me ha dado esperanzas).
    Cali
    Ese fallo ocurre también cuando se usan luces tipo "cenital" o "fotometricas" propietarias de max (y que son buenisisisisimas para iluminación interior sin quemar nada) pero que desafortunadamente a vray no le gustan (además de ser rapidisimo el renderizado y demás.que peste!
  1. Problema 3ds Max (max.net unhandled exception)
    Por Wander en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-02-2016, 19:36
  2. error de vray al renderizar unhandled exception
    Por anastasia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 08-10-2008, 20:16
  3. Problema Unhandled exception, iluminacion
    Por ondasnextgen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-08-2007, 09:03
  4. ERROR: UNHaNDLED EXCEPTION en vray
    Por seba13 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-06-2007, 21:53
  5. Desinstalar vray Unhandled exception
    Por carlosall en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-12-2006, 19:02
