Resultados 1 al 15 de 18
Tema: Varios Renders De Una Tacada
    Jan 2004
    Tengo mucha curiosidad por saber si con e 3d studio max se pueden dejar "programados" varios renders, vistas, cámaras, o lo que sea, para que los vaya haciendo él solito mientras yo me voy por ahí a hechar una cañitas. No se si me he explicado; yo me voy y el programa va haciendo los renders de las vistas que le he dicho que haga, una detrás de otra. Y que las guarde claro. ¿Se puede? Sería un gran avance.
    Supongo que será una tontería, y os prometo que he mirado en el buscado, pero no se como buscarlo.
    Gracias.
    Aprendiz
    Madrid
    Re: Varios Renders De Una Tacada
    Puedes, en cada frame, poner las cámaras, luces, objetos ... donde quieras y luego renderizas "la animación" como imágenes en vez de como avi.
    30 años de Star Wars
    a ver ...nunca lo he hecho...pero lo he leído infinitas veces por aquí en el foro.por ahí si buscas con el buscador...te informas más detalladamente...
    por lo que he leído hay dos maneras....
    1. con el backburner..(ni idea como se ocupa...en la ayuda del max deb salir..o aquí mismo en el foro)
    2. animas la cámara...por ejemplo en el frame 1 la colocas en la 1º toma que quieres...luego en el frame 2 la colocas en las 2º toma que quieres...y así sucesivamente...de ahí renderizas como una animacion....y te guarda todito..
    bueno eso es lo que he leído.disculpa que sea breve y poco preciso...pero es para que ganes tiempo antes de que alguien te conteste algo más detallado...
    saludos
    edito: jeje se me adelantaron...esa de animar la cámara parece ser menos compleja... de ahí nos cuentas
    Última edición por carlosall; 31-03-2006 a las 00:10
    Jan 2004
    Ose, como si hiciera una animación con una cámara. Pero con tantos fotogramas como renders quiera y con los fotogramas dónde quiera que salgan los renders.
    Es eso?
    (me parece que sigo sin explicarme bien, que tarder es)
    Jan 2004
    Joder que rapidez de foro¡
    Muchas gracias, lo probaré todo.
    Que bien me va a venir.
    Gracias.
    Aprendiz
    Madrid
    La idea es que cada frame sea una escena distinta. Por ejemplo, el frame 1 es vista desde el exterior de un edificio, el frame 2 es vista nocturna desde el interior, ...
    Mdrd
    Tambien puedes sacar la animaciones desde Video-Post (te recomiendo que lo hagas en secuencias de imagen), y luego lo puedes montar también desde aquí.
    Un saludo.
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
    Nov 2004
    A ver, yo lo hago más sencillo, en vez de configurarlo como una animación, pones una cámara para cada imagen, y las vas mandando a la cola del backburner. Configuras las escena como quieras (luces, objetos...) antes de mandarlas y como lo que se van mandando al servidor son escenas distintas no hay problema.
    Osea, lo que dicen de mandar una escena de video de la que sacarias por ejemplo 5 frames, osea 5 renders, lo haces con cinco cámaras y se renderizan 5 imágenes sin necesidad de configurarlo como una animación. Mandarias 5 trabajos a la cola en vez de uno.
    De la configuración del backburner se ha hablado mucho por aquí, si hay dudas, pues a preguntar.
    Nov 2005
    Peru
    me parece que en max 8 hay batch render, ahí puedes programar todos los render que quieras, salvandolas con scene state incluso, y a diferentes resoluciones y todo, es muy sencillo de usar...ah pero eso si, si tienes missing files no corre, el archivo debe tener todos sus bitmaps e IES files activos y con su ruta activa...si no, se planta y no te renderiza nada, y por más que he buscado no hay una opción allí para renderizar ignorando esos missing files...
    suerte!!
    "el universo es una fluctuacion del vacio..."
    En el limbo de 3dpoder
    Puedes hacerlo con el backburner, que hasta te manda un mail al ciber donde te has ido de juerga o a tu casa para decirte cuando están acabados los renders y si has tenido problemas con ellos.
    Mira la ayuda, que te explica cómo hacerlo.
    Jan 2004
    Lo del Buckburner tiene muy buena pinta. El problemas es que no tengo mucha idea de renderizar en red ¿ porque en definitiva es eso no? Por lo que he podido leer en la ayuda del max (que me lía más que otra cosa) tengo que mandar a renderizar en red. Pero el problema es que no tengo una red montada y no me deja mandar claro.
    ¿hay manera de hacerlo sin red, solo con un pc?
    Perú
    Como ya te menciono Yoyes un poco más arriba prueba con Video-post esta en la pestaña de render, si pones en el buscador del foro vas a encontrar una explicación más detallada de como se utiliza, parece complicado pero a la primera que lo hagas veras que es sencillo
    Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
    Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
    Cita Iniciado por hassideral
    Pues claro. Igual, pero con un sólo ordenador.
    Puedes tener 45 cámaras en una escena y en varios archivos. Poener las en cola, lanzarlas e irte a dormir a casita.
    Jan 2004
    Thumbs up Re: Varios Renders De Una Tacada
    ... ya le he pillado un poco el aire al video-post. A ve que tal se porta con renders conplejos.
    Muchas gracias, esto va a ser un alivio. Qué trabaje el pc. Ahora lo siguiente es enseñarle a que haga los 3ds el solo.
    Miembro Nuevo Avatar de __bel__
    Jan 2006
    Madrid
    yo buscaba lo mismo y con solo un clik esta vez he dado con ello...aunque sea anonimo..gracias porque a mi también me vale...y mucho...
  1. After Effects varios
    Por juanillo1974 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 12-01-2011, 19:50
  2. 3ds Max W i p s Varios
    Por kmk37 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 20-10-2010, 10:33
  3. Varios renders de interiores
    Por kromatico en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 03-07-2010, 18:59
  4. Varios renders juntos con Max
    Por TBC3D en el foro Hardware
    Último mensaje: 30-10-2006, 12:49
  5. Renders varios
    Por KIT en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 04-10-2005, 16:29
