Gracias Gracias:  1
Tema: V alue spinner de una luz es el Multiplier, o no es el Multiplier
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    V(alue) spinner de una luz es el Multiplier, o no es el Multiplier.
    A ver si alguien puede iluminarme un poco.
    Estoy leyendo la ayuda del 3dmax 2011, (Que creo que es lo mismo en cualquier otra versión.) la parte de las luces .
    y en el Multiplier, (Multiplicador)
    dice:
    ..."Since increased Multiplier values tend to wash out, or "burn" portions of the image, you're better off adding lights, or reducing the intensity of other lights when you need to adjust the brightness of áreas in your scene.
    Remember that you can adjust the intensity of a light using its V(alue) spinner.
    In most cases, it's better to adjust the V spinner than to alter the default Multiplier value.
    El valor de Multiplicador en cada luz permite aumentar la intensidad o el brillo de la luz más allá de su rango normal.
    Como los valores de Multiplicador mayor tienden a desviar o "quemar" porciones de la imagen, es mejor añadir luces o reducir la intensidad de otras luces cuando sea preciso ajustar el brillo en áreas de la escena.
    Recuerde que puede ajustar la intensidad de una luz con su contador V(alor).
    En la mayoría de los casos es mejor ajustar el contador V que alterar el valor predeterminado del Multiplicador. ..."
    Yo creia que el contador V(alor) "V(alue) spinner" de la intensidad de una luz era el valor del Multiplier, (Multiplicador) de dicha luz. (Osea el número a la derecha de Multiplier : )
    No veo ningún por ningún sitio un V(alue) spinner de la luz.
    Leyendo la línea de:
    parece que una cosa sea el Multiplicador y otra el contador V "V(alue) spinner".
    Solo por esta completamente seguro. ¿Verdad que no hay ninguna pestañita de V(alue) spinner en alguna parte de una luz que no haya visto.?
    Última edición por marc31; 14-03-2012 a las 20:53
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Re: V(alue) spinner de una luz es el Multiplier, o no es el Multiplier.
    La yuda esta hablando del Multiplier, así que obviamente se esta refiriendo al spinner del Multiplier.
    Espero haberte entendido bien la pregunta....
    Bilbao
    Si, es eso, el valuer spiner del multiplicador, son las flechitas, los valores de la ruleta del multiplicador.
    Supongo que la frase de:
    Significara que es mejor ser sutil, cambiando con las flechas el valor del multiplier, para modificarlo con valores muy pequeños, que variarlo numericamente con valores muy grandes.
    Última edición por marc31; 14-03-2012 a las 21:25
  1. Vraysun por defecto ó bajar multiplier?
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-09-2014, 21:55
  2. L a P D Spinner
    Por Basajaun en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 47
    Último mensaje: 19-07-2010, 17:46
  3. Super Spinner creator
    Por juako en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 17-05-2007, 12:23
  4. Spinner dinamicos
    Por milofar en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 21-02-2007, 17:47
