Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Urge ayuda la iluminacion no ingresa en ventana hacia interior
    May 2006
    3dsmax Urge Ayuda!! la iluminación no ingresa en ventana hacia interior!!!
    Hola, estoy haciendo mi primer interior en Vray, y es para un trabajo que tengo que entregar mañana, es una animación pero en el interior al principio solo esta animado el interior con la iluminación natural exterior de el sol, le tengo una Luz Directa simulando el sol, con Vray Shadows, y a la ventana le tengo un material Vray de Vidrio (gloss) pero al renderizarlo con el Vray la iluminación no entra para nada, osea no traspaza el material, a pesar que le pongo Iluminación Indirecta.
    No se que hacer estoy perdiendo el tiempo de amueblarlo y colocar los demás materiales poniéndole atención a ese problema y la animación se tardará un vastante porque son 550 frames y utilizando Vray Indirec Ilumination.
    Por favor ayuda!!!
    Vendita Seas Emule, Bittorrent, P2M!!! http://img201.echo.cx/img201/4228/elpio43rk.jpg
    May 2006
    Re: Urge Ayuda!! la iluminación no ingresa en ventana hacia interior!!!
    Listo ya hice que funcionara, le aumente el Global Multipler a 10.00 y que las luces afectaran las sombras.
    No se si es correcto que pusiera eso pero me ayudo vastante, que me dicen de lo que hice? esta bien? Hay otra forma?
    Pues solo necesito iluminación desde el exterior, al llegar a un punto de la animación se cierran las persianas y se prenden luces interiores.
    Sep 2006
    si esta bien esa solución, como dices solo era de subir el multilplicador o agregarle unas vraylight en las ventanas.
    May 2006
    Lo malo de el efecto multiplicador es que en algunas esquinas se mira iluminado donde supuestamente tendría que estar oscuro por la sombra, no se porque pasa eso, y es un lugar algo metido que es una chimenea, no se que hacer con eso lo dejare así por ahora porque no creo que me de tiempo arreglarlo o ver que hacerle para arreglarlo porque el tiempo lo tengo encima.
    Alguna sugerencia?
    Ahh como puedo hacer para que el render sea más rapido? ya estoy usando la granja de render pero para que no cargue todos los procesos de el renderizaje no hay alguna opción para que no cargue algunas cosas que sean iguales en un frame que le sirvan a el siguiente?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Urge ayuda   la iluminacion no ingresa en ventana hacia interior   -ccpl3.png
    Última edición por 3dpoder; 06-03-2012 a las 12:35
    Sep 2006
    Saca primero el calculo del irradiance y el lightcache y luego renderiza los frames.
    Miembro Avatar de DaViNcY
    May 2006
    Elche
    Smile Re: Urge Ayuda!! la iluminación no ingresa en ventana hacia interior!!!
    Según tengo entendido la exposición de la cámara es diferente en un interior a un exterior, eso provoca que al entrar al interior se vea todo oscuro y tendrías que cambiarla cuando la cámara estuviera en el interior. Que me corrijan si me equivoco ya que la animación no es mi fuerte.
    Como bien te han comentado para poder renderizar más rápido guarda los mapas de irradiance y light cache. Pero bajo mi punto de vista considero que lo mejor sería hacer un render to texture para poder obviar todas las texturas, bumps, displaces, reflexiones etc... No se mucho del render to texture ya que solo lo he utilizado una y nunca más he tenido que usarlo (no hago animación), y poca información he encontrado al respecto y ya que estamos, si alguien pudiera pasarme el link a algún hilo que se hable sobre el o tutorial.
    Espero haberte ayudado en algo. Un saludo.
    entre tres dimensiones Avatar de RGB2
    Jul 2007
    chile
    muestra una captura a vray lo mejor que puedes hacer es bajar el mutiplicador global
    y aumentar los bounces to imagen es coo si tubiera el sol en la puerta
    saludos
    May 2006
    Gracias el trabajo ya lo entregue así se fue jajaja, pues probare con lo que me digieron pero donde se pone para guarda los mapas de irradiance y light cache? soy algo nuevo y no lo encuentro :P
    Voy a volverle a la escena que hice y ahora que no tengo el tiempo encima practicare, y pues las ventanas y puerta ventana tiene material Vray de vidrio, y el piso tiene material de Vray también todo esta con material vray y el render se hizo también en Vray... no lo parece verdad? aun ando a gatas
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    en el global swichs ponle que no renderize y ya que haga los cálculos los guardas, en las opciones de IM y LC dice save, después de guardarlos le pones en la opción "from file" algo así y ya solo renderiza sin calcular la iluminación frame por frame.
    quitas el no renderizar en global swich antes de hacer el render completo.
    aunque para animación de ese tipo creo que se tiene que hacer de otra forma, en IM le pones en incremental, y en LC es flyout "algo así", el calculo inicial es pesado, pero los cálculos secundarios son muy rapidos,
    seria buen ver la ecena y tus parámetros de render, porque yo eh hecho renders con solo la iluminación del sol y salen muy bien, solo en ciertos casos necesito una luz extra.
    uhmmmmmm
    estoy de acuerdo
    Sep 2008
    yo tuve un problema parecido con los vidrios y lo solucioné excluyendo los vidrios en los parámetros generales de la luz que los iluminaba, de esta manera entraba la luz como si no existiesen los vidrios.
  1. ayuda en Iluminacion Interior con Vray
    Por sesanito en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 14-09-2012, 11:25
  2. ayuda con la iluminacion de este interior
    Por edu3danimacion en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-02-2009, 05:55
  3. ayuda con v-ray iluminacion interior
    Por soulone en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-04-2008, 00:57
  4. iluminacion interior,ayuda
    Por konig en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-09-2006, 01:15
  5. ayuda con iluminacion interior
    Por Supreme3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-09-2006, 01:13
