Gracias Gracias:  2
Tema: V-ray no termina el render
    Usuario Nuevo
    Dec 2015
    Smile V-ray no termina el render
    Hola. Soy nuevo en el foro y en esto del diseño 3d. Estoy intentando aprender a hacer renders de interiores con la idea de dedicarme a hacer ambientes para cerámica. Los programas que utilizo son 3ds max 2014 + V-ray 3.20. Estoy empezando con el v-ray y el principal problema qué me he encontrado es que, cuando pongo iluminación, no termina los renders. Está con la configuración por defecto, salvo la iluminación global, que está activada. A continuación pongo un ejemplo de un cuarto de baño que intenté renderizar:
    El render tarda unos pocos minutos y v-ray lo da por terminado, aunque claramente se vea qué no lo está. Tampoco entiendo porque no hay sombras y la luz no rebota en los objetos (el techo aparece negro, y tiene una textura de yeso blanco). He utilizado 3 "fre lights" de v-ray.
    La verdad, no sé si es problema de mi hardware o de configuración del v-ray. Mi equipo es el siguiente:
    Intel Core 2 duo e6420 2.13 GHz.
    4 Gb Ram ddr2 667 MHz.
    GeForce 9800 GT 1gb.
    Si alguien me pudiera orientar sobre lo que pasa se lo agradecería
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Re: V-ray no termina el render
    Hola, por defecto Vray está en Progressive, lo cambias a Adaptive (ver imagen).
    Para el tema del techo, puede ser que este con su cara hacia arriba, debes seleccionar y presionar Flip, esto en modo Polygon. Si es solo un plano debes girarlo solamente.
    Si no tienes sombras, puede ser por mucha reflectividad en los materiales. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas V-ray no termina el render-09_progressive_rendering.jpg
    Instagram @dj.vivanco
  1. Problema con vray 3.4 3dsmax 2016 el render no termina
    Por Diego Angel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-11-2016, 20:37
  2. Sketchup No termina de renderizar vray sketchup
    Por jesiaiello en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-08-2013, 06:12
  3. Sketchup No termina de renderizar con vray sketchup
    Por misguan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-04-2009, 19:13
  4. Max 8 no termina de arrancar
    Por carlos19750 en el foro Problemas con Programas
    : 02-03-2006, 20:46
  5. 3ds Max Cuando final render termina se cierra el 3dsmax
    Por higronauta en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    : 27-01-2003, 21:35
