Tema: Valores de Final Gathering
    Softimage Xsi Valores de Final Gathering
    Hola, sabe alguien unos buenos valores de Final Gathering para renderizar sin que se pierda demasiado el bump...es que he estado haciendo pruebas de render en un personaje humanoide y los granitos y porosidades desaparecen
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Re: Valores de Final Gathering
    El relieve en un material standart es muy difícil sacarlo con iluminación indirecta, hay veces que es mejor optar por un material mental ray y desde ahí aplicarle el bump, ya que se logra más precision con ilum. indirecta. Respecto a valores de FG cada escena es distinta de otra!
    Poderoso el frikismo en mi es
    Destilado artesanalmente Avatar de Rashek
    Jul 2004
    Sobre mis pies
    dumdum, en xsi todo son materiales mental ray Pon radiós relativamente bajos y sube el accuracy, pero no te pases o los tiempos se te disparan.
    www.goldpiece.net
    Granada, España
    Hola, el problema del bump yo entiendo que se produce porque al haber sólamente iluminación indirecta no se pueden producir grandes contrases entre zonas iluminadas y zonas de sombras no permitiendo el juego de luz y sombra bajo el cual funciona el bump. Este fenómeno me parece que sucede con todos los motores de render cuando hay sólo iluminación indirecta, un forma de solucionarlo es colocando una luz directa para que marque sombras (por ejemplo en un exterior colocar algún foco a modo de sol para que halla una luz dominante que genere sombras bastante más contrastadas).
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Cita Iniciado por Rashek
    ooops, me cole pensando que era max sorry.
    Ahora mismo la iluminación de la escena es con una semi-esfera constant gris y una luz tipo punto...debería probar con un foco contra la esfera o contra un "panel" (grid)? Ahora mismo el accuracy esta a 300 y tarda un poquitín pero la idea es que va a ser para renderizar una animación Y VA A LLEVAR PELO!!
    saludos
    Granada, España
    Hola blast2003, a lo que yo me refería es que si no se nota el bump es porque no tienes una luz directa lo suficientemente potente como para producir el juego de luz/sombra en el que se basa el bump.
    Yo de XSI ni idea (nunca lo he usado) así que pueda que no entendí bien como tienes seteada la escena, lo que entendí (corrigeme si me equivoco) es que tienes una semiesfera con las normales invertidas (hacia adentro) que tiene un material que ilumina su entorno (en max algo así como un material autoiluminado, supongo que esa iluminación funciona sólo con el Final Gather activado) y un foco simulando el sol del tipo punto (supongo que será lo mismo que un omnidireccional de max).
    Ahora bien, hice en max un plano con un material gris que sólo tiene un bitmap en el bump y realizé una configuración de luces parecida a la que entendí que tenias en tu escena, siguiendo el ejemplo activé el final gather para que la esfera ilumine el interior (a modo de cielo) y apagué el sol (para irme a los extremos y gráficar que es lo que pasa), el resultado es el render de la primera imagen adjunta, luego encendí el sol con una intensidad suficiente como para que las sombras que proyecte se vean (2º imagen adjunta). Como vez los parámetros del final gather no tienen relación con que se vea o no se vea el bump, eso depende de la iluminación directa del lugar (para poder crear el juego de luz/sombras), en definitiva yo en tu lugar probaría subir la intensidad de el foco punto para que se puedan producir sombras directas y así el bump sea visible.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Valores de Final Gathering-sin_sol.jpg   Valores de Final Gathering-con_sol.jpg
  1. Blender Guardar valores de propiedades
    Por desiresportal en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 12-10-2012, 08:52
  2. Maya Render walking cycle mas Final gathering
    Por Bicss en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-08-2012, 08:40
  3. reset de valores personalizado en 3Ds Max
    Por hetors en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 05-06-2009, 23:18
  4. valores IOR
    Por javoc en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 31-03-2009, 12:54
  5. Final Judgement Day Dia del juicio Final
    Por guitarshock en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 18-11-2008, 18:06
