Gracias Gracias:  2
Tema: v-rayframe buffer no me aparece
    Usuario completo Avatar de comcom.com
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Vrayframe buffer no me aparece
    Hola Uso V-ray en 3D Max, ya habilite el render interactivo en V-ray uso la version Next, ya habían muchos renders que hacía pero de repente la V-Ray frame Buffer desapareció y por más intentos que hago de que salga no lo consigo cuando oprimo cualquier botón para sacar el VFB, simplemente no pasa nada, podrían ayudarme? Ya intente reiniciar todo, volver a asignar el motor de render y nada, saludos y gracias
    Feb 2005
    ¿Es versión oficial? De no ser así desinstala todo y borrar las carpetas de Vray, y vuelve a instalar.
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Hola uso Vray en 3d max, ya habilité el render interactivo en Vray uso la versión next, ya había muchos renders que hacía, pero de repente la Vray frame buffer desapareció y por más intentos que hago de que salga no lo consigo cuando oprimo cualquier botón para sacar el VFB, simplemente no pasa nada, ¿podrían ayudarme? Ya intenté reiniciar todo, volver a asignar el motor de render y nada, saludos y gracias.
    Antes sucedía de que este problema era causado al estar trabajando con un segundo monitor o pantalla y era desconectado, quedando la ventana de hola fuera. La solución era volver a conectar la pantalla y mover a la pantalla principal, o bien:
    if the v-ray frame buffer is Missing:
    [b][b].
    [list=1].[*][b]use the Alt + space bar[/Font] shortcut todo move the Missing window on-screen.[b].
    • with the rendered frame window selected (highlight in blue) enter the keyboard shortcut combination Alt + space bar todo open the system menú.
    • type the letter todo enable todo move functionality.
    • press any of the directional arrow keys and then move the mouse cursor back on-screen with the Missing window. (the arrow keys can also move the window up, do, right, or left if needed).
    • once the window is positioned, click anywhere on-screen or press enter todo release it from the mouse cursor.
    right-click the Windows taskbar and use the cascade Windows option todo unhide any Missing Windows. Use the vrayvfbuser.ini file todo manually move the Vray frame buffer window.
    [list].[*]go todo c:users<user name>appdatalocalautodesk3dsmax2018 - 64bitenuen-usplugcfg.[*]open the [b]vrayvfbuser.ini file. Set the x and y positions manually so the window is placed on-screen. For example, todo set the window todo the top-left portion of your primary monitor, the vfbposition can equal 1 for x and y. Use the 3dsmax.ini file todo manually move the Vray frame buffer window.
    • , go todo c:users<user name>appdatalocalautodesk3dsmax2018 - 64bit enu open the [b]3dsmax.ini file. Using Control + f search for the section titled [rendervfbposition] and set the values manually to position= 1 1.
      reset the 3ds Max preferences todo their defaults.
    Instagram @dj.vivanco
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Hola que tal, disculpen la demora, este aunto se me transpapelo, David, lo que dices en el ultimo punto fue justo lo que hice para solucionarlo, en realidad el VFB siempre aparecia pero el problema es que su ubicacion estaba muy por de bajo de el área visible que me mostraba el monitor, y solo con regresar esos valores de las cordenadas que rigen en donde aparecera la ventana a ceros, se arreglo todo.
    Muchas gracias
  1. Buffer en linea
    Por MAYAMAN en el foro Videojuegos
    : 21-05-2010, 14:46
  2. Vray buffer
    Por inz0mni0 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-08-2008, 08:13
  3. No me aparece g-buffer en vray 1 5
    Por jerstringer en el foro Problemas con Programas
    : 06-09-2007, 09:43
  4. Buffer over run
    Por dixan en el foro Problemas con Programas
    : 22-07-2006, 21:37
  5. Z-buffer inicial
    Por Lord Trancos en el foro Postproducción
    : 30-11-2005, 01:11
