Tema: Varios errores a la hora de Renderizar en Maya
    Miembro Nuevo Avatar de Lycan
    Jan 2010
    Armenia, Quindío - Colombia
    Hola, he tenido una serie de problemas a la hora de renderizar una escena en Maya, porque lo he intentado de diferentes formas pero siempre me arroja un error.
    La escena esta compuesta por unos árboles y una casa y hace parte de una escena de mayor tamaño, solo que seleccione cierta parte de esta y la exporté en otro archivo porque el archivo original era muy pesado y se comportaba muy lento.
    Cuando intenté renderizar con mental ray, usando la opción "Render the current frame" me apareció un letrero que me decía: "// Warning: (Mayatomr.Script): Computed memory limit of -89 MB is below treshold, setting to 128 MB instead"
    En vista a esto, busqué en la red por qué la razón del aviso, y la respuesta fue que lo podía solucionar de dos formas, cito lo que decía:
    "There’s a couple ways, one is to type “select mentalrayGlobals;openAEWindow” in the script editor and hit return. Then in the ‘Memory and Performance’ tab you can set a physical memory limit.
    You can drag that script to your shelf for future use (don’t forget to save your shelves).
    There’s alos a memory limit setting in the “Render-Batch Render-Option Box”."
    Pues cuando llegué hasta el Editor de atributos e intenté modificar el número que aparecía destinado para la memoria física, este número se dejó modificar pero cuando rendericé, el número volvió a ser el mismo (128, así que por este lado no he encontrado solución. )
    Busqué como modificar la memoria física que puede usar Maya, y la respuesta que encontré fue que renderizara primero usando "Maya Software" para comprobar que los errores a la hora de renderizar si eran de Mental Ray. Pues cuando rendericé con Maya Software, el error que me apareció fue:
    "Warning: Render view: Selected region is too small //"
    como yo no había seleccionado nada, no supe como explicar, eso. En un foro encontré que eliminando la carpeta de preferencias solucionaría el problema porque al parecer había seleccionado una sección sin darme cuenta ( y sin saber como ) y eso había quedado guardado en las preferencias. Así que por ese lado de maya software, solucionado el problema
    Aún me quedan dos dudas:
    Cómo renderizo con Mental Ray, sin que me arroje ese error.
    O cómo aumento la capacidad de memoria física que puede usar maya.
    Muchas gracias y estaré atento a sus respuestas.
    Última edición por Lycan; 17-01-2012 a las 21:41
  1. 3ds Max Error total a la hora de renderizar
    Por pepevi195 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-05-2016, 18:08
  2. se me cierra el programa a la hora de renderizar
    Por gerbes23 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-03-2014, 03:46
  3. problemas con texturas a la hora de renderizar
    Por PACOBARQUILLA en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-06-2012, 17:25
  4. a la hora de renderizar con v-ray que motor de GI elijo
    Por yameconoces en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-02-2010, 00:44
  5. a la hora de renderizar en formato swf flash
    Por nedgardo en el foro Postproducción
    Último mensaje: 24-03-2006, 19:06
